VW Caddy mit Bett und Cub
Re: VW Caddy mit Bett und Cub
wenn man einen Caddy mit über 200.000 km kauft weiß man vorher nie wie der Zustand von Motor, Getriebe, Kupplung und Bremsen genau ist.
Eine Portion Glück gehört da unbedingt dazu.
Die erste größere Ausfahrt ( mit GTR im Caddy ) an den Kaiserstuhl brachten erste Erkenntnisse.
Ölverbrauch minimal > sehr gut
Benzinverbrauch 7-8 Ltr./100km > ist normal
Zahnriemen noch gut aber bei > 100.000km sicherheitshalber wechseln Teilekosten mit Wapu und Spannrollen incl. Flachrippenriemen und Spannrolle, Lufi und Pollenfilter ca. 250 Euro
Wechsel nur mit Spezialwerkzeug und Kenntnisse
bei Interesse unbedingt beachten
Es wird noch über der Isomatte ein 12V Hella Lüfter installiert und ein Labornetzgerät 14,3 Volt bis zu 15A mitgenommen
Mit der 1,90 Meter ALU Rampe ist die Cub leicht zu laden und entladen. Schwerere Fahrzeuge würde ich aber nicht allein beladen
Das sind mal die ersten Erkenntnisse und für den einen oder anderen ev. nützlich
melibokus
Fahrzeuge: CUBs
Beitrag von melibokus »
Di 2. Aug 2022, 23:31
Hans klar ist ja wunderschön am Fährhafen
Prima Karl, ..denn,
so langsam mache ich mir auch Gedanken um meinen Cruiserausbau.
Bei dir kann ich mir manche Anregung holen!
:prost2:
Wozu das Labornetzgerät? Laden bei längerem Stillstand?
genau Tobi
kann man für alles mögliche benutzen da Spannung und Strom digital angezeigt wird und alles eingestellt werden kann
ist von Voltcraft und nicht ganz billig
ein Problem hat Frank (Pingelfred) schon angesprochen. Benzingeruch im Transporter.
In Fahrt kein Problem beim abstellen oder gar Übernachten mit Cub schon.
In der Regel steht die Cub ja draußen aber sollte es mal nicht so sein muss eine gute Belüftung her.
Das Gebläse im Fahrzeug bietet sich da natürlich an aber über Nacht mit Zündung angeschaltet ist die Batterie leer.
Es gibt einen Weg. Gebläse mit Dreiwegschalter vom Fahrzeugnetz abkoppeln und mit dem Labornetzteil betreiben. Drehzahl/Luftdurchsatz mit Spannungsregler am Netzteil regeln.
Das Fahrzeuggebläse hat den Vorteil dass auch der hintere Teil angeblasen wird. Die Düsen sind unter den Vordersitzen. Ein weiterer Vorteil, die Luft wird über einen Aktivkohlefilter von außen angesaugt Stechmücken haben keine Chance.
Am liebsten würde ich den Klima Kompressor zusätzlich elektrisch antreiben dann hätte ich auch die Klimaanlage in Betrieb. Das wäre aber zu aufwändig deshalb lass ich die Finger davon.
Hitze ist mein Feind
Da hätte ich Dir ne Idee. So ein Lüfter aus dem PC Bereich hat 5.1 Watt, läuft bei 12Volt und ist leise.
Der Verlinkte hat sogar nur 3 Watt.
https://www.digitec.ch/de/s1/product/ae ... er-2432613
Bei Bedarf kannman die Drehzahl noch etwas regeln.
In der Mobilen Version baust Du Dir 2 Rahmen die ins offne Fenster gehen. Darin ein Mückennetz und der Lüfter. Einer bläst rein der andere raus. Oder Du hast nur einen der raus saugt. Du hast den Kopf dann neben dem offenen Fenster wo es rein saugt...
Fest verbauen kann man das natürlich auch irgendwie.
Tobi, das mit dem Fenster hab ich schon gesehen. Seitenfenster raus Ersatzscheibe mit Lüfter reinkleben.
Zunächst probiere ich`s über die Fahrzeuglüftung das ist relativ einfach zu machen
melibokus
Fahrzeuge: CUBs
:sonne: Moensch so'n schwaebischen TueVtler könnt ich gerade jetzt gebrauchen, ..!
Vergissmeinnicht :laugh2: :lol: :lolno:
Gutes Gelingen wünsche ich!
Wo kommt die Radwippe her?
Ich habe nichts in Cubgröße gefunden
schau mal bei Anhänger Lenz in Böblingen
Ich kann auf der Website Fa. Lenz keine Wippe finden, mittlerweile habe ich aber die Wippen in Größe s bei Motowippe.de gefunden
Hallo Karl. Guck mal. Sowas könnte für Dich interessant sein. Rel. viel Speicher. Kann viel ausser 230v Sinus.
Kost 170.
Tobi, der Zugang zum Gebläsemotor ist relativ einfach. Der Stecker ist 2 adrig und extra zu bekommen. Ich werde das Labornetzteil mit nehmen und an die Bordbatterie anschließen.
Entweder ich betreibe den Gebläsemotor direkt oder über die Fahrzeugelektrik. Ich brauch auf jeden Fall die Fahrzeugbelüftung über den Aktivkohlefilter damit keine Mücken durchkommen und immer frische Außenluft ins Fahrzeug geschaufelt wird.
Der Test erfolgt noch diese Woche.
Das Thema Cub Mitnahme ist ja bestens gelöst. Voraussetzung ist der Stand mit Wippe wie ihn auch Jeanette im Anhänger benutzt.
An die Heckklappe werde ich noch das Sonnensegel vom Lupo basteln dann ist das meiste erledigt.
Hauptaugenmerk, die Ausfahrt mit der Cub und Frühstück unter der Heckklappe. Wenn`s über Tage regnet wird der Standort gewechselt.
Hast du Climatic mit feste Stufen oder Climatronic?
Bei letzterem brauchst du nur ein IPCU aus der Webasto Standheizungbereich.
https://www.justanswer.de/vw-volkswagen ... chtig.html
Glücklicherweise verbraucht ein Lüfter ein Achtel, wenn die Spannung halbiert wird, und schon bei 3-4 Volt bekommst du eine merkbare Luftmenge bei wenig Verbrauch und Geräusch
Tranberg, einen ganz normalen Gebläseschalter. Der einzige Luxus ist die Klimaanlage mit Aktivkohlefilter.
2 Scheiben mit Handkurbel, Türen ohne Zentralverriegelung. Was nicht eingebaut ist kann nicht kaputt gehen.
einen Holzvergaser hat er aber nicht :laugh2:
Zurück zu „Zubehör“
