Woher soll der elektrische Strom kommen?
Re: Woher soll der elektrische Strom kommen?
Ok. Danke für die Aufklärung. So weit hab ich nicht ums Eck gedacht. Ironie war da wahrlich keine dabei.
Trotz unseres Haushaltwenigverbrauchs hätte ich auch eine 800er Anlage, wenn denn noch der alte Ferrarie Zähler drin wäre.
Wäre schöner (neuerdings erlaubter) Rückwärtslauf :D
Aber leider seit 2 Jahren ist ein Smart Zähler drin, der würgt der Überschuss zurück an die Mainova.
harryguenter
Beitrag von harryguenter »
Ecco hat geschrieben:
Fr 5. Jul 2024, 12:55
besserwissermodus an:
Das ist so nicht richtig. Rückwärtslauf ist nach wie vor verboten.
Mit dem letzten Solarpaket hat sich aber die reihenfolge geändert. Früher musste man anmelden und warten bis der Zähler getauscht wird. Da hatten manche Netzbetreiber viel Zeit. Heute darf man mit der Anmeldung in betrieb nehmen und die rückwärtslaufenden Zähler sind temporär bis zum Tausch geduldet.
Wer sein BKW nicht anmeldet und den Ferraris Zähler rückwärtslaufen lässt begeht weiterhin den Tatbestand derManipulation einer Messeinrichtung.
besserwissermodus aus
Ansonsten sind EEG Einspeiseanlagen nicht an Mindestgrößen gebunden. Wer einen Elektriker für die Anmeldung fjindet kann auch eine Balkonanlage als EEG Überschusseinspeiseanlage mit Vergütung beantragen.
Ebenso kann sich eine Erweiterung des BKW um auf die 800W trotzdem lohnen. An trüben Tagen wird auch der Strom von 2 Modulen den Eigenverbrauch nicht decken. An sonnigen Sommertagen wird man allerdings mehr verschenken. Die Eigenverbrauchsquote sinkt und die Amortisation dUert länger.
Zu guter letzt: Bei manchen Netzbetreibern kann man den Verzicht der Einspeisevergütung widerrufen ohne dass die BKW Anmeldung ungültig wird. Die erstatten dann tatsächlich die Einspeisemenge mit derzeit etwa 8 Ct/kWh. Müsste man mal nachfragen auch wegen etwaiger Kosten pro Jahr. Bei 20kWh wird man das wohl eher nicht machen.
Ansonsten weiterhin viel Spaß am BKW.
Bei vielen die ich kenne setzt dann irgendwann ein gewisser Suchtfaktor ein. Bin also gespannt wie es weitergeht.
harryguenter hat geschrieben:
Fr 5. Jul 2024, 18:07
Vielen Dank Harry, das wusste ich nicht. Werd ich mich mal informieren.
Dann könnt es auch ne 800er werden. Zumal die Preise dafür ja abgestürzt sind.
Moin Junx,
legal, illegal, ikearegal ...
Als bekennender Puky-Abschrauber würde
ich wie folgt vorgehen: Zunächst Stromanbieter
wechseln auf EWS. Die Stromrebellen aus Schönau
sind ...äh... Genossen, also badisch-links-grün-versifft.
Die möchten den PV-Strom befördern und waren in der
Anfangszeit selber illegal-und-pukyfrei im Stromnetz
unterwegs. Wenn man von EWS den Strom bezieht,
hat man am wenigsten ein Risiko mit Betrugsvorwürfen.
Trotzdem sollte mann als Mann-der-Ehre möglichst viel
Strom vom Balkom selbst verballern. So wie Umberto, claro!
Als Gegenbeispiel hier im Delta die sog. "Stadtwerke Düsseldorf",
die bekanntlich KEINE Stadtwerke mehr sind, sondern mehrheitlich
zum badisch-rechts-blau-verschwörten Konzern EnBW gehören.
Und EnBW im Südwesten ist so ungefähr die gleiche "ehrenwerthe"
Mischpoke wie RWE hier bei uns in N-RWE.
Deshalb wie immer: Augen auf beim Eierkauf!
Kette entspannt? Genug Öl im Motor? Pukys ab?
Korrekter Stromlieferant ???
Weiter-genau-hingucken,
Pirat-Pit
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrizi ... ke_Schönau
harryguenter
Sa 6. Jul 2024, 10:04
Ich würde erstmal bei meinem Netzbetreiber/Stadtwerken nachfragen ob ein Widerruf des Vergütungsverzichts für das BKW möglich ist, und welche Gebühren und regelmäßige Kosten ggfs. erhoben werden (da nun ja auch die Einspeiserichtung abgelesen und abgerechnet werden müsste).
