Cool-Start Super Cub
Schwarzwaldelch
Fahrzeuge: YESS! eine bezaubernde Super Cub
Beitrag von Schwarzwaldelch »
Irgendwo hier im Forum gelesen - gleich mal (bei kaltem Motor!) ausprobiert:
https://youtube.com/shorts/pfqeTko4P14? ... pG-NzwVtGx
läuft :D
Re: Cool-Start Super Cub
:up2:
Ok, deshalb braucht sie wohl auch keinen Kicker mehr :roll:
Leg' mal -ohne die Zündung eigeschaltet zu haben- 'nen Gang ein und versuche, sie vorwärts und rückwärts zu schieben ...
Wie ist das bei 'nem 'richtigen' Motorrad ?
Das Bild dazu:
ich hoffe, ich darf das
:prost2:
Der Start von Hand hat was, bei der nächsten Vorführung schaltest du dann vom Vierten direkt in den Leerlauf.
Das verblüfft den Laien noch mehr.
Schwarzwaldelch
sivas hat geschrieben:
Sa 2. Sep 2023, 13:02
:up2:
Vorwärts dreht der Motor und der Auspuff blubbert - rückwärts rollt sie aufgrund des Freilaufs im Getriebe frei
Beim normalen Motorrad mit Handkupplung müsste der Motor beim Vorwärts und auch beim Rückwärtsschieben mitdrehen.
Ich denke ja immer nur, wenn jemand nicht mit dem Däumchen, sondern mit der ganzen Hand oder dem Fuß starten muß, daß bei dem Armen wohl der Anlasser oder die Batterie defekt ist.
Also keine Bewunderung, sondern nur Mitleid.
Schwarzwaldelch hat geschrieben:
Sa 2. Sep 2023, 14:42
Deswegen kann man sie beim Abstellen in einer Steigung nicht mit dem einlegen eines Ganges gegen Wegrollen sichern.
