Heinz
Feintuning?
- Heinz
- Fahrzeuge: Wave 110 i
Re: Feintuning?
muss meine "Mücke jetzt auch tunen, denn ich hab die toten Fliegen nicht auf dem Visier, sondern immer hinten am Helm
Heinz
Heinz
Re: Feintuning?
zur frage mit dem öl
wer BMW ,Guzzi und noch ein paar nette 2 zylinder bewegt weis warum ein 20w50 öl verwendet wird
meistens in mineralischer version
nichts schmeckt diesen motoren besser ,was ölverbrauch ,haltbarkeit und vor allem laufruhe(geräuschkulisse ) angeht
ich hab an meiner guzzi jez vieles durch und wechsel auch wieder auf mineral , da nichts an den oben genanntn öl
rankommt bei so nem motor
bei meinen spetzl die BMW fahren das gleiche ....
seit 90 tausend 1/4 liter öl verbrauch auf ihren gs
war bei 15000 so und is jez bei über 100k auch so
ok nur bei 2 maschinen ,die anderen 2 haben kein merklichen verbrauch bis jez
öl is ein endlothema und ich hoffe es nimmt hier jez ned wieder überhand (wie jeden winter )
oben geschriebens sind meine erfahrungen , keine bekehrungsversuche
nehme jeder was er für richtig hält!
- Heinz
Re: Feintuning?
hab bei meinem letzten Ölwechsel Shell Advanced 15-50 reingekippt (war noch übrig von meinen anderen Moppeds)
Auffallend ist das jetzt wesentlich weichere und geräuschlosere Schalten. Vorher hat es immer ganz nervig gekracht, wenn ich vom ersten in den zweiten geschaltet habe (nur bei kaltem Motor). Jetzt ist absolute Ruhe.
Komisch, oder?
Heinz
Komisch, oder?
Heinz
Re: Feintuning?
@frank
ok das mit brisk
*Asche über mein Haupt werf*
Heisst ja auch und wie Mutt immer sagt: Auch eine alte Kuh lernt noch dazu.
Ich hatte mir mal vor langer langer Zeit ein Keramik-Ölzusatzmittelchen andrehen lassen.
Muss sagen, dass das auch im Motorrad gewirkt hatte und die anfangs hakeliche Schaltung danach wesentlich leichter ging.
Kurz darauf wurde ich belehrt, dass das nicht ratsam sei da sich eine Beschichtung aufs Metall anlagert und so die notwendigen Toleranzen mindert, weiter der Motor so Schaden nehmen könne.
Dann bekam ich etwas Bammel und brachte diese zum einen Ölwechsel incl. Filter und Kontrolle
etvaiger Mehrtoleranzen zu der Schrauberwerkstatt meines Vertrauens .Die Maschine war ja noch ziemlich neu. Das Ergebnis war einwandfrei. Somit keine Beeinträchtigung oder schädliche Veränderung passiert. *Puh*. Möppel rennt auch heute noch ohne Probs.
Beim Autohaus Fickfrosch musste auch das Gästebuch lesen. Ist auch genial
Leider ist die Seite von Eteltuning.eu down. Diese wollte ich zuerst verlinken.
Da gab es u.a. sehr nütze Dinge. So alles was ein Mensch nicht braucht ^^
ok das mit brisk
Re: Feintuning?
@Heinz: wenn dein Getriebe bei kaltem Motor Bei der Schaltung von 1 auf 2 kracht, dann liegt das daran; dass die Kopplung klebt.
Mfg
Mfg
- Heinz
Re: Feintuning?
Es hört sich nicht nach Getriebeknirschen an, eher ein trockener Schlag. Hat mich 4000km genervt und jetzt nach Ölwechsel auf 15-50 ist Ruhe, geht butterweich, obwohl ich immer noch dieses fiese KLONK erwarte. Dauert, bis ich mich an das jetzt sanfte NIX gewöhne...Sachsenring hat geschrieben:@Heinz: wenn dein Getriebe bei kaltem Motor Bei der Schaltung von 1 auf 2 kracht, dann liegt das daran; dass die Kopplung klebt.
Mfg
Der "Freundliche" hat bei der Erstinspektion 10-40er reingekippt. Ist wohl zu dünn....
Heinz
Re: Feintuning?
Also 10W für die einzylindrige Inno und 20W bei einem Zweizylinder?Bastlwastl hat geschrieben:zur frage mit dem öl
Pingelfred
Re: Feintuning?
Es gab vor einigen Jahren, nach der Einführung der Inno die interne Werkstattempfehlung auf 20W-50 bei den Thaimotoren. auch wenn in den Handbüchern und Serviceheften etwas anderes steht, nämlich 10W-30. Füllt das mal ein und fahrt dann im Hochsommer Stop&Go. oder Vollgas auf der BAB...
15W-50 halte ich für den besten Kompromiss, oder das Meguin Racer 10W-60 .
Ein 10W-40 reicht nicht. Kinetische Viskosität bei 100 Grad. Nicht Aussentemperatur.
PS. Kaufe ich im 20L Faß für runde 85€ und läuft als Garagenöl auf allen Mopeds meines Fuhrparks. Hatte keine Lust mehr, ständig die einzelnen Ölsorten zu ordern.
Dieses stammt von Meguin, Liqui Moly. Preiswerter will ich nicht.
Re: Feintuning?
@Pingelfred
Gerne eine gute Kaufquelle und Frage: Ist das Mineralisches, Teil oder Vollsyntetisches Öl?
Bei meiner CBF habe ich teilsyntetisch drinne, dass die im Ölbad laufende Kupplung nicht durchrutscht und das Öl nach längerer Standzeit nicht versulzt.
