Kennt jemand Zubehör, um Vaude Hinterradtasche Fahrradtasche anzubringen?
exwrangler
Beitrag von exwrangler »
Hi,
kennt jemand Zubehör, um Vaude Hinterradtasche Fahrradtasche anzubringen?
Die Vaude Hinterradtasche hat "oben" zwei Halterungen die bei einem Fahrradgepäckträger auf den äußéren Längsträger einghakt werden.
Unten ist noch ein verstellbarer Riegel, der die Tasche an der Gepäckträgerstrebe zur Achse einhakt.
Das sieht beispielsweise so aus wie im Anhang.
Re: Kennt jemand Zubehör, um Vaude Hinterradtasche Fahrradtasche anzubringen?
Oder so was. Da sind durch den Querbügel mehr Befestigungsmöglichkeiten.
Ich setze da mit 4 Schrauben ein Brettchen ran, um den Einklinkpunkt höher zu setzen, und um mehr Abstand hinzukriegen.
FED
Beitrag von FED »
Des noch in Wagenfarbe und ich bin hin und weg!
Zubehör, um diese Taschen an der Super Cub anzubringen ?
sieht schlecht aus.
Was Du machen kannst, dir selber etwas sägen, biegen, schrauben/schweissen ... passendes Rohr (Ø) gibt's beim Hydraulik-Fritzen, der biegt auch.
Als Haltepunkte dienen die Schraube in der Nähe des Blinkers und die obere Stoßdämpferaufnahme. Letztere ist so stabil, dass sie auch Schwingungen/Kräfte um die Längsachse aufnimmt, z.B. über ein Stück nach unten weggehendes Rohr.
__________
Was den beiden gezeigten Lösungen halt fehlt, ist die obenliegende Querstange.
Zuletzt geändert von sivas am Do 24. Jun 2021, 15:15, insgesamt 1-mal geändert.
Der dritte Befestigungspunkt ist am Kennzeichenhalter wo sich die runden Rückstrahler, Pukys, befinden. Der Kennzeichenhalte macht einen recht stabilen Eindruck.
Wenn man so, wie Kurts 'Mechaniker' an die hintere Stoßdämpferbefestigung rangeht, braucht's keinen dritten Punkt !
Wenn doch, dann geht man an die Schwingenachse.
Die Nummernschildbefestigung geht nicht an den Rahmen, sie ist nur gummigelagert im Plastik des Schutzbleches mit drei Schrauben befestigt.
Kurts Seitenkofferbefestigung: viewtopic.php?p=208739#p208739
Hier mal ein Vorschlag, wie Du mit geringen Mitteln 'nen Seitentaschenhalter bauen (lassen) kannst:
Du hast einen planen Bügel, der Abstandshalter (B) zu den im Rahmen zu befestigenden Schrauben hat.
Den seitlichen Abstand stellen die Teile (A) her. Vorne ist das ein Feingewinde-Sechskantrohr, das statt der Hutmutter an der Stoßdämpferschraube befestigt wird.
Die Kräfte (rot) greifen von oben an bzw. seitlich unten.
Obwohl das nur 'ne 2-Punkt-Aufhängung ist, wird sich da nix verbiegen.
FED
Beitrag von FED »
Toll gezeichnet!
exwrangler
Hi, Danke der wird nicht funktionieren, da die horizontale Stange oben sein muss.
Aber, die Halterung ist ja für die Seitentaschen, die man wie Satteltaschan auf den Gepäckträger der Super Cub legt und die Halterungen halten den Abstand der Taschen zum Hinterrad.
Das bedeutet, dass die Kontruktion von sivas in seiner guten Zeichnung funktieren kann, wenn man die Hebel beim Kraft-/Momentfluss minimiert/optimiert
FED hat geschrieben:
Do 24. Jun 2021, 14:41
Vielleicht sowas?
Bild https://monkeyshop.de/taschen/1756-kij ... b-125.html
exwrangler
Toller Ansatz, ausgezeichnet!
sivas hat geschrieben:
Do 24. Jun 2021, 20:51
-Seitentaschenhalter.jpg-
Was willst'e groß optimieren, die Taschen geben alles vor:
- den Rohrdurchmesser und die Lage der 'Aufhängestange' sowie deren Ausdehnung nach unten.
Mit der Länge der Teile (A) und (B) kommst Du dem nach.
Ich hadere ja auch mit der "Gepäckproblematik".
Keine Ahnung, wie es im Detail ginge, aber ...
... aber wäre es nicht eine Option, genau diese
Tubus-Ortlieb-Stange weiterzuführen bis zum
Lenkkopf? Also am Sattel vorbei, quasi als
Miniatur eines Leiterrahmen wie im Autobau
vor der Ponton-Ära? Dann lastet die Gesamt-
konstruktion nicht an 4 oder 6 mickrigen
Schrauben seitlings ins Gebälk, sondern
insgesamt AUF dem Underbone-Rahmen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Leiterrahmen
Die S-Linie ist hin, aber der eigentliche Zweck
der C.U.B. ist wieder da: Nutzlasten tragen ...
(Nudelsuppen, Packen der Tokyo-Times, etc.)
Sozusagen die Keyless-Inno in rot-weiss.
Oder blau-blümerant.
Weiter-Pommes-Schranke,
F95-Pit
(Einmal Rot-Weiss, immer Rot-Weiss.
Hauptsache nicht aus Essen...)
Kannst verschieden Rohrdurchmesser nehmen:
https://help.vaude.com/befestigungssysteme/
Ein Link für Done: https://www.rohrverbindershop.de/rohrve ... __EALw_wcB
Wenn man sich anschaut wie komplett das Vaude System ist, würde ich zumindest überlegen ob ich nicht das System ans Moped bringe.
Zurück zu „Zubehör“