Dann ggfs auf ein 800W BKW erweitern.
Bis hierhin geht das alles in Eigenregie.
PS: zu den 800Watt.
Ja die hat der Gesetzgeber jetzt freigegeben (genauso wie unlimittierte Autobahngeschwindigkeit). Der VDE tut sich schwer damit das für die üblicherweise 1,5 quadrahtmillimeter Leitungsquerschnitte freizugeben, da das im Zusammenhang mit 16 Amperesicherungen zu Kabelbränden führen kann.
Deshalb meine Empfehlung:
Die Leitung zum BKW niedriger absichern (12 Ampere Sicherungsautomat), oder
eigene Leitung zum BKW ziehen, oder
sicherstellen dass auf der Leitung keine Verbraucher von über 3000 Watt zusammen mit dem BKW betrieben werden.
Eine EEG Anlage erfordert da schon mehr Bürokratie und Richtlinien. Da kommt man als Privatmann in Eigenregie nicht weit. Deshalb werden das i.d.R. auch Anlagen ab 3 kWp Solarleistung sein damit sich das rechnet.
Zunächst muss ein zugelassener Elektriker das Netzanschlussbegehren stellen mit dem der Netzbetreiber prüft ob seine Leitungen Deinen zusätzlichen Strom überhaupt aufnehmen können.
Danach wird gebaut und es erfolgt ein Inbetriebssetzungsprotokoll seitens des Elektrikers in dem er die Einhaltung der Einschlägigen Richtlinien beim Bau anzeigt. Damit ist der Elektriker auch ein Stück weit in der Haftung - die meisten tun das nur wenn sie die Anlage auch verkauft und aufgebaut haben.
Zu einer EEG Anlage würde ich Dir raten wenn Du im Besitz einer geeigneten Dachfläche bist (nicht sanierungsbedürftig, weitgehend unverschattet und in Süd, Ost oder Westausrichtung), noch 20 Jahre da wohnst, das Geld rumliegen hast und/oder zukünftig mit Strom Mobilität oder Heizung umsetzt. Amortisationszeiten von EEG Anlagen sind etwa 15 Jahre - Akku oder nicht ist da auch egal. Solarspeicher sind dann nach spätestens 15 Jahren auch hinüber, Wechselrichter (auch die von BKWs) halten gute 10 Jahre.
Voll der Fachmann :!:
https://youtu.be/2-xO9mGnsjw?si=QLN7-DMwBv2Eu9J0
"Outdoor Chiemgau"
In Oranienburg hat sich elektrisch nix geändert. Bloss politische "Beschwichtigungszusagen?"
Was haben die Flachländer NL & DK stromversorgungsmäßig, was DE nicht hat?
Man könnte aussagen, dass DE an sonnenreichen Tagen tagsüber kaum in Stromnot kommen werde, zu allen anderen Tagen aber extrem gefährdet sei!
Wer Interesse und 17 min Zeit übrig hat, kann sich den Beitrag ja anhören, werni883
Waren die Energiekonzerne ganz Zeit superschlau?
https://youtu.be/Hr7Wy1Ca1i0?si=AXztp3CbaZabv2-7
Bäckereien, Fabriken, Bauhöfe etc lassen sich seit etlichen Jahren PV auf die Dächer klammern! Es scheint gut zu funktionieren, aber alle Welt weiß, dass die Netze (absichtlich?) schwach sind.
Nun berichtet Onkel Stefan von OUTDOOR CHIEMGAU, Elektriker & Zivilschützer, dass Firmen & Private mit ihren PV Anlagen die Angeschmierten seien. Wenn wegen Sonne & Wind zuviel Strom im schwachen Netz sei, müßten die Endkunden teuren Netzstrom beziehen, während der vom Dach weder verwendet noch eingespeist werden kann!
Wer mag, höre sich das an! Gute Nacht, wenn das so stimmt. werni883
ps: die grüne Hl. Dreifaltigkeit: PV, Wärmepumpe & Wallbox - ist das letztlich ein "Einifahrer?"
Oh, schon August?
Schon wieder ein Monat rum?
Zeit für die monatliche Gardinenpredigt.
C) Im Osten geht die Sonne auf, im Westen geht sie unter.
U) Nachts ist es dunkler als draussen.
B) Solarstrom im Sommer um 12 Uhr mittags
ist ebenso wertlos wie überflüssig.
Werner, das Lamentieren hier hat seit über 10 Jahren Tradition.
