Ich würde die ganz hervorragende Honda C125 Super Cub auch nie in schlechtes Licht rückenHimbeer-Toni hat geschrieben: ↑Fr 26. Nov 2021, 20:59
PS: ich find die C125A SuperCub gut beleuchtet, original, ab Werk.
Zusatzscheinwerfer
Re: Zusatzscheinwerfer
Klasse!
Aber die Scheibe würde ich weglassen.
Verzeih mir die Phase geistiger Umnachtung.
An einem 50cc Loller is eh schon alles verloren.
Im Zusammenhang mit der formidablen SuCu käme mir so ein Scheibenwahn nicht in den Sinn. Versprochen.
Für den wos interessiere tut: Ich hab´ einfach 2 kleine Blechstreifen angefertigt, an den Enden jeweis eine Bohrung gesetzt und den Streifen wie eine Spiralnudel um 90 Grad verwunden. Eine Seite am Spiegeladapter und die andere an der Lampe verschraubt - fettich.
Saft hab ich mir vom Bremslichtschalter abgezwackt und Minus vom Hauptscheinwerfer.
Schaut schon gut aus!
Danke Sachsenring für die Fotodoku!
Schaut ganz gut aus! Hat sich die Ausleuchtung der Straße merklich verbessert oder bedarf es da noch anderes Kaliber?
Hey Scape!
Die schwache Ausleuchtung am Vision habe ich schon mit dem Einbau einer LED behoben.
Alleine damit ausgestattet ist die Beleuchtung schon besser als bei der SC ab Werk.
Die Fahrradlampen haben lt. Hersteller 80 Lux. Gesamt also 160
Das ist für einen Fahrradscheinwerfer schon ordentlich wenn ich bedenke, dass mein Fahrrad mit 35 Lux recht ordentlich ausgestattet ist.
Eine bessere Ausleuchtung war auch nicht das Ziel. Es ging darum, besser wahrgenommen zu werden.
Somit, also in meinem Fall muss ich sagen, dass sich die Ausleuchtung zwar verbessert hat, aber nicht dramatisch.
Ich denke, dass diese Konfiguration an der SC die mangelnde Streuung zu den Seiten einigermaßen kompensieren könnte.
Für die schicke Maschine würde ich jedoch schlanke und runde Scheinwerfer wählen und das Befestigungselement nicht aus Flachstahl im Schraubstock zurecktkloppen. Ein bisschen Ästhet bin ich dann auch
gibt es inzwischen schon bilder vom umbau ?
oder Balzen die auerhähne bis es losgeht im übernächsten jahr ?
Habe überlegt ob es nicht eine gute Idee wäre, die Schrauben am Scheinwerfergehäuse unten zu nutzen. Die Platzierung wäre dann genau unterhalb Lenker. Da ist einmal eine Innensechskant und einmal eine Kreuz. Gut wäre ein Halter der beide Schraubpunkte nutzt. Ich denke an nur einer Schraube würde der Halter schnell verdrehen. Diesen Halter zu konstruieren ist jetzt die Hürde. Die zweie Hürde ist immernoch die Suche nach passenden Leuchten. Die dritte Hürde die Verkabelung.
Den Halter bekomme ich schon irgendwie hin. Hat denn noch jemand Tipps, wo man am Lenker am besten an der SuCu an Strom gelangt?
HiScape hat geschrieben: ↑Di 30. Nov 2021, 08:40Habe überlegt ob es nicht eine gute Idee wäre, die Schrauben am Scheinwerfergehäuse unten zu nutzen. Die Platzierung wäre dann genau unterhalb Lenker. Da ist einmal eine Innensechskant und einmal eine Kreuz. Gut wäre ein Halter der beide Schraubpunkte nutzt. Ich denke an nur einer Schraube würde der Halter schnell verdrehen. Diesen Halter zu konstruieren ist jetzt die Hürde. Die zweie Hürde ist immernoch die Suche nach passenden Leuchten. Die dritte Hürde die Verkabelung.
Ich bin ja für gute Ideen offen, deine Befestigungsidee am Scheinwerfergehäuse halte ich für unpassend.
Lampen? --> Fahhradladen oder dieses Internet
Strom? --> Bremslichtschalter
Minus? --> Rahmen??
Hast du meinen Beitrag gelesen? Da steht das drin
Warum nicht passend Sachsenring mit dieser Befestigungsidee?
Wo muss ich denn an den Strom vom Bremslichtschalter ran und warum gerade dort? Sorry bin kein Elektrofuxx.
Welche Idee? Bis jetzt ist es ein Hirngespinst.
Mach doch einfach dort fest wo du magst
Es wäre noch zu prüfen, ob am Bremslichtschalter auch 12V oder eine andere verwurstbare Spannung anliegt und ob das nicht nur eine mickrige Steuerleitung ist. Wegen der LEDs...
Bei gängigen Mopeds mit Glühlampen fließt die Versorgungsspannung für die Blinker über den Schalter und kann dort eingangsseitig abgegriffen werden.
Welche Leistungsabnahme maximal würdest du emfpehlen um die Lima der SuperCub nicht zu strapazieren?
Das lässt sich nicht allgemein gültig sagen. Die Lima an der Innova sollte ähnlich sein und die ist sehr knapp dimensioniert. Meine Erfahrung:
Das äußert sich in einer starken Drehzahlabhängigkeit. Im reinen Stadtverkehr mit vielen Stops bspw kann es sogar ohne zusätzliche Verbraucher vorkommen, dass die Batterie nicht geladen wird und in die Knie geht.
Im Überlandverkehr mit steten Drehzahlen über 4000 kann man schon mal 20 Watt dranhängen.
Einzige und einfachste Möglichkeit das Bordnetz ständig zu überwachen ist ein Voltmeter.
Dann die zusätzlichen Verbraucher schaltbar machen und ggf ausser Betrieb zu nehmen
Wenn man Orginalware für teutsche
Fahrräder kauft, erwarten die Funzeln
ca. 3 Watt an 6 Volt. Das ist die genormte
Ausgangsleistung (fast) aller Nabendynamos.
2 Lampen in Reihe, dann wären die 12 Volt der
Cub optimal. 3 Watt sollte das Netz dauerhaft
liefern können.
Weiterstrahlen,
Lux-Pit
liefern können.
Weiterstrahlen,
Lux-Pit
