Fragen zur Gebäudesanierung
Re: Fragen zur Gebäudesanierung
Hauptsache gedämmt.
Bei WW-Rohr solo rund doppelte Dämmstärke
zum Kupferrohr, also 40mm-Rundling auf 18mm
CU-Leitung. Zusätzlich sinnvoll ist die Anpassung
an den Bedarf, also 18er für Badewanne, 15er für
Dusche und 12er fürs Waschbecken. Und NACH
dem Thermo-Syphon so kurz als möglich.
Logo, nach der WW-Nutzung kühlt das Totvolumen
eh früher oder später aus. Steht der Tank und die
Nasszelle aber im Dachgeschoß, so will man im
Sommer möglichst wenig Wärme dort eintragen.
Weiterlöten,
Warmduscher-Pit
harryguenter hat geschrieben: ↑
Sa 29. Apr 2023, 14:08
Mal ne Frage zur Warmwasserrohrdämmung......
Mit DÄmmung langsamer als ohne, aber wieviel bringt das dann noch?
Fuer Leitungen, die zu frequent gebrauchten Zapfstellen - Waschbecken, Kuechenspuele...- fuehren, bringt es einen fuehlbaren Komfortgewinn. Hahn auf und in kuerzester Zeit ist das Wasser schon schoen warm.
Bei einer Kellerdeckendämmung: die Heizungs und Warmwasserrohre zusätzlich vorher dämmen oder mit der Kellerdeckendämmung "einschließen".
Bedenke, was die wenigsten Umstaende macht, wenn ein Wasserrohrbruch auftritt.
harryguenter
Beitrag von harryguenter »
teddy hat geschrieben: ↑
Sa 29. Apr 2023, 19:32
Das habe ich befürchtet noch vor mir. Vor 2 Jahren wurden etwas 1/3 der Kupferwasserleitungen getauscht gegen Kunststoff. Einige Leitungen unter der Kellerdecke wurden vor noch längerer Zeit getauscht. Jetzt habe ich immer noch 3 Steigleitungen bei denen ich drauf warten kann. Leider weiß niemand wie lange.
In dem Fall rechne ich damit die Dämmmatten entfernen zu müssen, die werden dann sowieso abgesoffen sein (das sollte eigentlich im Rahmen der Gebäudeversicherung mitverischert sein). Aber deswegen die Leitungen.prophylaktisch tauschen? Oder jetzt nicht dämmen? Ich hatte eigentlich keine Lust mein Haus in ne Großbaustelle auf Jahre hinaus zu verwandeln.
Moin HG,
nix ist für die Ewigkeit. Das erleben wir hier
grade betreffs Autobahnbrücken rund um
Leverkusen und Lüdenscheid.
Kupferrohr an sich sollte haltbar sein. Lecken
tun immer die Übergänge. Dann lässt du halt
einen Montagestreifen frei bei der Dämmung,
und dieser "Kanal" wird dann provisorisch mit
Irjenswas ausgestopft...
Ein Denkfehler bei den Reichsbedenkenträgern
(AfD etc.) ist ja immer, Kosten der energetischen
Sanierung zu verbinden mit Ohnehinkosten.
Ein Ziegeldach hält im Schnitt 60 Jahre, Fenster
rund 30 Jahre und eine Gastherme 15 Jahre.
Wenns eh raus muss und neu, ist DAS dann keine
FOLGE vom Klimawandel. Eher die Jahre davor, die
waren URSACHE für den Klimawandel. Und Klima-
Diktatur gibt es eh nicht.
"Housing" verursacht 30% vom Treibhauseffekt.
Dicker Brocken, preiswert machbar. Dann noch
Cub-Cruisen und Mediterran-Kochen, und fettich
ist die Bude.
Weiter-Erdbeeren-aus-Spanien-meiden,
Himbeer-Pit
(... muss gleich meine Latifundien giessen.
Regenwasser. Himbeeren. Äpfel. Pfirsich ...)
Hier 2 Monate nix los?
Also weiter gehts:
TEST hat im Juli-Heft (07/23) ST-Kollektoren begutachtet.
Mannomann, getz schreiben auch die Berliner Bullshit.
Zuviel Himbeer-Sirup im Beer?
BS-1)
"Umwelttip: Je grösser die Kollifläche, desto mehr Gas
oder Öl lassen sich einsparen"
Milchmädchenrechnung! Ab 3,5 QM pro Person fährt man
gegen die Gummiwand. 75% solare Abdeckung sind erreicht,
MEHR GEHT EINFACH NICHT. Gerne mehr hier im Berathungs-
Büro im Thal, zwischen Rabenstein und Gansklamm.
Rooooobert. Wo ist Robert, wenn man ihn braucht ?
