Mangel Starter-Batterie
exwrangler
Re: Mangel Starter-Batterie
meine Batterie ist nun defekt, da geht nichts mehr mit Aufladen (Hintergrund: Sie war schon einmal im Frühjahr 2020 tiefentladen und daher vorgeschädigt und diesen Winter habe ich die restliche Kapazität verloren durch zu seltenes Nachladen und wahrscheinlich hat die Alarmanlage die Batterie dabei leergesaugt)
Abgesehen von der Original YUasa Batterie.
Was habt ihr als Ersatz eingebaut, was könnt ihr empfehlen?
Von einer Lithium Batterie werde ich absehen, da diese Typen wohl Probleme mit kalten Temperaturen haben und ich nicht plane, die Batterie über den Winter auszubauen und ins Haus zu bringen (Denkzettel für nächsten WInter: 1x pro Woche Nachladen, Alarmanlage aus!)
Pööse Patterie.
Es gibt also drei SC-Probleme:
C) Stand-By-Strom, der leersaugt.
U) Nur 3,5 Ampere-Stunden, arg wenig.
B) Unübliche Grösse, also garnicht "cheap".
Noch funktioniert mein SC-Akku.
Was wäre denn, wenn man Teile aus dem
"Batteriefach" verlegt hinter den nutzlosen
linken leeren Seitendeckel, und dann im "BF"
eine 5-Ah-Version unterbringt?
Freiwillige vor. Ich spendiere, nur für den Versuch,
Pulle Bolten-Alt (nah) oder Heller-Pils (bio).
Weiterabschrauben,
Cleaning-Pit
(Erst die Pukys. Dann der Sitz-Gimmick?)
Weiterabschrauben,
Cleaning-Pit
... Viel Spass beim Entfernen des linken Seitendeckels... Nur wenige Handgriffe (Achtung: Werkzeug kann bei fehlender Kröpfung unschöne Kratzer hinterlassen)
Ach... So... 45400 km... Batterie funzt.
Münchner
Eine Yuasa Batterie stirbt auch eher bei Nichtgebrauch als bei Gebrauch.
So kann sie 10 Jahre halten, war zumindest bei der Inno so.
Wäre dann bei dir ca.150.000 KM
exwrangler
So!
Ich habe nochmal recherchiert und mich doch zu einer Lithium Batterie entschlossen. LiFePo4-Batterien gibt es auch in der passenden Größe LTZ5S und laut mehreren Datenbanken käme die Super Cub damit auch zurecht.
Entgegen meiner ersten Behauptung, entlädt die Lithium-Batterie nicht ungewöhnlich bei Kälte, sie kann "nur" nicht immer ausreichend Kapazität abrufen, wenn die Batterie kalt ist. Hier hilft es, die Batterie mit einem Verbraucher zu reizen und zu warten bis die Batterie auf Temperatur kommt.
Ich habe die Shido Connect LTZ5S/YTZ5S bestellt und werde sie bald einbauen. Über Bluetooth und App kann man den Zustand der Batterie abfragen (dann weiß ich, wann mal nachgeladen werden sollte). Als Ladegerät habe ich das Optimate TM470 0,8A gekauft.
exwrangler hat geschrieben: ↑Do 11. Feb 2021, 14:34meine Batterie ist nun defekt, da geht nichts mehr mit Aufladen (Hintergrund: Sie war schon einmal im Frühjahr 2020 tiefentladen und daher vorgeschädigt und diesen Winter habe ich die restliche Kapazität verloren durch zu seltenes Nachladen und wahrscheinlich hat die Alarmanlage die Batterie dabei leergesaugt)
Das sieht doch interessant aus!
Von den Shidos hab ich aus älterer Serie (gelb) etliche geöffnet.
Allesamt mit LiPopacks und Balancer und die Pole direkt an den Packs, also einmal Zündung angelassen - Batterie tot.
Die LiFePo4 sind schonmal vom Spannungsbereich besser geeignet und hoffentlich mit einem vernünftigen BMS ausgestattet.
Jetzt hat auch meine SuCu Batterie den Geist aufgegeben nach 18 Monaten, ich lach mich kaputt.
Die Inno und MSX Batterien hielten 10 Jahre. Was für ein guten Ersatzakku kann man nehmen ? Winner oder so
Probier's mal damit:
SHIDO CONNECT LTZ5S CNT 12V Lithium Motorradbatterie LiFePO4
(wurde weiter oben erwähnt)
Vielleicht kannst'e die auch per App vom Smartphone-Akku aus ladenWeltpremiere, die erste Smart-Batterie
Shido präsentiert mit der SHIDO CONNECT SMART BATTERIE eine Weltneuheit. Verbinden Sie einfach Ihr Android oder Apple-Smartphone via APP und Bluetooth mit der neuen SHIDO Connect Lithium LiFePO4 Starterbatterie und Sie sind zu jeder Zeit über den aktuellen Zustand Ihrer Batterie informiert.
Die ginge auch bei Inno, Vision, SH125 u.s.w. mit etwas Leer in der Box, oder?
Mit Bluetooth BMS. Kostet bei uns das Doppelte, (Nein ich weine nicht* dafür geht es mir 6 Stunden vor der neuen Wave einfach zu gut ) und die liefern nicht nach CH. Ich hätte wohl so 1 oder 2 gekauft.
*Wobei, die passt in der Wave 100% oder?
Sivas danke. Und die passt auch von den Abmessungen ?
Und man braucht eine spezielles Ladegerät, wegen Explosionsgefahr ? Ich kann meins auf ganzen schwachen Ladestrom stellen.
In der Beschreibung von dem Wunderteil steht, dass es bei tiefen Temperaturen nicht funktioniert und ein spezielles Ladegerät braucht.
Die Batterie bei meiner schwächelt auch langsam, werde gelegentlich mal auf die Suche nach einer Alternative gehen.
Neue Bleiakkus hatte ich ja schon um 20€ in DE gesichtet. NoName. Ich bestelle jetzt doch mal, zwischenlagern im Schwarzwald (79669), dann hoffe ich auf ne kleine Covid-Lockerung ehe die Batterien sich in DE tot stehen.
Spezielles Ladegerät...
Ja, aber...Die ist ja für s Moped gemacht. Wie ich gestern bei Gausi gelernt hab, die Ladeendspannung (in dem Fall vom vom Moped) ist entscheidend, muss gem. Shido unter 14,9V sein. Gibt es betreffend Inno/Wave/SuCu erfahrungen zu der Ladeendspannung?
Könnte mir jemand helfen, wie ich dieses schwarze Plastikgewurschtel da raus bekomme ?
Im Weg ist das +Kabel wo die Schraube unter einer Haube sitzt
Habs geschafft. Das schwarze Plastikteil kommt mir nicht mehr rein. Was soll dieser blaue Stecker ?
