Zugang zum Akku / Batterieabdeckung
Re: Zugang zum Akku / Batterieabdeckung
"Oh, Centurio, ihr habt viele Stecker verloren.
Ich habe sie alle wieder für Sie aufgesammelt."
War das jetzt in "Asterix und die güldene Sichel"
oder "Obelix bei Hänsel und Gretel" ?
Weiternachladen,
Pittix
(Hinkelstecker GmbH & Co.KG)
Weiternachladen,
Pittix
- alprider
z.b. c-tec bietet bestimmt auch diverese Stecker und übergangsteile an
https://tecmate.com/de/products/o-20/
https://tecmate.com/de/?post_type=produ ... =cables-de
Die Stromversorgungskabel für das Zubehör dürfen aber nur an die Batterie angeschlossen werden, nicht an den Steckverbinder des Ladegerätes, da dort die Polarität genau andersrum ist.
Der offene Kontakt des Steckers, der von der Batterie kommt, wird wohl Masse sein (sonst gäbe es einen Kurzschluss, wenn er mit Masse in Berührung kommt). Im Ladekabel geht der in den geschlossenen Kontakt rein, der damit zu Minus wird. Der geschlossene Kontakt soll aber doch Plus sein ... verwirrt
Willst Du mit einer zweiten Batterie (die identisch angeschlossen ist) die erste beim Starten unterstützen - gibt's 'nen Kurzschluss
und zwar 'nen gehörigen, da schmelzen die Kabel weg !
Alles Mist, wenn bei einem elektrischen Stecksystem nicht festgelegt ist, was Plus und Minus ist und zudem die falschen Stecker auch noch miteinander verbunden werden können, weil sie identisch sind.
- Zweiradfreund
- Fahrzeuge: C125 blau, SH300i; CRF 250M, 2x Yamaha XVS950, Yamaha MT-07, Suzuki GSF 1250SA
Ich glaube, an irgendeiner Stelle unterliegst Du einem Denkfehler
. So komplex ist es nicht und +/- sind auch immer zugeordnet. Auf den XT60 Steckverbindern auch mit + und - beschriftet. Da entsteht kein Kurzschluss, da wird immer die korrekte Polarität verbunden.
Das einzige, was Dir passieren kann (mit einem Akku den anderen laden/unterstützen) ist, dass Du zwei Weibchen in der Hand hältst und für diese nun ein Adapterkabel Männchen auf Männchen brauchst.
- Zweiradfreund
Ich habe mal ein Pärchen männlich/weiblich zusammengesteckt. Achte auf die Markierung der Polarität:
Und damit fremdstarte ich meine Moppeds:
Ich weiß gar nicht, warum alle Passanten schreiend davonlaufen, wenn ich mir den auf dem Weg zur Garage um den Bauch binde...
- Zweiradfreund
Nein, in dem Fall passen die beiden Stecker nicht zusammen (kein Kontakt, kein Kurzschluss) und Du brauchst einen Adapter.
'Tschuldigung, vergaß zu sagen, dass ich damit die SAE-Stecker meinte
Lass mir jetzt auch EC2-Steckverbinder kommen, da die XT's doch recht schwer auseinanderzuziehen sind. Schnell mal an- und abstöpseln geht da nicht.
Danke für die Aufklärungsarbeit
Mit den TX60 Steckern komm ich klar, muss halt beachten, das sich das 'M' und 'F' auf den inneren Kontakt bezieht.
Wenn datt hier noch seitenweise weitergeht,
kehre ich zur Bullet-Frickel-Lösung zurück:
Lüsterklemmen.
Das würde bestimmt auch Done gefallen.
BTW: Welches Öl nehmt ihr ?
Vater? Mutter?
Welt-Frauen-Tag-Pit
Lüsterklemmen.
Vater? Mutter?
Welt-Frauen-Tag-Pit
Das Ladegerät betrachte ich wie eine Batterie > als Stromquelle.
Deshalb müssen an Beide, 'Steckdosen' mit weiblichen F-Kontakten ran.
Um die Stromquelle 'Ladegerät' mit der Stromquelle 'Batterie' zu verbinden, habe ich diesen Lade-Zwischenstecker gelötet:
Am Moped wird im Lenkerbereich eine Steckdose eingebaut (mit F-Kontakten) zur Stromversorgung von 'was-weiss-ich-was' und irgendwo anders die Lade-Buchse (mit M-Kontakten).
Soll einer eingebauten Batterien mit einer weiteren Starthilfe gegeben werden, kommt zum Verbinden der Batterien gleichfalls der Lade-Zwischenstecker zum Einsatz (sonst geht es ja gar nicht).
Einzig bei einem Fahrzeug mit Ladebuchse ist das nicht vonnöten, da geht der Saft über diese rein.
- sholloman
Batterien sind meist weiblich, bzw. deren Stecker, ganz einfach, denkt an die Entsorgung...
Wave' d gerade...
puh ... zum Glück wurde hier nicht gelöscht ...
Vielleicht sollte man ein neues Thema draus machen: 'Niederspannungs-Steckverbindungen'
Himbeer-Toni hat die Weiche zum Nebengleis gestellt, woraus die Hauptstrecke wurde.
Bei der Schwefelsäure ging's um die Gefährlichkeit von Chemikalien ... und dass es was VIEEEL gefährlicheres gibt.
Niederspannungs-Steckverbinder
Von den SAE Steckverbindern gibt's auch ein Y-Kabel:
was passiert wohl, wenn man nach weiteren Verlängerungen die beiden Enden zusammensteckt ? "Hey, Du hast 'ne Verbindung vergessen" ...
- Zweiradfreund
Ich verstehe Dein Problem mit den SAE-Verbindungen nicht so recht. Die sind doch - wie XT - verpolungssicher...
Eben nicht.
Wenn Du bei dem oben gezeigten Kabel die beiden rechten Stecker zusammensteckst -und das ist möglich- verbindest Du Plus mit Minus, wenn links 'ne Batterie dran hängt.
Mit XT- Steckern versehen, wäre links ein M-Stecker und rechts 2 F-Stecker. Die passen nicht zusammen, die SAE-Stecker schon.
