Wave Elektrostarter
Xir
Fahrzeuge: Ducati 750SS
Aprilia Futura RST1000
Gilera Runner SP 50 DD
Honda Wave 110i
Wave Elektrostarter
Beitrag von Xir »
Bei meiner Wave zug der Anlasser irgendwann nicht mehr durch.
Hatte Sie ja gebraucht gekauft, da hab ich halt eine neue Batterie gekauft.
Für die Wave, eigentlich bei Batterien allgemein, nur das beste, also die originale Yuasa YTX4L-BS. :laugh2: , Lockdownbedingt per Internet.
Ging nach ein paar Tagen wieder nicht, auch frisch aufgeladen nicht.
Nuja, wird wohl kaputt sein. Der Internethändler war...recht unfreundlich.
Na gut, eine kaputte Batterie zerlegt dir irgendwann das Ladesystem, also wieder eine neue gekauft, diesmal vom Fachhändler des Vertrauens.
Befüllt, entgasen lassen, über Nacht geladen, eingebaut.
Anlasser zieht nicht durch. :shock:
Hmmm, wohl doch nicht die Batterie kaputt? Die chance eine defekte neue Yuasa zu haben ist ja schon gering, aber 2?
Was kann's denn sonst sein, Ladesystem, klar, aber ich hatte ja beide frisch Fremdgeladen.
Hat der Anlasser Kohlen?
Gruß,
Eric
Motorradverrückter
Re: Wave Elektrostarter
Dreht der Anlasser noch schwach oder gar nicht mehr?
Die Kohlen würde ich zuletzt vermuten.
Eher mal die Verkabelung prüfen oder ob überhaupt noch die Bedingungen erfüllt werden, damit der Anlasser dreht.
Ansonsten solltest du die Wave auch gut abschieben können.
Zumindest bei der HiSun klappt das
Wobei ja auch ein Kickstarter vorhanden ist.
Fahrzeuge: zu viele ...
Xir hat geschrieben: ↑
Mo 28. Jun 2021, 10:06
Der Inno-Anlasser hat jedenfalls keine Kohlen.
Er hat stattdessen 'Bürsten' :sonne:
Ja, die Wave hat Kohlen.
Woanners nennt man das auch Bürsten.
Oder Besen. Oder Briketts. Oder Neisse...
Relais geprüft? Kurzschluß, Kriechstrom,
Kabelbruch ??? Wenn eine fette Auto-
Batterie nichts bewirkt, liegt es halt
nicht an der Batterie. Sondern an
der Braun-Kohle...
Weiterkämpfen, für Witwen und Waisen,
Pit Schimanski
("Noch ist Polen nicht verloren")
Xir
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Kicken mach ich seit einem Jahr.
Anlasser dreht, aber nicht durch. MiiiHib....summmmm
Dekogedöns hat die Wave ja nicht
Lung Mike
Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125
Beitrag von Lung Mike »
Tip
Startrelais....20€
Oder bei geiz,von jemand leihen,zum testen.
Lung Mike hat geschrieben: ↑
Mo 28. Jun 2021, 12:58
Startrelais
Testweise die Kontakte brücken mit einem dicken Schraubendreher
Ali findet da rasch ein par Teile. Ob die passen? https://de.aliexpress.com/wholesale?cat ... 10+Starter
Xir
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Das Relais zieht, der Startmotor dreht, aber dreht nicht durch, kommt nicht über die Kompression.
Den Anlasser kann man zerlegen, das geht auch ambulant. Zwei drei Schrauben lösen, Verkleidung zur Seite drücken und rausfummeln.
Möglich, dass das hintere Lager trocken läuft :? .
Also einfach mal zerlegen, reinigen, fetten, zusammenbauen.
PS: hab ich auch schon gemacht, weil er elendig gequietscht hat :D
Xir
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Danke für eure Antworten, aktuell blockiert die Ducati die Bühne. :laugh2:
Werde mir als nächstes den Startermotor angucken.
:arrow:
Zuletzt geändert von Mauri am Di 29. Jun 2021, 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
Hört sich nach Anlasserfreilauf an der keine Funktion hat bzw. festhängt :?:
Xir
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Hmmm, der Startmotor läuft an, drückt gegen die Kompression, und kommt dann nicht weiter.
Wenn der Freilauf fest wäre würde entweder der motor frei drehen (Freilauf greift nicht) oder permanent mitdrehen (Freilauf hängt im ausgefahrenen zustand fest)
Oder hab ich da einen Denkfehler?
Der Freilauf könnte auch durch ein Fremdteil ( oder verklemmte Rolle)in alle Richtungen blockiert sein.
Zurück zu „Technik Wave“
