Radlager locker in der Felge und fällt raus
Re: Radlager locker in der Felge und fällt raus
Das sitzt nicht richtig und der Aussenring hat sich mitgedreht
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Ja, soll er ja auch
Wenn Du bremst, rubbelt's mehr oder weniger stark an der Nabe, was sich auf das Lager überträgt und den Außenring in der Nabe 'wandern' lässt. Der Innenring ist fest auf der Welle verschraubt ...
je länger desto ärger - Ärger
Keine Ahnung
Ja neeee is klar,der Aussenring vom Lager soll sich mitdrehen
- wolfgang2011
Mmmhhm, das klingt gut , ich bin ein kombibremser , also Bremse gerne hinten mit , sollte das der grund sein ??
Harri , gib mal ein Konter
Wolfgang in deiner Nabe sind Lager aus Baustahl Stück 1,50 Euro, das Lager hat mal geklemmt oder gefressen
Die Nabe wo der Lagerring mitlief ist Schrott. Nimm eine neue Nabe kaufe neue SKF Lager oder qualitativ gleichwertig Fette im Kettenradträger mit Heißlagerfett ebenso an den Staubringen und am O Ring und du hast 100.000 km Ruhe so wie ich bei meiner Inno
seit 15 Jahren Ruhe habe. Reinige niemals mit dem Hochdruckreiniger !!
Kaufe kein Billiglager aus "Baustahl".
Ich hatte 2 Jahre nach dem Kauf knacken im Lenkkopflager > zu viel Spiel, Lager war gut aber viel zu wenig Fett.
Lager neu gefettet, LKL eingestellt seither ist Ruhe (jetzt 13 Jahre her).
Es gibt ein Paar Teile die müssen Qualitativ top sein sonst kauft man 2 mal und es wird sehr sehr teuer.
Prüfe nochmals die Hülsen !!!
- wolfgang2011
Naja Karl, die Baustahllager sind von FAG , und bisher hatte ich kein lagerschaden , die sind alle top.
Mein LKL ist auch noch top und das erste , bekommt auch regelmäßig seine Schmierung.
Das mag alles sein aber irgendwo passt was nicht zusammen. Das Bild mit dem Lagerring der sich gedreht hat ist ein Beispiel.
Wenn das Lager qualitativ in O. ist, gefettet und in die Nabe eingepresst ist, wird sich niemals der Außenring mit drehen es sei denn
die Passung ist zu stramm (Lager frisst) oder zu locker, das Lager qualitativ zu schlecht oder es bekommt Druck durch falsche Hülsen.
Wenn alles passt wird es 100.000 km halten.
Ich vermute in deinem Fall
1. falsche Nabenpassung
2. Axialer Druck auf das Lager durch falsche Hülsenlängen
bring die Teile zum Seelandtreffen und wir werden den Fehler finden bzw. ausmessen
- wolfgang2011
So , Entscheidung ist gefallen , wollte eigentlich mit der Inno nach Hol.Friesland zum Bootfahren,
nun wird es die CRF.
Das Lager habe ich mit Loctite 620 eingeklebt ,
das kann erst mal in Ruhe trocknen.
Ein neues Rad/Narbe werde ich nicht mehr kaufen,
und umrüsten auf VA Felge und Speichen ,
ab jetzt wird gefixt , wie es viele andere bei dem Problem auch machen.
Erfolgsmeldung vom Einkleben frühesten in 14 Tagen.
Ich bin vorhin nachhause gekommen und unterwegs hatte ich ein Klötern im Kettenkasten, die Kette war geschmiert und die Kettenspannung passte. Darauf bin ich dann mit abgebautem Kettenkasten nachhause gefahren. Ursächlich waren zwei Kinken, bzw es waren zwei Glieder richtig fest. Morgen hole ich einen neuen Kettensatz und werde diese "Baustelle" dann erstmal wieder schließen.
Eigentlich ging es hier ja um Lager und deshalb dazu die Rückmeldung. ich hatte alle drei Lager vor gut zwei Wochen gewechselt. Das lose bremsseitige Lager, weil es rausfiel, mit 638 eingeklebt. Danach habe ich das Rad zunächst eine gute Woche stehen lassen. Dieses Loctite härtet unter Sauerstoffabschluß aus. Ich habe weil neugierig das Rad 1100 km nach der Klebung gleich mitkontrolliert und es war noch fest.
Noch als Abschluß die Bemerkung. daß es nicht nur, wie oben vermutet, ausschließlich das bremsseitige betrifft. Ich weiß von meiner einen Wave daß da der Vorbesitzer einmal das Lager im Kettenradträger gemacht hat. Darüber hinaus ist er ein Vierteljahr später, ohne Ankündigung und ohne Anlass der Lagersitz aus dem Kettradträger ausgebrochen ist.
Kettenradträger ist ganz was anderes, weil der kann taumeln. Radseitig wird der nur durch den Dichtring und die mehr oder weniger verschlissenen RuckdämpferGummis gehalten, wo hingegen die Nabe über zwei Lager verfügt. Sind halt nicht unerhebliche Kräfte, die da wirken.
Wenn alles passt wie es soll kann sich der Kettenradträger nur Radial in den Gummis bewegen und nicht Axial taumeln wie hier gesagt
Wenn der Kettenradräger taumelt, dann tut er das um den auf der Achse fest verschraubten Lagerinnenring.
Die Verbindung zur Nabe bremst das.
Zuletzt geändert von sivas am Mo 29. Mai 2023, 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
Auf der Achse verschraubtes Innennlage,so so
Also der Träger hat zur Schwinge ne Buchse die sich am Lager abstützt und innen ne Buchse die sich am linken Radlager abstürzt,da ist nur mininmalstes Spiel damit der Träger sich Radilal bewegen kann um Lastwechsel der Kette abzumildern!Wenn da was großartig Taumelt hast du den Fehler schon gefunden
schaut euch das set 8 an da sieht man die hülse und das lager wo das gnze stabilisieren sollte
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 12/2/22040
