Zugang zum Akku / Batterieabdeckung
Re: Zugang zum Akku / Batterieabdeckung
Ich hab jetzt den Batterieladestecker neben den Tankdeckel gelegt. Schluss mit dem Gewürge.
Gut so.
Gibt es irjenswas Besonderes beim Durchziehen
zu beachten ?
Ich würde aber noch irjenswas kleines
kondomähnliches über den Stecker ziehen.
Und das Ganze beim Tanken etwas weiter
weglegen.
Wegen Kriechstrom/Kleinstfunke plus
Benzindampf beim Tanken.
Hattest du nicht auch noch das Sitzbank-
Bling-Bling stillgelegt?
Weiteraufladen,
Hindenburg-Pit
zu beachten ?
weglegen.
Weiteraufladen,
Hindenburg-Pit
Bei mir kommt das Ende des Ladekabels samt Original Überzieher im wohlsortierten und geräumigen C125A SuperCub-Werkzeugfach heraus, gleich neben dem Speedohealer Kabel, mit welchem man Tacho, ABS, und Kilometerangabe auf 13er Sportritzel oder 15er Sparritzel einstellen kann.
Hat mir ein nettes Forumsmitglied eingebaut und verlegt.
PS: den Seitendeckel Klappmatismus öffnet man im Notfall mit jedem kleinen Schraubenzieher oder Plastikhebel
PSPS: vielleicht über einen versteckten Seilzug nachdenken, für Notöffnungen.
Ihr habt es echt nicht leicht mit der C125.
Vielleicht noch ein kleines Netz mit Reis neben die Stecker legen, gegen die Feuchtigkeit.
Ja, die Schloßfeder raus. Das Flachösenkabel für die Pole einfach von links oben in den Schacht fallen lassen.Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Mo 12. Apr 2021, 18:57Hattest du nicht auch noch das Sitzbank-
Die scharfe Kontaktstelle am Helmhalterhaken hab ich dann noch mit Filzband gegen Vibrationsgeschabe geschützt.
Im wohlsortierten Seitenfach sind Ersatzfunkbatterien und ein Holz-Schaschlikspieß für die Batterieabdeckung-OP.
Caro Umberto,
grazie, mille grazie. Absoluto perfetto.
Aber, mamma mia, die völlig stupido
Kreuzschlitz-Schraube in der Familie
der Batt-Deckel-Befestigungen, die
hast du doch sicher auch gewechselt
gegen Inbus? Oder?
Wenn ja: Woher nehmen,
wenn nicht stehlen ???
Ganz grosse Kino, grazie nochmaa...
Weitererforschen,
im Namen der Rose,
Cinecitt-a-Pitt
gegen Inbus? Oder?
Weitererforschen,
im Namen der Rose,
Cinecitt-a-Pitt
Wie man sieht, habe ich den schwarzen Batterie-Deckel Quatsch ganz rausgelassen.
Ich weiß nicht, wie Toni das mit Deckel und den Polösen gelöst haben mag ?
Beim Wieder- Zusammenbau durch ein erfahrenes Forumsmitglied ist ein graues Plastikteil übrig geblieben, Deckel ginge sonst nicht zu, keine Ahnung wofür das ist/war, ist anscheinend nicht kriegsentscheidend.
Ich hab das Teil aber aufgehoben, bereichert meine Fehlkauf- und Reservekiste.
Jetzt ist die Batterie von der MSX verreckt. Lustige Spielerei bei der Neuen, mit LCD Display für Tageszähler, Voltmeter und Alarm.
Aus- und Einbau in 1 Minute, perfekt.
Hier nochmal aus aktuellem Anlass. Nach Food Übergabe und Pits Garagenbesuch.
Pit, siehe Fotos oben, so meinte ich das. Batteriedeckel weglassen.
Und danke für Essen und Schnaps und Mamalade.
nochn Jürgen
Wer ein Batterieladekabel unter den Sitz verlegt hat und bei leerer Batterie die elektrische Sitzverriegelung nicht öffnen kann, so wie ich:
Da gibt es einen Notentriegelung des Sitzes. Und zwar muss man dazu den linken Stoßdmpfer ausbauen (zwei Schrauben), danach kann man in der der Mulde, an der oberen Stoßdämpferbefestigungsschraube ein kleines Plastikdeckelchen entfernen. Mit einem stabilen, langen Draht (z.B. Motorradspeiche) lässt sich die mechanische Notentriegelung der Sitzbank betätigen. Achtung: Sehr schwer zu finden (siehe evtl. Werkstatthandbuch). Wenn man aber einmal rausgefunden hat, wo und wie man das entriegelt, dann geht das recht fix.
Jürgen
Jürgen
wenn meine Batterie leer sein sollte, würde ich einfach das Batteriedeckelchen aufmachen und nachladen.
wieso also dieses umständliche Prozedere? wo ist mein Denkfehler?
- alprider
- Fahrzeuge: GB 350S / NC-X 750 (DCT) / GROM / shi 150
die Welt kann so einfach sein...wie bei meiner cub
kein schrauben kein gar nix...nur das Ladegerät anstecken und wenele warten...
viewtopic.php?f=85&t=9671
Was passiert, wenn Du die Stecker von zwei mit Optimate-Verbindern versehene Batterien zusammen bringst, um z.B. Starthilfe zu geben ?
Springt der Motor an oder glühen irgendwelche Drähte ...
- alprider
wenn das fix angebrachte Kabel vom Ladegerät nicht reicht nehme ich eine stink normale Kabelrolle.......und muss mir somit nicht tonnenweise extrakabel besorgen
Spitzfindigkeiten sind hier nicht das Thema...Bastler sollen selbst schauen..................ich habe das eine Ding für den einen alleinigen zweck,,,,,basta
