Innova springt nicht an
Re: Innova springt nicht an
Vielleicht hilft es, die Einspritzdüse 'verkehrt herum' duchzuspülen, den Druck also an der Auslassseite aufzubauen. Da ist ja keine Pumpe drinnen, lediglich ein Ventil, welches öffnet und schliesst. Ein entsprechend langer Schlauch, gefüllt mit Benzin, dürfte genügend Druck aufbauen.
Ich muss vorausschicken das ich das Thema Einspritzdüsen nur aus dem Automobilsektor kenne. Vielleicht bin ich auf dem Holzweg wenn ich das jetzt auf die Innova adaptiere. ABER eine Einspritzdüse ist eine ziemlich heikle Angelegenheit. Schnell kann es zu sehr teueren Folgeschäden kommen.
Wenn der TS davon überzeugt ist dass die Einspritzdüse schuld sein so kann er mit dieser zum nächsten Boschdienst und die da überprüfen lassen. So macht es der Autofachmann.
Ich bin aber je länger je mehr davon überzeugt dass der TS auf dem besten Weg ist das Moppe kaputt zu reparieren.
Ich will niemanden in der Sonne stehen oder ihm Ratschläge erteilen die er eh nicht braucht. Aber ich würde alle Arbeiten sofort einstellen und einen Fachmann zu Hilfe holen! Alles andere ist Roulette.
Und nur noch eine kleine Anmerkung zur ESD: Ich kann mich nicht erinnern das hier im Forum jemals jemand Probleme mit diesem Bauteil gehabt hat. Und wenn die ESD kein korrektes Spritzbild mehr hat führt das eher zu unrunden Motorlauf und nicht dazu dass sich der Motor nicht mehr starten lässt. Und in diesem Beispiel spritzt sie ja Treibstoff ein. Also müsste logischerweise auch der Motor laufen und nicht sofort wieder ausgehen.
Läuft die Innova jetzt eigentlich mit Startpilot?
natürlich. Aber der TS meint: unregelmäßig. Na klar!
Schau mal bei Honda Innova, Talk zu Inno, Bernds Innos, Seite 13 an.
Dort ist ein Bild von der großen Schraube am Motor zu sehen und eine Bohrung in dieser. Die Bohrung geht aber nicht ganz durch.
Da kannst du mit einem Werkzeug ansetzen und vorsichtig auf hämmern.
Ich hatte danach auch Erfolg mit dem Erhitzen der Schraube.
das ist ähnlich dem Vorschlag mit der Kerbe, ein Loch sieht halt besser aus. Ich würde aber zwei Kerben/Löcher gegenüber schlagen/bohren und abwechselnd draufklopfen. Vermutlich hat er die Schraube aber längst auf.
Bin mal gespannt auf seine Düsenreinigungsversuche ... ob se dann aus 6 Löchern spritzt ?
- hangoverxxxx
- Fahrzeuge: Honda Innova i
Um die Schraube habe ich mich jetzt nicht mehr gekümmert.
Ich werde jetzt nur noch die Düse testen anstatt weiter Selbstversuche zu starten. Nicht das der Schaden letztendlich noch größer wird.
Die Düse habe ich mir heute früh unter dem Mikroskop angesehen. Ob sie wirklich zu ist kann man schwer sehen. Zumindest sieht es so aus, als ob nicht alle Löcher ganz offen sind. Ich bezweifel jedoch das dies die Ursache sein soll.....
Der Ø der Löcher beträgt 0,135 mm. Ich habe also vorsichtig mit einem entsprechendem Passstift die Löcher gereinigt und anschließend noch mal mit Luft nachgeholfen. Bin gespannt....
Testen werde ich die ganze Sache heute Nachmittag wenn ich wieder zu Hause bin.
Die 'Ossis' sind halt perfekt im Improvisieren - Respekt !
Der Wessi würde sofort sagen: 'Baugruppe tauschen'.
Da kann sogar der Schwabe was lenen.
Hangover, ich wünsche Dir, dass der Fehler durch die Einspritzdüse verursacht wurde. Dass Du ihn beheben kannst, bin ich mir sicher
viel glück
und schau doch unabhänig der kappen einfach mal in die ventile .die kann man auch grob mit dem hinterad und nem eingelegten gang hedrehen .
ich weis nicht wiso viele hier so schwarz malen , noch ist doch gar nix zerlegt worden wo man annähernd kapputreparieren könnte .
bis jetzt alles im grünen bereich . also lass dich nicht abschrecken !
- hangoverxxxx
Die Einspritzdüse wars! Nach dem säubern eingebaut und ging sofort los.....
Danke für Eure Hilfe!
Glückwunsch! Auch an alle anderen: Ab sofort haben wir einen erfahrenen Düsenreiniger im Forum!
- Fritten-Robert
Alter - genial! Da bin ich ja mal gespannt, ob Du uns erhalten bleibst, auch ohne technische Probleme.
Mehr kann man nicht lernen, als es selbst zu reparieren. Alle anderen fiebern hier mit, klugscheißen um die Wette und freuen sich, daß hier endlich mal wieder ne Cub streikt
Das tut sie nicht oft...
Rob
Rob
- hangoverxxxx
Danke danke. Ohne Eure Hilfe würde sie jedoch nicht laufen!
Also, wenn mal jemand Probleme damit haben sollte, einfach mir senden oder selbst machen. Ist nichts großes...
Equipment:
Mikroskop / Passstift 0,13mm / Druckluft
Equipment:
- Atomo
Stimmt, ist nichts großes: Passstift mit 0,13mm Durchmesser. Die 0,5er Minen von einem Druckbleistift sind mir Grobmotoriker schon zu klein.
Reparierst Du beruflich Uhren?
Respekt und Glückwunsch.
Schöne Geschichte,
aber nicht nur die 0,13 Düsendurchmesser, sondern erstmal auch ein passendes Aufsichtsmikroskop zu bekommen, ist nicht ganz so einfach.
