Pedelec-Eigenbau
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Re: Pedelec-Eigenbau
Kein Denkfehler meines Seites. Einfach Hebelarmphysik, die DU in deiner gewöhnliche Selbstüberschätzung nicht verstanden hast.
Du könntest versuchen, auf einem Spielplatz eine Wippe zu finden, und einige einfache Experimente durchführen.
- sholloman
Das bedeutet also das ich mit dem kleinen Fahrrad vom Nachbarsjungen weniger Bremskraft benötige als mit meinem großen Fahrrad
Wave' d gerade...
Du nicht, aber Tranberg auf dem Spielplatz mit der Wippe in Dänemark
Der gewöhnliche Nordschleswiger reagiert
nicht auf Tempolimits. Also bremst er auch
nicht an roten Ampeln oder Zebrastreifen.
Verkehrsregeln werden sowieso völlig über-
schätzt. Und Bremsen bringen nur unnötig
Mehrgewicht ans Fahrzeug. Alles wird jut...
Weiter-Herrn-Bugatti-Zitieren,
Niederrheinländer-Pit
Kleineres Rad oder größere Trommel erzeugt für mein physikalisches Verständnis den gleichen Effekt.
Die Konstante ist dabei die Belagandruckkraft.
Bei all den Betrachtungen kommt's bestimmt auch drauf an, wie groß der Ø der Lenkopfkugeln ist
oder fällt der auch weg, weil er konstant ist
vielleicht braucht's die gar nicht ?
welche Kräfte wohl auf das Rad wirken
oder die Gabel ??
womöglich auch auf das Hinterrad ??
Wie schaut's aus, wenn beschleunigt wird ? Hilft da auch bremsen ?
oder die Gabel ??
Betrachtet einfach den Moment, wo das Hinterrad grad eben noch oder schon wieder am Boden sich befindet, aber keine senkrechten Kräfte überträgt.
Erübrigt sich die Rechnerei, wenn ein Reifen platt ist ? oder ändern sich da nur die Hebel ?
Fragen über Fragen ...
Sivas, du bist doch sonst theoriemäßig recht fit. Kann doch nicht sein, dass jetzt alle aneinander vorbei reden
Der Rest ist nur Spaß
Die Bremskräfte am Reifenangriffspunkt und an den Belägen befinden sich im Gleichgewicht
deren Summe drückt in entgegengesetzter Richtung auf die Achse > das Rad erfährt keine Bewegungsänderung.
Sivas hat es verstanden. Harri will es nicht verstanden. Die Lemminge folgen Harri, der lauteste mann mit am meisten grauen Haare am Rücken.
Um Gotteswillen. Ich habe es nicht selbst erfunden, sondern erst in ein ambitioniertes Auto und Motorradzeitschrift aus den frühen Siebzieger gelesen. Nicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, aber ca. 15 Jahre später.
Der Artikel handelte von leichten Motorrädern mit mechanischen Scheibenbremsen mit Bremsscheiben mit kleinem Durchmesser, was Bärenkräfte in der Hand erfordern würde
Später habe ich in der Statik gelernt, eine Kraft um einen Punkt herum in Drehmoment umzuwandeln und wieder zurück in Kraft.
Wenn beide Fahrräder mit dem selben NABEN-Bremsemechanismus, aber kleinere bzw grössere Vorderräder ausgestattet sind.
Dann brauchst Du wenn Du mit gleicher Bremse gegen einen kleineren "Radhebel" bremst, mehr Kraft um die gleiche Bremsleistung zu erzeugen.
Wo ist Dein Problem.
Bei kleinerem Rad brauchst Du weniger Bremskraft, um mit der gleichen Kraft auf das Moped einzuwirken:
Sachen gibt's ...
Die Bremsarbeit bleibt aber die gleiche, weil die geringere Kraft auf der Scheibe einen längeren Weg zurücklegt.
Kleinere Räder belasten die Straße dabei stärker.
Sachen gibt's ...
