Wenig Dämpfung - Federgabel Service
PhipC
Beitrag von PhipC »
meine Wave Bj2015, Kilometerstand 18tkm ist leider beim TÜV durchgefallen weil die Dämpfwirkung vorne laut Prüfer nicht ausreichend wäre und die Gabel zu weich wäre. Jetzt habe ich Gabelservice gemacht, neues Öl (Rockshox) 15W anstatt 10W eingefüllt, alles gereinigt, neue Simmerringe + Staubkappen, aber viel verändert hat sich nicht. Die Gabel ist generell sehr weich und viel Dämpfwirkung ist es tatsächlich nicht (aber springen tut sie nicht).
Ist das normal bei der Wave? Ich glaube es war schon immer so, nur dass es mir nie aufgefallen wäre.
Könnte mir jemand die genaue Ölfüllmenge oder Füllstand nennen? Ich hab soviel eingefüllt dass circa 80 mm Luftpolster ab Oberkante ohne Feder vorhanden ist.
Und mit welchem Drehmoment werden die M10 Schrauben der Gabelklemmung laut WHB festgeschraubt? (Habe ich mit 35 NM gemacht aber hier im Forum hat mal jemand was von 65 Nm geschrieben??)
Dankeschön!
Viele Grüße,
Philipp
Re: Wenig Dämpfung - Federgabel Service
mich würde interessieren, wie der Prüfer auf so eine Aussage kommt und welche Richtlinien er dafür herzieht
PhipC
Beitrag von PhipC »
Der Prüfer hat einfach im Stand die Federgabel mit angezogener Bremse belastet und geschaut wie das Federverhalten ist. Und ja ich versteh schon was er meint, die Gabel ist sehr weich und dämpft nur schwach. Aber ich finde es schwer zu beurteilen ob das ab Werk so ist oder wirklich ein Mangel darstellt.
PhipC
Beitrag von PhipC »
OK hab die Angaben bereits bekommen:
- Die oberen Schrauben der Gabelklemmung tatsächlich 64 Nm, hätte ich mich nie getraut so fest anzuknallen.
- Und Öl Füllstand sollte 93 mm betragen, nicht 80 mm
Dann muss ich leider nochmal die Gabelholme ausbauen und Feder ausbauen um das zu korrigieren.... Mal schauen ob danach die Dämpfung besser ist. Kennt jemand die Mindestlänge die die Feder haben sollte? Vielleicht hat die sich ja gesetzt und daher so weich?
Die Dämpfung der Gabeln ist sehr gering. Immer.
Wechsle den Prüfer! Lass dich nicht für dumm verkaufen.
Quius
Fahrzeuge: Honda super cub 125, Honda SH 350i
Beitrag von Quius »
Der Wechsel von 10er auf 15er Öl hatte bei meiner Super Cub den den gewünschten Erfolg.
Ich drücke die Daumen dass nach auffüllen der richtigen Menge Öl dein Prüfer zufrieden ist.
wie schwer ist der Prüfer?
ev. einen leichteren suchen
Grüssle Karl :lol:
Filstalwaver
Beitrag von Filstalwaver »
Hallo Philipp,
die Flüssigkeitsmenge ist 61 +-1 cbcm,
Die Länge der ungespannten Feder beträgt 293 mm
Gruß Filstalwaver
p.s. Der Empfehlung von Sachsenring würde ich folgen, koschd a bissle, taugt aber!
moppedmacka
Beitrag von moppedmacka »
Hallo, Philipp,
habe bei meiner Innova einfache Vorspannhülsen
aus Metall (ca. 1,5-2 cm) zwischen Feder und Stopfenschraube eingesetzt,
Öl 1 Nummer dicker und ca. 15% mehr eingefüllt.
Damit bin ich bis heute sehr zufrieden.
Die Werte habe ich leider nicht genau notiert -
also Angabe in ca. .
Mich hatte weniger die Weichheit in normaler Fahrt gestört.
Das extreme Eintauchen beim Bremsen während Nachtfahrten und die plötzlich wegbleibende Sicht nach vorne hatte mich motiviert dazu.
Hülsen könntest du z.B. sinnvoll und günstig nachschauen bei Simson - Teilen, vielleicht hast du auch einfaches Rohr- Restezeug und eine Eisensäge. 😉
Viel Erfolg und beste Grüße,
Moppedmacka 🙋🏻‍♂️🍻.
Nur so nebenbei, mit Vorspannhülsen ändert man nix an der Dämpfung, sondern spannt nur die Feder vor. Das macht man, wenn die Federn bezogen auf das zu federnde Gewicht zu „schwach“ sind, als günstige Lösung. Eigentlich wenn man „stärkere“ Federn benötigt, gehören da dann auch „stärkere“ Federn rein, wenn man sie bekommt.
Die Dämpfung, die bei Inno/Wave eh sehr gering ist, wird durch die Ölmenge etwas beeinflusst. Das Einzige was natürlich die Dämpfung maßgeblich beeinflussen kann sind Undichtigkeiten wie zum Beispiel defekte Standrohr Dichtungen mit maßgeblichem Ölverlust und das muss auch gemacht werden. In der Regel dann nicht nur die Dichtungen, sondern oft auch am besten die Standrohre gleich mit.
Das durch ein paarmal einfedern feststellen zu wollen, ist etwas, wo sich ein Sachverständiger auf ganz ganz ganz dünnes Eis begibt.
Ich sag lieber nicht, wie ich so jemanden bezeichne, bzw würde, da ich nicht dabei war, dann dazu erst gerne aus seiner Sicht hören was er denn wirklich gesagt hat oder ausdrücken wollte.
PhipC
Beitrag von PhipC »
moppedmacka hat geschrieben: ↑
Do 22. Okt 2026, 16:23
Ich habe ja aktuell eigentlich auch mehr Öl drinnen als vorgegeben (Füllstand 80 mm statt 93 mm), waren schätzungsweise 70 bis 75 ml pro Federbein. Hat der Füllstand Einfluss auf das Dämpfverhalten oder nur auf die Federung durch das Luftpolstervolumen? Hab gelesen dass ein zu hoher Füllstand den Simmering belasten kann, da ein zu hoher Druck entsteht.
Zurück zu „Technik Wave“
