LED Beleuchtung
- Pille
- Fahrzeuge: Burgman 200
LED Beleuchtung
Hat jemand Birnen durch LED ersetzt? Gibt's da schon Erfahrungen?
Re: LED Beleuchtung
das problem mom ist das die LED mangelhaft verlötet sind
heist ma müsste als erstes mit kleber /heißklebepistolle alle led sichern
sonnst liegen die nach und nach im scheinwerfer
das 2te problem ist das der abstrahlwinkel der LEd ein anderer ist als bei ner normalen Birne
dafür müssen neue Scheinwerferspiegel entwickelt werden
das problem ist aber mom. nur in den hauptscheinwerfern !
rücklicht, blinker , nebelscheinwerfer und externe Fernlicht/zusatscheinwerfer können
bedenkenlos damit betrieben werden
cradle_pyre
Re: LED Beleuchtung
ich hab mal überlegt ein led tagfahrlicht zu montieren. neuerdings darfste auch beim mopped tagsüber mit tagfahrlicht statt abblendlicht fahren, dann könnte man bei der wave ein trennrelais direkt hinter dem regler montieren. dann sind scheinwerfer, standlicht und kennzeichen- und tachobeleuchtung aus, spart über 50 watt, geringere belastung der lichtmaschine, mehr leistung bzw weniger verbrauch (natürlich marginal) und die birne wird wohl auch länger halten was bei dem komplizierten wechselvorgang wohl auch sinnvoll ist.
nachteil: es gibt ekinen wirklichen platz wo man einen zusätzlichen scheinwerfer montieren könnte. sieht besch... aus, ausser man ändert die frontverkleidung gravierend....
Re: LED Beleuchtung
Genau das habe ich auch vor, bin schon auf der Suche nach einem Lichtschalter. Eine flache Tagfahrlicht-LED (natürlich zugelassen und kein China-Murks) müsste gut vorn in der Verkleidung unterzubringen sein.cradle_pyre hat geschrieben:ich hab mal überlegt ein led tagfahrlicht zu montieren. neuerdings darfste auch beim mopped tagsüber mit tagfahrlicht statt abblendlicht fahren, dann könnte man bei der wave ein trennrelais direkt hinter dem regler montieren. dann sind scheinwerfer, standlicht und kennzeichen- und tachobeleuchtung aus, spart über 50 watt, geringere belastung der lichtmaschine, mehr leistung bzw weniger verbrauch (natürlich marginal) und die birne wird wohl auch länger halten was bei dem komplizierten wechselvorgang wohl auch sinnvoll ist.
Honda Innova 125i Bj. 2009
- Rossweiss
- Fahrzeuge: Jetzt: Suzuki Addresse 110, BJ. 2020, weiß, wahrscheinlich mein 14. Moped
Re: LED Beleuchtung
Hallo Leute,
wo liegt der Sinn darin?
Es läuft doch alles recht ordentlich?
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Re: LED Beleuchtung
Rossweiss hat geschrieben:Hallo Leute,
Sinn : Belastung der Lima reduzieren , die man für Heizbare Griffe und Sitzbank nutzen kann.
Aber bis jetzt sind die möglichen Ersatz- LED - Lämpchen nicht so toll , zumindest einige.
Habe Standlicht und Nummerschild-Beleuchtung ersetzt .
Das LED-Standlicht vorne wirkt viel heller als das originale ,
ist natürlich beim letzten Tüf dem Prüfer auch aufgefallen.
Als ich ihm gesagt habe , die originale geht immer kaputt ,
hat er es geschluckt
Nummerschildleuchte ist auch auffälliger.
Aber Vorsicht , manche Umrüstung ist nicht mit allen LEDs möglich ,
bei der Inno haben wir z.B. beim Rücklicht Wechselstrom !!
