Benzinpumpe surrt manchmal nicht beim Zündung einschalten - springt nicht an
cableskyer
Beitrag von cableskyer »
Hallo zusammen!
Meine Honda Wave 110i stand ca. ein halbes Jahr im Winterschlaf. Beim „Aufwecken" sprang sie zunächst nicht an. Nachdem ich mehrmals die Zündung ein- und ausgeschaltet hatte, lief sie irgendwann – ich habe mir nichts weiter dabei gedacht.
Heute trat das Problem erneut auf. Mir ist aufgefallen, dass beim Einschalten der Zündung das typische Surren der Benzinpumpe fehlt. Erst nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten der Zündung war irgendwann ein leichtes Quietschen zu hören, danach das gewohnte Surren – und dann sprang sie sofort an und lief völlig normal.
Das Verhalten ist reproduzierbar: Bei kurzen Stopps (z. B. Besorgungen) muss ich die Zündung 2–3 Mal ein- und ausschalten, bis das Surren endlich kommt. Sobald sie läuft, gibt es keinerlei Probleme.
Zusammengefasst:
Surren der Benzinpumpe kommt nur sporadisch, oft erst nach mehreren Zündungsversuchen
Wenn das Surren da ist, springt sie sofort an und fährt einwandfrei
Trat erstmals nach ca. 6 Monaten Standzeit auf
Ich tippe zunächst auf die Benzinpumpe – aber das sporadische Verhalten könnte ja auch auf das Pumpenrelais, einen Wackelkontakt (Batteriepole/Stecker), das Zündschloss oder eine schlechte Masseverbindung hindeuten.
Meine Fragen:
Womit würdet ihr bei diesem Muster anfangen einzugrenzen?
Wo sitzen bei der Wave 110i das Benzinpumpenrelais und der Pumpenstecker?
Falls es doch die Pumpe ist – lässt sich die einzeln tauschen oder nur als komplette Einheit?
Danke schon mal für eure Tipps!
Re: Benzinpumpe surrt manchmal nicht beim Zündung einschalten - springt nicht an
Als erstes Sprit ablassen und Super Plus tanken.
Das hilft der Spritpumpe auf die Sprünge
Grüssle Karl
Anna2
Fahrzeuge: Zontes G1 2026
Beitrag von Anna2 »
cableskyer hat geschrieben: ↑
Sa 4. Jul 2026, 21:15
Meine Fragen:
Erstmal messen (Spannungsmesser oder eine Prüflampe), dann weiß du vermutlich schon mehr. Notfalls wenn du nichts hast irgendwas anderes an die Spannungsversorgung der Pumpe anschließen. Irgendeine 12V Lampe z.B. EIn einfaches Multimeter kostet aber auch quasi nichts.
Auf groben Unsinn antworte ich nicht mehr.
Und zu Karls Rat mit dem neuen Sprit noch ein Schlückchen 2 T ÖL z.b. Motul 710 in den Tank :prost2: :inno:
On top noch ein paar Schüsslersalze und einen Schuss alkoholfreies isotonisches Bier.
Leute. Glaubt ihr echt, was ihr da schreibt?
nein
Ja :!:
cableskyer
Mauri hat geschrieben: ↑
So 5. Jul 2026, 13:16
Tut das dem Kat nicht weh? 🤔
cableskyer
Hab jetzt nochmal voll getankt (super ohne +) und die Kontakte vom Stecker mit Kontakt Spray gereinigt.
Bis jetzt scheint das der Pumpe gut getan zu haben.
Bin gespannt ob sie morgen noch funktioniert.
Ich berichte...
Ne das Motul 710 verbrennt Rückstandsfrei und schadet dem Kat nicht(Freigabe für Kat ,nur nicht zuviel,max 1/50).Der Sinn der Sache ist das alles im System mal zusätzlich geschmiert wird und leichter/ reibungsärmer läuft.Wenn dann die zweite Tankfüllung wieder nur Sprit ist wird das System eh wieder vom Öl sauber gespült :inno2:
Mauri, die Flachlandtiroler im Norden füllen noch Nordseewasser dazu da ist genug Öl dabei
Grüssle Karl :aetsch1:
:laugh2: in diesem Sinne schönen Abend Karl :sonne: :prost2:
Motul-4711, Bach-Blüten "0815", Kxxxxxxx-Wasser,
alles Quatsch.
Mann muss natürlich oben aufs Benzin Oben-Öl träufeln.
Aber bitte nur bei obenliegenden Ventilen, also OV oder OHC.
Die haben unsere Honda-Cub-Motoren, gottlob. Ganz frühe
Exemplare, also kurz nach den Atombombenabwürfen, hatten
Saitenventil-Motoren. Da bitte nur Saiten-Öl einfüllen. Das gibt
es in gut sortierten Musikhäusern mit Vi-ol-inen im Verkauf.
Am Besten ist die SV-Ware von Yamaha. Drei Stimmgabeln
und so ...
Auf Erdbeeren dagegen bitte nur Balsamico, fein dosiert.
Weiter-lieber-Obenmit-als-Obenohne,
Oldschool-Pit
https://de.wikipedia.org/wiki/Oben%C3%B6l
cableskyer
Was soll diese schei* Antwort?
:laugh2: :popcorn gross:
Zurück zu „Technik Wave“