Pingelfred
Re: Feintuning?
Hallo Micha,
der Beste Preis momentan:
http://www.ebay.de/itm/Meguin-megol-Rac ... 5aedef54d7
Ist ein Vollsynthetisches Motoröl, mit der MA-2 Norm, dadurch für Ölbadkupplungen geeignet.
Ich bin auf dieses Öl gekommen durch eine Zusammenfassung der Ölwerte bei 100 Grad Motortemperatur, und da gibt es eine breite Spannweite was laut Norm so alles ein 50er Öl z.B. sein darf, und nach wieviel Kilometern es sich dabei immer noch um das Ausgangsöl handelt. Leider sind die meisten 10W-40 Öle nicht dauerstabil. Nach 4-5000 Km wird selbst aus einem 10W-50 schon oft ein 40er am Ende... in Testen war das 20W-50 am stabilsten, daher auch bestens geeignet für Luftgekühlte Motoren.
http://g-homeserver.com/harley-davidson ... print.html
Re: Feintuning?
Danke dir Frank
habs in die Favo für später dann genommen.
Jetzt erst mal ne Welle kaufen. Der mit der Gebrauchten zuckt ned wirklich, geht nur der AB dran
Re: Feintuning?
Möchte da auch nochmal ganz kurz meinen Senf dazugeben.
Dass das 20W50er langlebiger ist, liegt am Grundöl. (20er) Je Dicker das Grundöl ist, desto haltbarer ist es auch.
---> Pfeiff auf die Haltbarkeit, mache regelmäßig einen Ölwechsel!
Technisch gesehen ist das 20W50 minderwertig im Vergleich zum 10W50!
Es ist bei kühleren Außentemperaturen bedeutend dicker, da die Viskositätsspanne deutlich kleiner ist.
Als Motor hätte ich morgens keine Lust, Pudding ausm Strohhalm zu trinken.
Ob nun Mineralisch, Teil oder Vollsyth liegt an der Herstellung. 20W50 ist übrigens mineralisch, 10W50 ist meißt teilsyth.
Wichtig ist, dass die Jaso MA Spezifikation für Ölbadkupplungen draufsteht. Den Rest muss sich jeder zum Vergleich selbst aus den Tabellen ziehen
Ich persönlich verwende 10W50.
MfG
PS: Der Ebaylink mit dem 10W60 ist echt fair!
MfG
- Atomo
Re: Feintuning?
Das hat ich mich auch genervt und ich vermeide diesen Schlag jetzt so: Nach dem Starten fahre ich einige Meter im 1. Gang und drücke auf den Schalthebel ohne den 2. einzulegen. Das mache dann nochmal und beim 3. drücken geht der 2. Gang butterweich rein.Heinz hat geschrieben:Es hört sich nicht nach Getriebeknirschen an, eher ein trockener Schlag. Hat mich 4000km genervt und jetzt nach Ölwechsel auf 15-50 ist Ruhe, geht butterweich, obwohl ich immer noch dieses fiese KLONK erwarte. Dauert, bis ich mich an das jetzt sanfte NIX gewöhne...Sachsenring hat geschrieben:@Heinz: wenn dein Getriebe bei kaltem Motor Bei der Schaltung von 1 auf 2 kracht, dann liegt das daran; dass die Kopplung klebt.
Mfg
Heinz
Leidiges Thema Öl: Jetzt im Winter versuche ich 10W30. Ich habe bei Temperaturen unter +5° Probleme das Öl bei 30Km Strecke auf 80° zu bekommen. Mein Arbeitsweg ist viel kürzer, deswegen mindestens die Rückfahrt über einen Umweg. Nivea (braunweißliches Wasser/Ölgemisch) bildet sich dadurch auch vermehrt.
Bei der Dnepr hatte mich der Winter vor dem Wechsel von 50er auf 30er Einbereichsöl mal erwischt--> ankicken bei -5° war wg. des Sirups in der Ölwanne kaum möglich.
Re: Feintuning?
ich hasse da thema öl ....
was mir wegen meiner genannten modelle und ölsorten auffiel
ist einfach
die motorlaufkultur/geräusche der genannten modelle war besser und der verbrauch nahezu null im vergleich zu anderen ölen
is wirklich so
was nicht heist das des öl des beste is
sondern jedes motorkonzept braucht halt andere zuneigungen
denke es hat speziel bei diesen modellen mit der motorbauart zu tun
luftgekühlte motoren hab unabhängig der schon genannten hohen temperaturen
auch ganz andere tolleranzmasse im block
was kolben
lager
ventilspiel angeht
da kommt des dickflüssige so nem moped einfach endgegen
was kaltlauf und dann anschließend hohe temperaturen betrifft
und solche maschinen brauchen dann auch kein MA2 oder so schnickschnack
da sie alle trockenkupplung fahren
ist einfach
is wirklich so
was kolben
lager
ventilspiel angeht
Re: Feintuning?
Ja Bastel,
ich will Dir ja gerne folgen, aber wir fahren in der Inno doch keine Trockenkupplungen.
Für meine alte R 100 RT ( Bj. 1995, 60 Ps, 161.000 KM Laufleistung ohne Revision von Motor oder Getriebe) fahre ich auch das mineralische 20W 50 Öl und komme bestens damit klar. Der Motor klappert nicht und durch das dicke Öl läuft auch der Ventiltrieb leise.
Aber dieses Öl muß in der BMW auch kein Getriebe schmieren (wie in der Inno) für das wird dann seperat 80/90er eingefüllt.
Hach, wie einfach.
Hach, wie einfach.
