Seitentaschenhalter für SuperCub C125
Mofapilot
Fahrzeuge: 1972 Honda CB 50J, 1991 Ural 650 Gespann, 1993 Honda Vision (Ratte), 2018 Super Cub
Beitrag von Mofapilot »
Ich hab auf meiner Suche nach "vernünftigen" Seitentaschenhaltern die hier von "La Ponderosa" gefunden. Vom ersten Eindruck scheinen die ganz gut verarbeitet zu sein und passen gut. Etwas knapp sitzen die allerdings an den Blinkern. Werden wohl in Spanien hergestellt und können 8kg tragen.
Der Hauptargument für mich ist jedoch, dass sich an dieaen Haltern, die regulären Fahrradtaschen von Ortlieb und Co aufstecken lassen. Von der "Überwurfslösung" halte ich leider nicht so viel.
Re: Seitentaschenhalter für SuperCub C125
Moin Little-Joe,
gibt es einen Link zur Ponderosa-Ranch?
Ortliebs hab ich ja auch im ...äh... Stall.
Weiter-Wild-West-Wärts,
Bruder Hoss-Boss
Mofapilot
pogibonsi
Beitrag von pogibonsi »
Haben die Kontakt zu den Blinkern oder ist da noch ein bisschen Luft? Das heißt die gängigen Ortlieb Fahrradtaschen passen? Könntest Du evtl. mal den Durchmesser der Querrohre messen, also die wo die Taschen eingehängt werden?
Uwe
Mofapilot
Ich werde die Tage mal ein paar Satteltaschen testen. Mein Ziel wäre es auch, mir ein Paar Ortliebs zu kaufen. 15 oder 20l
Über den Blinkern ist vllt 0,5 bis 1mm Platz.
pogibonsi
Danke Tobias für die Auskunft.
Bin gespannt, wie Fahrradtaschen mit den gängigen Hacken oben, an dem Halter sitzen. Ich vermute, dass sie relativ weit nach unten kommen, denn die KlickFix Halterungen der Taschen vom Hersteller des Halters, haben diese ziemlich weit unten montiert, sie kommen also deutlich höher!
Uwe
Mofapilot
Gibt es denn deutsche Hersteller, die das KlickFix System nutzen? Irgendwie habe ich den Eindruck, dass jeder sein eigenes Süppchen braut...
Mein Plan war es, Packtaschen zu nehmen, die für die Vorderradgabel am Fahrrad gedacht sind. Die sind detwas kürzer
pogibonsi
Ortlieb hat das KllickFix System. Allerdings nutzen die das in der Regel für die Lenkertaschen.
Das hier ist der KlickFix Halter, den der Hersteller deines Trägers an seinen Taschen verwendet. Kann man also separat kaufen und selbst an Taschen montieren....
Uwe
pogibonsi
Der hier wäre auch eine Alternative!
Uwe
Mofapilot
Den Halter hatte ich auch beim Anbieter gesehen. Konnte damit aber nicht allzuvuel anfangen...
Muss ich die Tasche dazu umbauen oder wird das einfach umgeschraubt?
Oder ist das einfach ein Adapter?
pogibonsi
pogibonsi hat geschrieben: ↑
Mi 21. Jun 2023, 11:20
.. Könntest Du evtl. mal den Durchmesser der Querrohre messen, also die wo die Taschen eingehängt werden?
Tobias,
wäre toll Du könntest bei Gelegenheit mal kurz nachmessen...
Uwe
Mofapilot
So, ich hab jetzt mal nachgemessen.
Die obere Strebe ist 16cm breit und hat einen Durchmesser von 8mm.
Der untere Bügel ist ca. 11cm (nur das gerade Stück) breit, mit einem Durchmesser von 12mm.
Wofür brauchst Du die Maße?
Mofapilot
Hier mal eine kleine Taschenanprobe:
Zu sehen sind die beiden Varianten von Vaude Aqua:
Links die Variante "Back". Rechts kann die nicht hängen, da die auf dem Auspuff aufsetzt.
Rechts ist die Variante "Front" zusehen, da gibt es keine Probleme.
Vaude hat eine "kreis"förmige Schiene für den unteren Haken. Dieser kommt weit genug nach oben, um sich an der unteren Strebe des Halters festzuhalten. Allerdings ist der Rohrdurchmesser zu klein, so dass der Haken da fröhlich rumklappern kann.
Mofapilot
Gestern habe ich auch noch eine Ortlieb Back-Roller classic (Volumen unbekannt) testen können. Die war ganz knapp zu lang für die rechte Seite, Spitze der Tasche hat auf den Auspuff aufgesetzt.
Einclipsen war bei der Montage nicht das Problem, allerdings verbaut Ortlieb nur eine nach unten gebogene Schiene für den unteren Haken, sodass dieser nicht an die Halterung gereicht hat. Der Bogen ist zwar aufgeschraubt, allerdings weiß ich nicht, ob der sich um 180° drehen lässt und ob der Haken dann greift.
alprider
Beitrag von alprider »
unten sind diese Taschen nicht wirklich fixiert /abgestützt und haben ordentlich Überhang zum Träger...?..hübsch beladen auf längere rüttelSicht ..ich weiss nicht...
Zurück zu „Zubehör“
