Ventile einstellen Probleme
huskyboy250
Beitrag von huskyboy250 »
ich bin bei der Wave gerade am Ventile einstellen. Ich drehe links herum. Man soll bis zum Tl drehen. Kurz bevor ich Markierung sehe dreht die Kurbelwelle weiter und die Markierung ist weg. Ich könnte die nächsten 20 Jahre so weiter machen. Dafür ist mir die Zeit zu Schade. Im Forum habe ich auch schon nach Hilfe geschaut. Leider nichts gefunden.
Auf Bild 3 sieht man die Markierung die vor dem Tl kommt. Bild 2 zeigt die richtige Markierung wie sie gerade an mir vorbeirauscht. Bild 1 zeigt beide Markierungen.
Bin um jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Stephan
Re: Ventile einstellen Probleme
War da nicht was mit Kerze rausdrehen damit die Kompression nicht wirkt?
Für weitere genaue Anleitungen bin ich mit froh, das steht bei meinen Waves auch an.
Das kommt von der Lima. Einfach ignorieren. Die 5 grad KW sind 2,5 grad NW. —> schiet egool
Smolle
Fahrzeuge: ANF 125 i
XR 600 R
Beitrag von Smolle »
Drehst du mit einer Ratsche?
Versuch was starres mit ohne Spiel.
Smolle
A small bike makes the world bigger.
Out of the tunnel, in a blaze of sunshine… - Graham Hill
Honda Monkey
Fahrzeuge: DAX ST50, Monkey Z50J2, Sportster 883, Fat Boy, SV650, NC750X, PBR90, MSX125, SuperCub 125
Beitrag von Honda Monkey »
Ich habe den Steckschlüssel mit dem das Polrad in Stellung gebracht wird immer irgendwie, mit irgendeinem Hilfsmittel in der entsprechenden Position fixiert. Ansonsten hilft natürlich auch ein zweiter Mann, der das Polrad mit dem Schlüssel in Stellung hält.
Gruß Martin
Fahrzeuge: zu viele ...
Hi Stephan,
die Markierungen brauchst'e doch gar nicht.
Du musst nur den OT finden, wo sich die Ventile nicht überschneiden, die wackeln dann.
Die OTs findest Du z.B. mittels eines Essstäbchens im Zündkerzenloch.
Das wird schon.
:prost2:
Zuletzt geändert von sivas am Sa 22. Apr 2023, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
huskyboy250
@Smolle
Ja ich nehme eine Ratsche. Ich denke mit etwas starren müsste es funktionieren
@Brämerli
im Reparaturbuch stand nichts von Zündkerze raus schrauben
@Martin
ich werde mir eine zweite Person dazuholen wenn der Tip von Smolle nicht fruchtet
Danke für die Hilfe.
Werde berichten wie es geklappt hat
Vielleicht hilft 'ne Zeichnung:
wie Du siehst, ist der Einstellbereich seeehr breit.
das Essstäbchen einzuzeichnen hab' ich vergessen ...
Fritten-Robert
Beitrag von Fritten-Robert »
Sa 22. Apr 2023, 15:21
So ist es. Mich nervt es auch. Es kommt wie MM schon sagt von der Lima. Die Permanentmagneten des Polrades lassen es nicht zu, dass die Kurbelwelle exakt auf OT zu stellen ist. Aber der sog. Grundkreis der Nockenwelle ist sehr lang, sodass es beim Einstellen der Ventile keine Rolle spielt, wenn man knapp daneben liegt.
Frage: hat die Wave auch ein Auto-Deko? Wenn ja wie bei der Innova, dann müssten wir nochmal reden...
Robert
Innova, EZ 2/12, Bild
XT600 2NF, EZ ´88, 55tkm
GB 500, EZ ´91, 9.000 mls
CB1, EZ ´88, 50tkm
CBR125R JC50 ´13, 15tkm
Fritten-Robert hat geschrieben: ↑
Mo 24. Apr 2023, 11:35
Robert
Hatse nicht. Voll easy :prost2:
knapp daneben
kann auch reichlich daneben sein, also locker 90° (siehe Zeichnung, da ist der Kreis als Gerade dargestellt)
Wie rum dreht der Motor ?
das sagt uns der Nockenwellenkettenspanner (was ein herrliches Wort)
da der bei unseren Möpps oben sitzt (auch wenn Teile davon nach unten rausgenommen werden), ist im Betrieb der untere Teil der Kette gespannt
von der linken Seite aus gesehen dreht sich das Zeugs also gegen den Uhrzeiger
(klar, dass sich der Motor selbst nicht dreht :lol: )
:prost2:
huskyboy250
Ich habe eine feste Knarre genommen, und dann ging es. Zwar nicht genau auf der Markierung, aber die 2mm die fehlten sind denke ich egal.
Vielen Dank für eure Hilfe
Stephan
Smolle
XR 600 R
Super!
Smolle
eierkopf
Beitrag von eierkopf »
Ich habe beim Ventileinstellen immer nicht eine ganz exakt einzuhaltende Position angestrebt, sondern einfach nachgesehen, ob beide Nocken die Kipphebel nicht berühren. Spart viele Nerven, und das Ergebnis ist gleichwertig.
Zurück zu „Technik Wave“