BS-2)
Das Test-Szenario für 4 Personen-Haushalt, natürlich nur simuliert,
nennt zwei Anlage-Typen:
Warmwasser mit 5 QM, und Heizungs"unterstützung" mit 15 QM.
5 QM sind zuwenig, und 15 QM sind zuviel. 10 QM wäre richtig.
Für Done noch zwei Schmankerl zur Förderung:
"Ein Energie"berater" muss die Sanierung planen und begleiten"
und, um das letzte Schlupfloch BAFA-Gelder zu schliessen...
"Ein "Fach"betrieb muss die Arbeiten ausführen".
Dooooone... Wo ist Weissbier-Toni, wenn man einen
Amokläufer braucht ?
Ich werde weiter berichten.
Getz ersmaa einen Wolf einradeln.
Dann Vanille-Eis mit Himbeeren,
frisch ausm Garten.
Weiterlöten,
Himbeer-Pit
(Ach ja: Röhren besser nicht. Wegen Hagel und zu teuer.
Besser einen Kolli von WOLF einplanen: "Topson F3-1"
250 Euro je QM, 400 KWH je QM jährlich, abzüglich
Leitungs- und Tankverluste. Nach 5 Jahren hat der
Wolf sein Rotkäppchengeld eingespielt, liefert aber
weitere 15 Jahre Warmwasser...)
harryguenter
Hm, i.d.R. werden Röhrenkollektoren empfohlen, weil die imWinter wenigstens noch etwas brauchbare Leistung abwerfen sollen.
Wie auch immer. Solarthermie hat sich in meinen Augen überholt. Die Flächen lieber mit PV belegen. Stromkabel sind dünner und einfacher zu verlegen als Solarleitungen. DAzu kommt ich kann die Energie universell nutzen: Auto laden, COmputer betreiben und ja auch für Warmwassererzeugung. ST hat in meinen Überlegungen keinen Platz mehr.
"... kein Platz mehr ..."
Gutes Stichwort. Wer Dachfläche genug hat,
baut PV drauf für alles: Warmwasser, Strom, E-Dose.
Fürs Reihenmittelhaus besser Solarthermie, weil PV
18% vom Licht umwandelt, ST aber 36%. Kosten-
mässig ohnehin kein Unterschied mit 10 Cent je
KWH zuzüglich Tank und Regler.
Flachkollis sind inzwischen so gut, dass Röhren
keinen Sinn machen. Der WOLF-FK holt genauso
viel vom Himmel wie die Viessmann-Röhre, kostet
aber pro QM nur ein Drittel.
Weiter-Sonnen-Baden,
Sun-Pit
Ist ja auch quasi eine Wärmepumpe, heizt und kühlt:
https://www.netto-online.de/tronitechni ... a3e8f6079b
Damit wäre der ganze Ökoquatsch für Euro 400,- erledigt.
Weiter komprimieren
Heute hätte Ignaz Semmelweis Geburtstag,
der "Erfinder" der Krankenhaus-Hygiene.
Den Begriff "Semmelweis-Reflex" kannte ich
noch nicht, obwohl schon mehrmals erlebt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Semmelweis-Reflex
Hier für den Bau-Fred drei Beispiele, wo Experten
und Fachjournalisten weiterhin unbelehrbar sind:
SR1)
Thermische Solaranlagen rechnen sich nur im
Bereich 2 bis 3 QM Kollifläche pro Person.
Trotzdem testet TEST und fördert BAFA/KFW und
berät der Energie"berater" stets Anlagen mit 5,
oder mit 15 QM Grösse.
SR2)
Fenstervergrösserung an Südfassaden bringt
immer Heizungsgewinn. Wirklich? Auch das
beste Fenster hat solaren Input, und nachts
Wärme-Output. So eine energetische Fenster-
Bilanz kann dann lauten Plus-Neutral-Verlust-
Neutral-Plus (Heizperiode 5 Monate, nämlich
Nov. bis März). Im Ultraniedrigenergiehaus
oder Passivhaus schrumpft die Heizzeit aber
auf 3 oder weniger Monate. Fenster-Bilanz?
Neutral-Negativ-Neutral für Dez.-Jan.-Feb.
Diskutier das mal mit einem Dorf-Architekten!
SR3)
Reise-Fahrrad ist günstiger als 1,5-Liter-Wave.
Wirklich? Hatten wir hier schon ...äh... durch-
gekaut, was der Randonneur an Kalorien
zusätzlich wegfrisst. Noch günstiger fährt
momentan natürlich nur Elektro-Hotte.
