Woher soll der elektrische Strom kommen?
Re: Woher soll der elektrische Strom kommen?
Was sagen die Fachleute
Ja?
Nein?
Weiß nicht
Könnt ich an den Balkon ranfummeln, 3 Stunden Morgensonne.
Oder aufs Schuppendach legen, neben die anderen Paneele, Nachmittagssonne.
Oder am Haus auf Südseite bodenhoch aufständern.
Bisschen Mittagssonne und Nachmittagssonne seitlich.
Mein Haus ist umzingelt von 150 Jahre alten Eichen mit gewaltigen Baumkronen, keine einzige auf meinem Grundstück.
Tja, Solar ist nicht der Knaller für mich. Das wird erst was wenn es Paneele gibt denen normales Tageslicht reicht.
Ein kleines Mikro-Atomkraftwerk in jeder Gemeinde wäre mir lieber. Oder ganz gemütlich mit Gas oder Biogas weitermachen, ist ja genug da, und ändert nichts an der Klimadingsbumsbilanz.
PS: China nimmt weiterhin jede Woche ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb, während wir uns über Feinstaub aus Kaminöfen im Mikromü Bereich unterhalten
Wird Zeit dass ich mal wieder ein genehmigtes Brauchtumsfeuer für Gartenabschnitte starte, wegen Kultur und so
harryguenter
Beitrag von harryguenter »
Der Wechselrichter ist von Deye Sun. Gibt bessere gibt schlechtere.Bei dem Preis wird man nicht viel falsch machen. Ich gehe davon aus das sind Abverkäufe von Altanlagen die nicht dem neuen Solarpaket entsprechen (was noch nicht final ist).
Aber:
Mehr als 600W installierte Wechselrichterleistung pro Zähler ist nicht erlaubt. Solltest Du es dennoch tun, dann uf einem anderen Leitungsstrang / an einer anderen Sicherung. Und/oder sicherstellen, dass keine starken Verbraucher zeitgleich auf dieser Leitung betrieben werden.
Ich hab noch ein kleines Camping PV Modul mit 80 W Leistung.
Kann ich das mit dem großen 385 W Modul verbinden ?
Irgendwie in Reihen- oder Parallelschaltung. Der Wechselrichter ist für 400 W ausgelegt, aber auch beim
besten Sonnenschein komme ich nur auf 285 W. Da könnte der Kleine doch noch mit dran.
Oder gibt es da in der geheimnisvollen Welt von Strom und Spannung irgendwie Probleme ?
Passt die Neigung bzw die Ausrichtung denn halbwegs?
Caro Umberto,
die sog. "Balkon-Kraftwerke" sind netzgekoppelt.
Da läuft nix rein oder raus, wenn maa Bläckout
iss.
Die sog. "Insel-Module" sind für stand-alone,
also ohne Netz, aber mit-für-Gleichstrom-Akku.
Es ist höchst unwahrscheinlich, datt da watt
plug-n-play zusammenpasst. Kauf dir ein zweites
BKW. Oder stelle dein Erstes maa richtig inne Sonne.
Sonne? Juni? Süden! 30 Grad Anstellwinkel!
15 Minuten Aufwand!
Viertelstunde? Schaffst du schon! Glück-Auf,
Pott-Pitt
Die Ausrichtung ist Süd / 20 Grad . So wie der Strich hier / :lol:
Ich frage mich, ob das Leistungsgefälle beim Koppeln störend ist.
So wie hier aber 2 unterschiedliche Module, 385W plus 80W
Schaubild ist schonmaa juut.
Also dein WR verträgt EIN oder ZWEI
Module. Wenn ZWEI, dann in Serie
verkabelt. Bedeutet nach Ohms-Law
gleicher Strom bei doppelter Spannung.
Zum Beispiel 24 Volt anstatt 12 Volt.
Testvorgang: Finde heraus, wo bei den PV-
Modulen Plus unn Minus ist. Dann in Serie:
Klein-PV an Gross-PV an WR. Da dürfte nix
kaputtgehen, und beim Testen ein Mehrertrag
rauskommen. Oder auch nicht.
Versuch-macht-kluch. Weiterberichten,
Sun-Pit
Okese, danke erstmal. Oder die 4 Modulkabel in einen Y-Stecker münden lassen.
Dauert aber noch 1 Woche, esse erstmal ein Fischbrötchen bei Uwes Fischbude in Ahlbeck.
Danach nach Polen, billige Kippen kaufen. Aber keine Stinki Stinki :lol:
Brett-Pitt hat geschrieben: ↑
Mi 12. Jun 2024, 09:45
verkabelt.
Oooohm, Watt Volt ihr da machen?
Datt is n MODUL-, kein STRINGwechselrichter. Der Modulwechselrichter hat idR einen Arbeitsspannungsbereich für 60 oder/und 72 Zellen-Module. Also so Watt um die 35V +/- bissken watt um MPPT...
Bitte um Prüfung meines Einwands.
Wenn ZWEI, dann in Serie verkabelt.
Ganz kurz reingegrätscht: Warum?
Wenn's kein Stringwechselrichter ist Parallel und bei nem Stringwechselrichter in Reihe und immer unter Beachtung was an Input jeweils max Vertragen wird :sonne:
Ät-Done:
Auf dem Foto sieht es so aus, als würde
vom linken Panel Pol-X verkabelt mit Pol-Z
vom rechten Panel. Also wie zwei 6-Volt-
Batterien, die "hinternander" dann 12 Volt
ergeben. Laienhaft ausgedrückt.
Grundsätzlich würde ich das kleine
Camping-Teil weglassen. Aktuell sind
800 Watt vom Balkon erlaubt. Warum also
nicht 800 Watt kaufen und anschliessen ?
Weiter-Strippen-Ziehen,
Pol-Pit
(nicht verwechseln mit Pol-Pot.)
Angeschlossen ist ein Mikrowechselrichter für 1 Panel bis 400W Eingangsleistung.
Da der aber nie ausgelastet ist mit max. 285W Juni 12 Uhr, hätte ich also noch ein kleines 80W Panel von früher rumliegen.
Bevors im Schuppen verstaubt, wollte ichs mit Y-Adapter parallel am WR dranhängen.
harryguenter
Ecco hat geschrieben: ↑
Mi 12. Jun 2024, 08:37
Mit 99% Wahrscheinlichkeit passt das nichtmal annähernd zusammen. Die Leistungsdaten düften zu unterschiedlich sein und du wirst vermutlich sogar weniger ertrag haben als ohne das 80W Modul.
Parallel sollte man nur Module gleicher Spannungen schalten, in Reihe nur Module gleicher Stromstärken.
Dazu kommt noch die dann fehlgeleitete MPPT Steuerung des Wechselrichters wenn man unterschiedliche Module verbindet.
Mi 12. Jun 2024, 16:56
Tu's nicht.
hier, mal was nicht komplett negatives zum lesen…
Sorry, kein reißerisches youtubevideo:
https://ember-climate.org/app/uploads/2 ... w-2024.pdf
