Mein Sitz bleibt nich geschlossen...
- Keilerraptor
- Fahrzeuge: Honda Deauville nt700V 2014 - Honda Wave 110i 2015
Seit ein Paar Wochen habe ich jetzt meine neue Wave. Das Fahren macht richtig Spass. Ich warte auf ein Paar Extras die ich bei Motomalaysia (Hood) bestellte habe und habe schon eine superlaute Huppe eingebaut (mit der Hilfe von des Informationen die ich auf dem Forum gefunden habe)
Leider, öffnet sich der Sitz/Koffer wärend des fahren sobald die Strasse hopelig wird. Das Schloss funktioniert so weit ich sehen kann gut aber leider bleibt der Sitz nicht immer geschlossen (obwohl er gut zugemacht wurde)
Hat jemand hier dass schon erlebt ? Gibt es eine Lösung zu diesem Problem ?
Ich danke ihnen im voraus für ihre Antworten und um Entschuldigung für mein schlchted Deutsch.
Re: Mein Sitz bleibt nich geschlossen...
War bei meiner auch so! Fetten,nich zu knapp...Das hilft !
Für welche hast du dich entschieden?Keilerraptor hat geschrieben: superlaute Huppe eingebaut (mit der Hilfe von des Informationen die ich auf dem Forum gefunden habe
- Keilerraptor
Ich habe so eine China copy der Nautilus eingekaut. Leider wenn mal zu lange das zeut nutzt gibt es electric probleme : die resistenssenz brennen durch !
Also was mei sitz angeht sollte ich das Schloss system einfetten ?
Fette ,wo Du meinst...
Aber für die Verriegelung macht Fett am Bügel unter der Sitzbank Sinn.
klar doch, einfach nicht mehr zudrücken. Was nicht zu ist, kann auch nicht aufgehen.Keilerraptor hat geschrieben:Gibt es eine Lösung zu diesem Problem ?
Nachdem ich das fummelige Öffnen mit dem Schlüssel (Innova) leid war, hab' ich die Sitzbank nie mehr zugedrückt. Auch durch die Belastung des Draufsitzens rastet sie nicht ein.
Einzig bei einem Umfaller hat sich mal der Inhalt der Box auf dem Supermarktparklatz verteilt - der verursachende Pkw-Fahrer ? war schon weg. Wie kann so etwas sonst passieren ? Ich stelle das Teil immer auf dem Hauptständer ab.
ist zb ein heckräger zusätlich montiert ?
da gibt es oft probleme das diese nicht genau ausgerichtet sid an der verschraubung und so das schloß blokieren .
ansonsten mal genau nachsehn wo es den hackt .
vieleicht hilft es einfach hinten an den noppen ein stück abzuschneiden
oder am kleinen bügel unter der sitzbank falls der verschraubt ist einfach eine
beilagscheibe unterlegen so das der bügel 1-2 mm weiter raus kommt .
gruß Bastl
gruß Bastl
"Nicht schliessen" ist nicht wirklich eine Lösung! Auch am Fett wird es kaum liegen. Das würde ja das ungewollte aufspringen eher fördern als verhindern!
BastlWastl ist sicher auf dem richtigen Weg wenn er meint dass man mal nachschauen sollte WO es hakt. Ein zu weit nach vorne montiertes Topcase kann das schliessen erschweren oder sogar verhindern. Aber das würde man relativ gut merken dass der Sattel nun am TC streifft.
Entweder ist wirklich mit dem Schloss etwas nicht in Ordnung oder der Sattel ist nicht korrekt in das Schloss runtergedrückt worden. Es kann sein dass der Sattel nicht ganz plan aufliegt und eine leichte Wölbung nach oben hat. Diese Wölbung verursacht das aufspringen des Sattels wenn man ihn entriegelt. Zum schliessen muss mit Nachdruck hinten auf den Sattel gedrückt werden damit er wirklich einrastet.
Versuche mal die Hinweise umzusetzen und wenns immer noch nicht passt dann poste wieder.
Nach Logik würd ich das auch so sehen aber in der Praxis hat es zumindest bei meiner Wave gefunnzt.Innova-raser hat geschrieben: Auch am Fett wird es kaum liegen. Das würde ja das ungewollte aufspringen eher fördern als verhindern!
VR 46 hat geschrieben:Nach Logik würd ich das auch so sehen aber in der Praxis hat es zumindest bei meiner Wave gefunnzt.Innova-raser hat geschrieben: Auch am Fett wird es kaum liegen. Das würde ja das ungewollte aufspringen eher fördern als verhindern!
OK, sorry. Bin halt durch und durch ein Pragmatiker.
Wenn die anderen Tipps (speziell die vom Bastlwastl) noch nicht geholfen haben, spritz einmal aus einer Silikonspray-Dose durch den Schluessel-Schlitz (die Abdeckklappe mit einem kleinen Schraubendreher aufmachen) ein bisserl was ins Schloss hinein. Uebrigens, diese Aktion schadet nie, auch beim Zuendschloss. ABER hier nur ein ganz kurzer Stoss! Nur die Kugeln und Federn fuer den Schluessel sollen geschmiert werden, nicht die elektrischen Kontakte. Guten Erfolg, Peter.Keilerraptor hat geschrieben:Leider, öffnet sich der Sitz/Koffer wärend des fahren sobald die Strasse hopelig wird. Das Schloss funktioniert so weit ich sehen kann gut aber leider bleibt der Sitz nicht immer geschlossen (obwohl er gut zugemacht wurde)
Das Fetten des Mechanismus ist schon ok. Denn durch Drücken auf die Sitzbank wird eine Feder ausgelöst, die das Schloß ordentlich einrasten lassen muss. Wenn dies aufgrund Schwergängigkeit nicht passiert, dann springts wieder auf.
Das Sitzbankschloß selbst zu schmieren ist grundsätzlich auch ok, bringt aber hier nichts, denn das dient nur für leichtgängiges Drehen des Schlüssels zum Öffnen.
mame
- Fahrzeuge: Honda Wave, Kawasaki Zephyr 750
Wenn es wirklich eine neue Wave ist - einfach in die Werkstatt fahren und das Schloss auf Garantie tauschen lassen. Hatte ein ähnliches Problem, da wird wohl öfter gepfuscht. Die konnten das auch nicht reparieren sondern mussten erst das Teil bestellen.
- Keilerraptor
Ich war letzte Woche in der Werkstatt von Reiter in Saarbrücken : das Schloss ist kaput und wird ersetzt wenn ich die 1000 km Inspektion mache...
Ist es nötig einen Ölwechsel vor 1000 km zu machen ? Ich glaube nicht. Bin aber nur grössere Motorräder gewönt...
Meine Wave hat jetzt auch einen Hepco und Becker top case : ich habe den Träger und das Körbschen die ich auf Hood bei Motoraisia bestellt hate bekommen... Alles super und kinderleicht zu installieren.
Alles was jetzt noch felht ist eine Hifi Anlage !
