Was passt von der Innova?
Niceman
Beitrag von Niceman »
Hi Leute!
Hat die Innova auch eine 420er Teilung mit dem gleichen Lochkreis fürs Kettenblatt wie die Wave?
Etwas einfacher: passen Inno-Kettenblätter auf die Wave??? :D
Viele Grüße
Martin
PS: Wer sich eine Magnetische Ölablassschraube einbauen möchte, kann auch ins Inno-Regal greifen! Ich staune immer über die Unkompliziertheit des Baukastenprinzips. :lol:
Zephyroth
Re: Was passt von der Innova?
Beitrag von Zephyroth »
Weis jetzt nicht was du mit "Kettenblatt" meinst, aber Ritzel und Kettenrad von der Inno passen. Hab' selber hinten das 35er-Kettenrad von der Inno drauf.
Grüße,
Zeph
Get Shit Done!
Moin. Ich hab selbst Kette, Ritzel und kettenrad , welche für innova gelistet sind an der Wave verbaut.
Schau mal in Wave-Optimierungen.
Dort habe ich einen Onlineshop und artikelnummern genannt. Komplett mit Versand 21,37 euro für den ganzen Satz.
Musst aber noch Ritzel und kettenrad ändern, da genannte artikelnummern sich auf 15 Ritzel und 35 kettenrad beziehen.
Besser du nimmst nur das 14 Ritzel und lässt das Kettenrad bei 35. in jeder Hinsicht besser als original. Und so wie ich hier gelesen habe scheinbar sogar legal.
Niceman
Moin!
Viele Dank für die Infos!
Werde das Forum nach deinem Beitrag durchforsten!
Länger werd ich sie auch machen.
Weißt du, wie der 4. Gang übersetzt ist?
Viele Grüße,
Martin
Im originalen nicht lang genug. :laugh2:
Wenn du die Zahnzahlen meinst dann sind's original vorne 14. kettenrad 37.
Wenn du eh länger machen willst empfehle ich dir, das 35 auf jeden fall. Dann nimm noch das 14 Ritzel und das 15 auch. So kannst du schön schauen was dir gut passt. Die 2.93 euro oder was es waren...sind's auf jeden fall Wert, da kannst du testen, welche Variante dir am besten gefällt.
14 35 geht auf jeden fall klar. Willst du's schön lang mach 15 35. :prost2:
Niceman
Hi!
Nein nein, ich meine schon die Übersetzung des 4. Ganges, intern.
Die Zähne am Abtrieb kann ich shcon selbst zählen :aetsch1:
Noch ist mein originaler Kettensatz bei knapp 2000km einwandfrei.
Viele Grüße,
Martin
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/574885.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/574885.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
HondaFan
Honda CR-V, Toyota PACV
Beitrag von HondaFan »
bei Gearing Commander kannst Du alles finden, was Übersetzung betrifft.
Tri
Reissbürger
Niceman
Vielen Dank für den geilen Tip!
Viele Grüße,
Martin
wenn das stimmt wär die frage nach original hondafelgen für die Innova auch geklärt
vom tachogeber mal abgesehn
http://www.ebay.de/itm/Alufelgensatz-fu ... NA:DE:3160
Fahrzeuge: Innova
Beitrag von crischan »
Jepp stimmt die Faddybike-Felgen passen auch an die Inno. Die Aufnahme für den Tachotrieb bleibt dann halt leer. Und der Buchstabensalat für den Graukittel fehlt...
das es die für die Inno gab wusste ich aber das die eben an der wave passen wusste ich nicht
auf was ich raus will ist das hiermit klar is das die "original" wave felgen
auch auf der Inno passen und somit felgen aus alu existieren die eine Honda nummer haben
und normalerweise beim tüv oder dergleichen keine probleme machen sollten
Zurück zu „Technik Wave“