Weiterrechnen,
Aba-Kus-Pit
(Memo an WP-Toni: Bevor ich mir so ein NoName-Gerät
kaufe, lege ich doch lieber ein paar Scheine drauf:
KAISAI für 830,- (Note 2,6) oder MIDEA für 1.070,-
(Note 2,0 und Preis-Leistungssieger). TEST-Heft 05/2023)
Brett-Pitt hat geschrieben: ↑
Do 29. Jun 2023, 15:17
Sorry, Auftragsstau. So ein Amoklauf muss gut vorbereitet sein, das ist eine organisatorische und logistische Herausforderung. Corona hatte nicht nur Gutes. In Nach-Corona-Zeiten mit mobilem Arbeiten, Homeoffice etc erwischt man die Zielobjekte nicht mehr gesammelt in ihren Amststuben.
Frauenparkplätze sind schon ein Schritt in die richtige Richtung lautet es aus der Sexualstraftäterecke. Werde Energieberater- und Gutachterparkplätze vorschlagen.
harryguenter
Bei den Fenstern bleibt anzumerken, das förderfähige 3 Fachwärmeschutzverglasung auch etwa 10% Licht im inneren frißt. Deshalb wird auch gerne die Vergrößerung empfohlen. Und schon wird aus nem einfachen Fenstertausch ein teures Unterfangen.
Die 10% mehr Fläche hat man gleich, wenn man die klassische Kältebrücke Rolladenkasten durch eine Aufbauvariante ersetzt. Win win
Niemals pauschalisieren.
Ausser bei Solarthermie.
Die 2 bis 3 QM/Person stehen so
fest wie die 10 Gebote vom Sinai.
Fenster? Extrathema!
Allein der Einbau bedingt ein Fachbuch vom
Papst-Konzil "IFT-Rosenheim". Locker 200 Seiten
stark. Liest natürlich KEIN Fachhandwerker, und
schon gar nicht der Sub-Sub-Unternehmer, der
dir die teure Ware mit billigsten Methoden ein ...
...äh... "baut".
Ja, Tageslicht kann ein Thema sein. Zum Beispiel,
wenn das Arbeitszimmer eh nur tagsüber benutzt
wird. Andererseits ist Kunstlicht dank LED-Technik
inzwischen ökologisch und ökonomisch kein Faktor
mehr. Das Mauerwerk UNTER der Fensterbank ist
einfachst wegzuhauen, bereitet keine statischen
Probleme, und die Glasvergrösserung kostet kaum
was. Teuer sind die Randschnitte, nicht das Glas
an sich.
Da Dones Domizil GENAU nach Süden zeigt, unverbaut
und schattenfrei, könnte man hier sogar 1.1er 2-S-Glas
einbauen, wenn der Aussenrolladen im Winter diszipliniert
nächtens runtergefahren wird. Nord und Ost dann natürlich
in 3-S-Glas. Und aus der Fxxx-Luft-Wärmepumpe basteln wir
auch noch eine leckere Abluftanlage mit WW-Bereitung.
Wie Mr. Lee aus Singapore immer sacht "Häuser planen wie
chinesische Küche: Nix wegwerfen, auch Hühnerfüsse essen"
Locker bleiben.
SEI NIEMALS NIE VERLIEBT IN DEIN PROJEKT
Weiter-Unsentimen-Thal-Planen,
TdF-Pit
(Etappen-Finale gesehen. Selber Bergetappe gefahren. Bestzeit.
Danach lecker Schäferhund-a-la-Harbin. Nix wegwerfen ...)
https://de.wikipedia.org/wiki/Institut_ ... tertechnik
Moin Mädelz,
ich habe gerade Wetterbericht gesehen.
Ihr auch? Und eure Heizung ???
Die Nacht wird nochmals kühl.
Wer seine Heizkurve nicht unter Kontrolle hat,
könnte folgendes erleben: Aussenfühler misst
morgens unter 14 Grad. Besser ist besser.
Also geht der Brenner nochmals an, im Juli !!!
Nachmittags wird es über 30 Grad.
Aber die Dumpfbacke im Heizungskeller
guckt ja keine Tagesschau...
Abends starten dann die stromfressenden
Kühlgeräte.
Weiter-Kurventechnik-Verbessern,
Serpentini-Pit
harryguenter
Meine Heizung wird im Frühjahr von Heizung+Warmwasser auf reinen Warmwasserbetrieb umgestellt. Da kann das dann nicht passieren.
Ein befreundeter Heizungsbauer sagte mir man solle (Viessmann) Gasbrennwertthermen nie über den Ausschalter ganz außer Betriebnehmen. Einerseits sind die Platinen wohl empfindlich gegen die Einschaltströme, andererseits kann in der Therme was vergammeln (ich meine durch Kondenswasser) und ein teurer Defekt entstehen. Man kann aber die Therme auf Betriebsschalterstellung null stellen, in der dann nur alle paar Tage der Brenner kurz angeschmissen wird.
Natürlich nur wenn das Warmwasser woanders mit erzeugt wird.
Wie sind da eure Erfahrungswerte?