Erzähl uns doch bitte, bitte, bitte mal was Neues.
Weiter-anne-Gebetsmühle-drehen,
Tib-et-Pit
harryguenter
werni883 hat geschrieben:
Di 6. Aug 2024, 19:46
Das Video halte ich für nicht glaubwürdig und der Dargestellte Sachverhalt entspricht nicht meinem Kenntnisstand. Ich hab jetzt aber auch nicht Mühe gemacht die referenzierten Originalberichte zu den Scnipseln zu suchen und anzuzeigen.
Richtig ist:
Ab 30 kWp Modulleistung ist ein Smartmeter und eine Fernsteuerung verpflichtend für neue PVAnlage damit diese zum Schutz der Netze abgeregelt werden kann. Ebenso gilt das für einige Wallboxen und Wärmepumpen.
Der Eigenverbrauch sollte aber immer möglich sein, abgeregelt wird die Einspeiseleistung ins Netz. Verständlich, denn der Julimittagssolarstrom findet irgendwann keine regionalen Abnehmer mehr.
Da kann und wird bei der Installation aber auch viel falsch gemacht wenn ich ins PV Forum schaue. Ebenso sind diese schönen Diagramme oft auf falsch interpretierten oder ermittelten Daten aufgebaut.
In den meisten Fällen im PV Forum wo über uungerechtfertigte Abregelung geklagt wird waren falsche Installationen oder Datenverarbeitung die Ursache.
Nicht falsche verstehen - Abregelungen kommen vor und werden in Zukunft immer häufiger werden. PV wird sich in Zukunft rechnen müssen auch wenn der Julimittagssonnenstrom NICHT bezahlt/abgenommen wird.
Das Verbrauchen des eigenen PV Stromes sollte möglich sein.
Ich nehme an, dass STEFAN in Elektroforen umtriebig ist. Da kriegt er EZZES.
Was anderes. Hape Doskozil (Dosko), Landeshauptmann des Burgenlandes, SPÖ, ist - wie viele meinen - bei der falschen Partei. Er schreibt in seinem Buch "Hausverstand, mein Leben, meine Politik:" "Das Burgenland erzeugt 150 % seinem Stromverbrauches mit Windkraft. Wenn man das von Anfang an nicht den Privatinvestoren überlassen hätte, sondern als Öffentliche Hand = selbst tätig geworden wäre, müßte der Strompreis niedriger sein!"
Nun, das ehemalige Deutsch-Westungarn/Pannonien ist windhöffig und entsprechend zugepflastert. Jede Menge PV kommt dazu. Disko ist nicht gegen Windstrom, aber die vor seiner Zeit eingesetzten Manager der Holding waren total korrupt! Lange Strafprozesse waren die Folge!
ps: die Grossbäckerei bäckt von 3 bis 10 Uhr. DANACH beginnt die PV zu arbeiten. Weil zuviel Strom im schwachen Netz ist, kann sie nicht einspeisen. Das hatte vor ~ 5 Jahren keiner erwähnt!
Das die PV ohne Sonne nichts einspeist war mir vor über 15 Jahren beim errichten meiner ersten PV auch schon bewusst. Jetzt lass ich meine Spüli los, die läuft jetzt die nächsten 3 Stunden im Eco Programm und ich brauche dafür keinen Cent an Strom...
Ach Werner,
datt "DASS" erwähnte ich vor 2 Jahren.
Und vor 5 Jahren. Und vor 11 Jahren...
Was also soll die Unkerei?
Der hiesige Bio-Bäcker mit der fetten PV-Anlage
backt seit 24.02.2022 tagsüber. So bekommt er
auch willige Lehrlinge ins Haus. Duschen nach
der Schicht? 14 Uhr, die Sonne brennt, der Wind
weht, datt Duschwasser ist heiss. Die Frisur sitzt.
Drei-Wetter-Taft. ... Und Vier-Korn-Brötchen dazu.
Weiter-Minuten-zählen-bis-Werner-datt-nächste-
scheintote-Kaninchen-ausm-Zylinderkopp-zieht,
Stop-Uhr-Pit
(24.02.22 ??? Da war doch was. Billiges Gas?
Ich heize hier seit 11 Jahren mit Holz. Da war
doch was. Tschetschenien. Georgien. Krim. ...)
das freut die Bäckerlehrlinge, backen wenn die Sonne scheint.
morgens um 7 ist die Welt noch iO. Die Brezel ist von gestern - so und wann kommt die von heute > morgen
Gruß Karl :prost2:
