Brämerli's NewWave AFS 110 JC51
Re: Brämerli's NewWave
Ich weiss noch nix zum Licht Umbau. Vermutlich wurde nur die Birne/Halterung optimiert.
Eiernde Kettenräder sind, wenn man ganz genau hinschaut, normal und auch bei meiner Wave eiert das Kettenrad exzentrisch so stark, dass man
bei korrekter Ketteneinstellung unterschiedliche Maße feststellt.
Da hilft es, wenn man zwei der vier Kettenblattschrauben löst, die anderen 2 leicht anzieht und das Kettenblatt dann mit leichten Schlägen
in die mittige Position hintickert. Dann alle Schrauben anziehen und den Rundlauf kontrollieren und ggf wiederholen.
Das alles bei abgenommener Kette, damit das Rad frei drehen kann.
Ob das im Fahrbetrieb so bleibt, weiß ich aber nicht, da ich das nicht kontrolliert habe.
Es lässt sich aber der Kettendurchhang zumindest bei der neuen Kette einwandfrei einstellen und gibt ein gutes Gefühl.
Super, das mach ich dann gleich mit dem Reifenwechsel.
Die Reifen wurden zugestellt, es gibt was zu tun... judihui.
Ganz nebenbei ist heute Saisonstart auf dem Camping. Camper wissen was da für ne Goldgräberstimmung auf dem Platz anzutreffen ist.
Selber sind wir noch nicht fertig vorbereitet, es eilt ja auch nicht wirklich. Aber mit der Wave das Treiben besichtigen gehen und n par Leute begrüssen könnte man ja.
Reifen sind drauf, ging richtig gut. Die alten Reifen hatten Dot xx14, waren also noch die Ersten drauf. Das Kettenblatt ist auch etwas besser zentriert, viel war aber nicht zu machen. Bei den Dämpfern im Rad hab ich eingelegte Metallplätchen gefunden, die hab ich nicht wieder eingebaut und der Oring da drin war angefressen. Für Beides muss das Rad dann nochmals raus, was soll's.
Die Wave fährt sich angenehm, nicht zu laut und kann auch mit 30 noch im 4. gefahren werden, sehr gemütlich.
War gestern Abend mit Beleuchtung unterwegs.
Sehr schöne ausleuchtung der Strasse, kein Vergleich mit Vision oder Inno. Bis man den Bremsgriff betätigt und die Bremsleuchte einschaltet, dann wird die Lampe vorne gefühlt 50% dunkler. Von aussen ist eine 55Watt Beschriftung an der Birne erkennbar. Ob die Birne alleine schon den Unterschied machen könnte? Habe wenig Lust, den Seitendeckel runter zu nehmen um nachzusehen ob beim Generator alles Original ist. Mal sehen ob der ehem. Besitzer noch mahr zum Lichtumbau sagen will.
Ich glaub das Thema "Lichtumbau" kannst du abhaken.
Da hat sich der Vorbesitzer professionell verausgabt und eine 55W Birne verbaut.
Da gehört aber eine HS1 35 35 rein, dann wird das Licht auch nicht dunkler beim Bremsen
Re: Brämerli's NewWave JC51
Beschäftige mich wieder mit der Wave. Erst mal festgestellt, ist ne JC51, dann gucken welche Teile ich von Thailand bestellen will.
Kann man sagen, welche Wave-Motor-Verschleissteile bei 15t km schon mal ans Lager genommen weren können? Fliehkraftkupplung, Kupplung ???
Ich glaub Fliehkraftkupplung oder Kupplung selbst hat noch nie jemand wegen Verschleiß tauschen müssen.
- Lung Mike
- Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125 - Wohnort: NRW
Ventildeckeldichtung
Ansonsten wohl nichts.
Hey,das ist ne Wawe.
- Atomo
Eigentlich nix ausser Wartungs- und Dichtungsteile, wie Dichtung vom Kupplungsdeckel, Ölabllaß, Krümmer, sowie Kerzen und LuFi.
Danke Atomo.
In der Zwischenzeit hab ich... wer sieht es?
...Auflösung gibt's in ein par km.
Die Chromblende des Endschalldämpfers poliert
Nein Stop eine andere Sitzbank ist es
Filstalwaver
Sitzbank erhöht und neu bezogen, sowie Terrassenmöbel gebaut.
Gruß Hans.
Gruß Hans.
