Kupplungsdeckel montieren
@ndreas
Fahrzeuge: Honda CBX 1000
Wave 110
Beitrag von @ndreas »
jetzt mal eine Frage an die Profis.
Wenn ich den Kupplungsdeckel wieder aufsetzen will bin ich jedes Mal am verzweifeln.
Die Betätigung der Kupplung ( laut E Teil Liste "Hubnocken" ) in Verbindung mit dem Schaltgestänge
fällt bei mir immer wieder aus dem Lager raus.
Im Werkstatthandbuch hab ich da nichts dazu gefunden - habt Ihr da irgendwelche Tricks damit das
vernünftig fixiert bleibt?
:wein: :wein: :wein:
This signature is under construction!
Diese Signatur ist in Bearbeitung!
Honda Monkey
Fahrzeuge: DAX ST50, Monkey Z50J2, Sportster 883, Fat Boy, SV650, NC750X, PBR90, MSX125, SuperCub 125
Re: Kupplungsdeckel montieren
Beitrag von Honda Monkey »
Ich kenne mich mit der Wave jetzt leider nicht so aus. Aber bei der Honda Dax war es so, dass ich das Fahrzeug immer vorsichtig auf mehrere Decken gelegt habe (so ca. 30 Grad Winkel), dann ging es ganz einfach.
Gruß Martin
Neigung ist von Vorteil. Den Hubteller mit dickem Fett "ins Lager kleben". Dann bleibt der für die Zeit der Montage an Ort und Stelle.
Horst.Honda
Beitrag von Horst.Honda »
Hab auch keine Welle aber der Trick mit dem Fett funktioniert bei vielen Mopeds
Meine Inno habe ich dazu hingelegt, nachdem ich wegen des immer wieder abfallenden Gedös im Inneren, schier wahnsinnig geworden bin. Dann hats geklappt.
Die Super Cub habe ich auf den Seitenständer gestellt und das Gedöns im Inneren mit Fett fixiert. Hat aufs erste Mal geklappt.
Viel Erfolg beim Zusammenbauen :up2:
@ndreas
Wave 110
Vielen Dank Euch,
das mit dem Fett hatte ich ja auch erst versucht - aber das Fett ist zur Zeit bei diesen Temperaturen sehr dünn und hatte nicht richtig gehalten.
Auf die Idee es mal für 2 Stunden in den Gedfrierschrank zu legen bin ich erst gestern gekommen. Dann war das Fett richtig zäh und hat alles einwandfrei
fixiert.
Tja - manchmal sind es doch die einfachsten Dinge die zum Erfolg führen.
:superfreu: :superfreu: :superfreu:
Xir
Fahrzeuge: Ducati 750SS
Aprilia Futura RST1000
Gilera Runner SP 50 DD
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Ist das das Ding mit den 3 Kugeln?
Fett, ja
@ndreas
Wave 110
Ja genau das "Ding" mitden 3 Kugeln ist es
Die Teile mit Fett festkleben sollte die Wahl der Waffen sein :prost2:
Zurück zu „Technik Wave“
