Zulassung aus dem Ausland
Mit welchen Schwierigkeiten bei der Zulassung eines Motorrades aus dem Ausland muss ich rechnen? Das ich eine Einzelabnahme brauche habe ich schon herausgefunden, das technisch alles funktionieren muss ist klar. Ich denke das das Problem beim Schadstoffausstoss liegt. Wie muss ich mir das vorstellen und gibt es noch andere Hürden die ich beachten muss?
Re: Zulassung aus dem Ausland
ohne Daten keine Infos möglich
Glaskugel is Angelaufen
es sollte doch klare Richtlinien geben ohne das ich jetzt hier irgendwelche Nummern angebe die ich nicht habe. Selbstverständlich ist ein Gang zum Nächstgelegenen TÜV der Weg zur sicheren Information, da ich aber noch eine Weile nicht in der Nähe eines solchen bin dachte ich ich frage mal hier nach
Welches Fahrzeug
Aus welchem Land
Zoll
Neu oder gebraucht
Wenn gebraucht wann Erstzulassung
Welche Schadstoffemissionsklasse
Da Du die Frage wie oben formuliert hast, gehe ich davon aus, dass Du noch nie etwas in der Art gemacht hast.
Wenn ja, dann ist es am sinnvollsten, Dir einfach abzuraten
Aus welchem Land
Zoll
Neu oder gebraucht
es wäre ein älteres, also gebrauchtes japanisches Motorrad das in Holland angemeldet war dessen Erstzulassung und Schadstoffemissionsklasse
ich noch nicht kenne. Ich gehe aber davon aus das es aus den '90er Jahren sein könnte. Importpapire wären vorhanden und eine Rechnung würde ich auch bekommen um beim deutschen Zoll wahrscheinlich eine Steuer berechnet zu bekommen. Die Kommunikation mit dem Händler der dieses Fahrzeug anbietet ist etwas träge und da ich nicht im den halben Erdball rum telefonieren will bekomme ich die Infos im Moment nur scheibchenweise
Aber erst einmal vielen Dank für die Antworten, tatsächlich hatte ich bis jetzt mit dem TÜV nur das allernotwendigste zu tun, bin aber seit zwei Monaten mit einem baugleichen Moped unterwegs und bin recht begeistert von den 7,5PS die mich durch die Gegend bewegen.
Hallo
Eine genaue Beschreibung so gut wie möglich und Daten sind doch das essenziellste bei solchen Vorhaben um irgendwelche Infos geben zu können.
Du willst Infos und Hilfe dann musst du uns Sagen um was das es geht.
Ein Motorrad aus Japan in Holland ist ein wenig wenig
Das es innerhalb der EU schon zugelassen ist
erspart dir die Einfuhrsteuer/Zoll.
Du braucht am besten ein Datenblatt mit so vielen Infos wie möglich zum Fahrzeug um bei der Abnahme bessere Chancen zu haben.
Es zählen die Emissionsklassen der Erstzulassung
nicht was aktuell bei Neufahrzeugen gefordert wird.
Die NL Händler werden oft Bockig je mehr man über
Zulassung und unterlagen nachfragt.
Wollen gerne ein schnelles geschäft und keine Umstände…
wenn du mehr weist gib es Bekannt.
hier sind einige die weiterhelfen können im Forum
oder wissen wo man fragen könnte für weitere infos
