Hinterachse fest
Hinterachse fest
Ich wollte gerade mein Hinterrad ausbauen, um die verschlissenen Ruckdämpfer zu tauschen.
Also alles wie üblich abgebaut, aber dann bekomm ich doch die Hinterachse nicht raus. Merkwürdigerweise lässt sie sich drehen aber nicht raus treiben. Hat jemand vielleicht eine Idee? Ansonsten muss ich sie wohl Mal auf die Seite legen und mit Rostlöser fluten...
Besten Dank
Besten Dank
Re: Hinterachse fest
Lassen sich die Distanzstücke bewegen ?
Bei meiner Innova geht das Kugellager aus dem Zahnradflansch nicht raus ...
Hab gestern auch mein Hinterrad ausgebaut und die Achse saß ebenfalls etwas spack. Die Hinterache mit irgendwelchen Sachen zu fluten ist riskant, denn schnell ist die Bremstrommel samt Belägen versifft.
Wenn die Mutter auf der Auspuffseite demontiert ist und die Kettenspanner gelockert sind sollte sich die Achse schon ziehen lassen. Da sitzt eigentlich nichts mehr dazwischen.
Was macht ihr für Sachen?
Die Achse immer mit etwas Fett einsetzen und ans Gewinde Kupferfett. Hält 100 Jahre und wird nie festrosten.
Im Fall der festen Achse würde ich auch mit Ballistol fluten und nach Stunden des einziehen mit einem Kunststoffhammer vorsichtig austreiben. Müsste dann funktionieren.
Danke für die Rückmeldung.
Die Distanzhülse auf der Auspuffseite ist lose und die Achse schmiere ich auch immer mit Fett ein und ja normalerweise ließ sich die Achse immer leicht raus ziehen. Das könnte wohl sein, dass sie an einem Lager fest sitzt. Dann muss ich sie wohl doch Mal auf die Seite legen...
Die DKW RT-250 hat Steckachsen.
Da war auch mal fest. Ich kann mich
erinnern, dann mit Wärme und nem
Abzieher die Achse rausgedrückt zu
haben.
Lang, lang ists her. Vermutlich
44/45 anne Ostfront...
Weiterschrauben,
OppaerzähltvomKrieg-Pit
haben.
Weiterschrauben,
Falls es jemanden interessiert. Achse ist raus. Hab der Gerät auf die Seite gelegt und ein paar Mal Rostlöser reingesprüht. Paar Stunden später konnte ich sie dann raus kloppen. Jetzt ist alles gereinigt und morgen wird alles wieder zusammen gebaut.
Ciao
Ciao
Natürlich interessiert es, wie die Geschichte ausgegangen ist
Ich finde es gut, dass du bescheid sagst. Viele holen sich Hilfe im Forum und lassen dann nichts mehr von sich hören.
hey, mein Text.
