Griff Aufziehtrick
Lung Mike
Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125
Griff Aufziehtrick
Beitrag von Lung Mike »
Geht zwar nicht um die Wave........aber....keine Rubrik gefunden.
Es geht um neue Griffe.
Bitte um die besten Tips diesen aufzuziehen.
Links,wo eigentlich einfach ist,wirds schon kritisch.
Also her damit,von blöd bis gut.....Hauptsache es funzt.
Danke Euch
Gruss Mike
FED
Re: Griff Aufziehtrick
Beitrag von FED »
Bremsenreiniger auf den Lenker sprühen und in den Griff.
Dann schnell sein. LG
Bei unter 15 Grad Temperatur machts kein Sinn.
Sind die Griffe geschlossen? Kannst irgendwie vom anderen Ende des Lenkerrohres mit Pressluft reinhalten? Das wär klasse
Dann kann man den Griff quasi auf dem Luftpolster draufgleiten lassen
Ich mache die Griffe mit Wasser (nur Wasser, sonst nichts) nass.
Dann gehen sie schön leicht drauf.
Will ich sie abziehen, nehme ich auch nur Wasser in einer Spritze. Das spritze ich zwischen Griff und Lenker. So lassen sich die Griffe dann schön abdrehen.
Lung Mike
Honda C125
Für Bremsenreiniger bin ich zu langsam.
Die Dinger sind soooo eng,das bei 50% drauf,der Rest verflogen sein wird......Aber ne Option. :!:
Zimmertemp.....Griff geschlossen :|
Wasser schmiert da zu wenig,leider. :(
Weiter bitte.....
FED
Beitrag von FED »
Glasreiniger geht auch!
Nächster Tipp, Griffe bei 40Grad in den Backofen.
Ich finde es geht am besten, wenn man eine Konservendose nimmt und dann den Griff vorher in kochendem Wasser auffwärmt.
Aufsetzen dann mit Bremsenreiniger.
Haarspray, muss ja dann auch halten.
Lung Mike
Honda C125
Ok,aufwärmen ist ja immer gut.Glasreiniger schmiert auch gut....Option.
Kochendes Wasser plus Bremsenreinger...Option
Haarspray,auch nicht schlecht.Noch nie gehört oder probiert......Option
Mal sehen was noch kommt,hab noch zwei Wochen.
Dirk61
Fahrzeuge: Innova 1x2007, 2x 2008, 2xWave 110i 2012+2013, CB 500four K0
Beitrag von Dirk61 »
Habe ich kürzlich mit Reifenmontierpaste gemacht, Gummi vorher erwämt Flutschi in den Griff und auf den Lenker und schwubs war er drauf...
Lung Mike
Honda C125
Ok Dirk und trocknet die auch gut weg?
Metzelsuppe
Fahrzeuge: Honda Dax 125 [JB04], PCX 125 [JK41]
KTM 690 SMC-R
Beitrag von Metzelsuppe »
Ich habe mit Haarspray die besten Erfahrungen gemacht. Ich warte dann immer 'nen Tag dass der Griff ja trocken ist.
Aber wahrscheinlich kannste nach 30 Minuten schon losfahren. Die Mädels laufen ja danach auch gleich aus m Bad :laugh2: :prost2:
Wenns kleben soll nehme ich Schusterleim. Im Gegensatz zu Haarspray steht der schon im Regal.
Dirk61
@Lung Mike
Die Paste trocknet weg, kannste ja an den Felgen sehen, außen und am Hump der Felge ist später nichts mehr zu sehen....Talkum müsste auch gehen
Lung Mike
Honda C125
Haarspray scheint sich zum Favo zu entwickeln.
Kleben muss es nicht,da es ja schon ne enge Sache ist.
Es muss beim ersten Versuch klappen.
Von daher ........weiter sammeln. :up2:
Zurück zu „Technik Wave“
