....habe vor ner Tour hinten am Sitz die Schrauben kontrolliert.
Fahre mit LetsPlay-Seitenträger, langem Gepäckträger, die originale Schraube ist etwas kurz für diese Kombination, kontrollierte daher mal deren Sitz. Und sieh da, die hintere Innensechkant doch nicht ganz fest - auf beiden Seiten, nicht locker aber auch nicht so fest wie ich meinte diese angezogen zu haben.
Prompt ging ich zu Jacks Wife ihrer, sie fährt mit langem Gepäckträger aber ohne Seitenträger, also etwas weniger Gesamtaufbau und dadurch mehr Gewinde im Blech, aber auch hier, nicht wirklich so richtig fest angezogen die Schrauben.
Wer diese Kombi fährt, schaut mal nach den Schrauben!
Langer Gepäckträger - Schraubenkontrolle
- Jack the Cubripper -
- JanN
Re: Langer Gepäckträger - Schraubenkontrolle
Vielleicht auch ein Tröpfchen Schraubensicherung applizieren...
...dachte ich tatsächlich auch. Werde die Schraube demnächst durch eine längere austauschen und genau das applizieren.
Es ist nur ein ziemliches Gefummel und Gewürsche, diese Schraube dort überhaupt reinzubekommen, weil bei den ThaiTeilen eben nichts (die Platte vom Sitz, der lange Träger und die Seitenträger) so wirklich zusammenpasst
Ich hab da etwas längere Zylinder-Innensechskant Schrauben.
Die kann man „aufspiessen“ und gut mit der langen Seite des Inbusschlüssels reindrehen (Erst wenn alle Schrauben drin sind die Federbeinmuttern festziehen). Die kürzere Originalschraube hab ich wegen Sattelhalter und Abstandshalter gar nicht ranbekommen, zu kurz, reicht nur für eine halbe Drehung, da hilft kein Tröpfchen. Außerdem geht das Gewinde ziemlich tief rein, das sollte man nutzen, wegen der Belastung usw.
