Kettenspanner abgebrochen
Re: Kettenspanner abgebrochen
und wie!!!
wer den Schaden hat spottet jeder Beschreibung
Gruß Karl :laugh2: :prost2:
Karl Retter hat geschrieben:
Mi 26. Mai 2021, 09:29
Martin, der Done hat sogar einen Akkuschrauber mit Drehmoment Begrenzer an Bord.
Das ist ein Akkuschrauber mit geringem Drehmoment ;-)
Aber im Ernst, das kleine Bosch-IXO-Spielzeug ist echt was Schickes. Lässt sich sogar unterwegs an der USB-Buchse laden ;-)
Die Generation V, die ich hier habe ist jeden Cent wert, gibts derzeit beim Eichhörnchenmarkt mit Winkeladapter
Und ich dachte jahrzehntelang es wäre ein Biber :laugh2: :laugh2: :laugh2: :prost2:
Blöde Frage, geht der nur ein/aus oder Stufenlos? Meiner vom Aldi aus der 2000er Wende geht zwar immer noch aber nur on/off hat mir noch nie zugesagt :wein:
Den kann man schön dosieren und es geht vorher auch immer erst die LED-Beleuchtung an.
Fantastisches Gerät. Kein Drehmomentwunder, aber es entlastet die Handgelenke und ist bei mir fast überall dabei.
treemander
Fahrzeuge: Honda Wave 110i, Yamaha Tracer 700; Honda Transalp 600
Beitrag von treemander »
Cpt. Kono hat geschrieben:
Di 25. Mai 2021, 08:23
Was will man denn mit dem Oriwerkzeug? Das fliegt bei mir sofort raus. Wenn man es wirklich Mal braucht ist das Krad schon einige Jahre alt und dementsprechend festgegammelt sind die Schrauben. Genau das ist der Moment wo man feststellt das die Schlüsselchen viel zu kurz sind und nicht genug Hebel bieten um überhaupt irgengendetwas zu lösen.
Meine bescheidene Erfahrung.
habe heute mal einen Blick auf das Bordwerkzeug geworfen. 10er / 14er Maul, damit kann man die Kontermutter vom Spanner lösen, aufgrund des Fehlens eines 12er Schlüssels aber nicht wieder anziehen...naja, dann überlebt der Spanner wenigstens ;) . An der Stelle werde wohl, wie empfohlen, ne selbstsichernde Mutter nehmen. Mit dem 14er kann man die Steckachse gegenhalten...aber wo ist der 19er zum Lösen der Mutter? Theoretisch könnte man das Dicke Ende vom Zündkerzenschlüssel nehmen, das passt aber nur so lalala und natürlich fehlt da der Hebel zum Lösen.
Jemand mal probiert, ob man mit dem Zündkerzenschlüssel überhaupt vernünftig an die Kerze kommt?
Xir
Fahrzeuge: Ducati 750SS
Aprilia Futura RST1000
Gilera Runner SP 50 DD
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
treemander hat geschrieben:
Di 25. Mai 2021, 15:55
20 Euro je Kette? Also der komplette DID-Satz mit O-Ring-Kette, 14er Ritzel vorne und 37er Kettenrad kostet knappe 85€.
Das ist dann aber eine O-Ring Kette für den Preiss, oder?
Ich hab für den "Verstärkten" Kettensatz 420MXZ mit Ritzel und Kettenblatt knapp über 30€ bezahlt, die Standartkette ist noch günstiger.
Ob die DID Kette da das 3-Fache Leben hat?
Done #30 hat geschrieben:
Do 27. Mai 2021, 00:06
Ich hab dafür auch den Korkenzieheraufsatz für meinen Riesling.
treemander
Xir hat geschrieben:
Do 27. Mai 2021, 08:49
Keine Ahnung. Hab einen Kettensatz bei Louis bestellt für knapp über 60€. Wobei ich nicht erkennen konnte, ob das jetzt ne O-Ringkette ist. Ich lege den jetzt erst mal auf Lager, der jetzige hat ja nur 4200 km weg und ich kann eigentlich noch nicht glauben, dass die Kette schon fertig ist. Zumal das Mopped auch top gepflegt ist, sieht aus wie neu. Wenn die Spanner da sind, stelle ich die mal richtig ein und schaue, wie schnell sie sich längt. Kettenrad ist auch noch top, Ritzel hab ich noch nicht geschaut. Wechsel geht ja fix mit Klippschloss (hoffe ich). Hab bisher immer vernietet, das ist schon aufwändiger, weil man die Spreizung der Niete und Kettenbreite mehrfach nachmessen muss.
Do 27. Mai 2021, 08:20
na siehst du,
manchmal braucht es halt ein bisschen Zeit bis man es kapiert. Nimm V2A Stopmuttern und V2A U-Scheiben dann hast du für immer Ruhe.
Der 12er und der 19er ist wichtig also einfach nach kaufen. Am besten als Gabelringschlüssel. Den Kerzenschlüssel vom Bordwerkzeug hab ich noch nie gebraucht, weiß nicht ob das alles passt.
viel Spaß beim fahren
Karl
Ich find das Bordwerkzeug der Innova nicht soooo schlecht. Der Kreuzschlitzschraubendreher passt in die vielen Verkleidungsschrauben. Dummerweise hab ich das auch erst bemerkt, als ich mal unterwegs mit meinen Billigreiseset einige Schraubenköpfe bereits vernudelt hatte. Der 19er ist als Ringschlüssel dabei und er steckt sogar in einer Hebelverlängerung. Damit bekommt man die Achsmuttern schon auf und zu.
Xir
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Ecco hat geschrieben:
Do 27. Mai 2021, 08:57
:laugh2: das Perfekte Geschenk für die Oma.
Atomo
Beitrag von Atomo »
Boah, verglichen mit dem Bordwerkzeug der Wave hat die Inno ja fast den Inhalt eines Werkzeugrollwagens an Bord.
Plus Notfall-Trinkbecher (1;11). :laugh2:
die Wave ist halt doch die bessere Cub :wein:
Die SuCu hat dann wohl nur noch eine Rolle Isolierband als Bordwerkzeug :angel:
Gruß Karl :mrgreen:
FED
Beitrag von FED »
Die SuCub ist von solch überleger Qualität dass sie schlicht und ergreifend kein Bordwerkzeug braucht🥳😉
Zurück zu „Mängel“