Wolfgang
- Pille
Re: LED Beleuchtung
Naja bei so vielen Sachen im leben stellt sich die Sinnfrage gar nicht, zb warum man eine cub in einem späteren candygrün lackieren lässt. Der normale Lack schützt doch auch das Material. (Optiktuning aller Art)
_________________
Ventile einstellen , Service / Inspektion , Kettensatz und Reifen wechseln in Nord-West Deutschland? Bei dir vor Ort! Schick mir einfach mal eine Nachricht.
_________________
Re: LED Beleuchtung
Da hatte bestimmt Dein Messgerät 'nen Wackelkontakt ...wolfgang2011 hat geschrieben:bei der Inno haben wir z.B. beim Rücklicht Wechselstrom !!
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Re: LED Beleuchtung
@ Sivas:
Was willst Du uns denn jetzt sagen?
Etwa: "ich kann mir nicht vorstellen, daß die Inno am Rücklicht Wechselspannung hat...."
Oder: "Sicher, ich weiß auch, daß die Inno am Rücklicht (genau wie am Hauptscheinwerfer) Wechselspannung hat. Ich wollte einfach nur mal einen unverständlichen Witz machen. Haha!"
Klär uns doch einfach mal auf!
Re: LED Beleuchtung
Hallo Reinhard,
ersteres will ich damit sagen.
Hab den Schaltplan in der Garage liegen, lasse mich gern eines besseren belehren, es würde mich aber wundern.
Vielleicht hat es was damit zu tun, dass das Licht bei Motorlauf startet, dann ist es aber vom übrigen Stromkreis getrennt?
werd's sehen.
Grüße, Dieter
werd's sehen.
Grüße, Dieter
Re: LED Beleuchtung
Mir hilfts nix aber bitte:
http://www.arkemander.com/indicium/InnovaEplan01.pdf
- Fahrzeuge: Innova
Re: LED Beleuchtung
Bei Standgas ist das Licht vorne wie hinten dunkler als bei höherer Drehzahl oder?
Re: LED Beleuchtung
Der Schaltplan von arkemander.com ist wesentlich detailreicher als der des Honda-Werkstatthandbuches. Anscheinend ist die Stromversorgung für die Beleuchtung innerhalb des Regler-/ Gleichrichter-Bauteiles direkt durchgeschleift, vermutlich aber dennoch durch eine Regelung irgendwie spannungsbegrenzt. Es wird aber eine Wechselspannung sein, deren Frequenz von der Motordrehzahl abhängt. Die Kennzeichenleuchte wie auch das Standlicht dürften dann aber gleichfalls nicht mit LED's funktionieren.
Interessant wäre es, am 4-poligen Lichtmaschinen-/ CKP-Stecker das weisse Kabel durchzutrennen. Dann müsste das Licht ausbleiben und es kann die Spannung gemessen werden, welche die Lichtmaschine anbietet. Frequenz und Spannung müssten analog der Motordrehzahl steigen. Aber das werde ich ganz bestimmt nicht tun - oder doch?
Grüße, Dieter
Grüße, Dieter
Re: LED Beleuchtung
Macht es das nur bei Wechselspannung?Bei Standgas ist das Licht vorne wie hinten dunkler als bei höherer Drehzahl oder?
- wolfgang2011
Re: LED Beleuchtung
Da hast Du natürlich recht , aber in diesen Abmessungen gibt es LEDs die "verpolungssicher" sind und auch bei Wechselspannung funktionieren.sivas hat geschrieben:Der Schaltplan , ..........Es wird aber eine Wechselspannung sein, deren Frequenz von der Motordrehzahl abhängt. Die Kennzeichenleuchte wie auch das Standlicht dürften dann aber gleichfalls nicht mit LED's funktionieren.
Grüße, Dieter
Hat mich auch gewundert , es ging auch nicht aus der Artikelbeschreibung der LEDs hervor , jedenfalls habe ich das nur durch Zufall entdeckt.
Wolfgang
Zuletzt geändert von wolfgang2011 am Di 17. Sep 2013, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
