Motoröl Super Cub
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Re: Motoröl Super Cub
Beitrag von Mister L »
Harri hat geschrieben:
So 18. Aug 2019, 16:24
Bisher hat ja noch keiner den Geschmack beschrieben. Das fehlt noch zur genauen Bewertung der Tauglichkeit.
Ich habe den Eindruck, du schätzt die Viskosität fehl. Das ist die wesentliche Eigenschaft des Öls.
Alle schreiben hier vom 10er, 15er, 20er Öl, aber die Viskosität wird ja durch den Betrag in mm²/s bestimmt.
O.g. 10W-30 - Öle haben bei 40°C eine Viskosität von rund 74 cSt im Durchschnitt.
O.g. 10W-50 - Öle haben eine Viskosität von rund 119 cSt im Durchschnitt.
Heißt: Obwohl beides 10W - Öle sind, ist das 50er mehr als 60% viskoser, also zäher.
Viele wissen das eben nicht und es ist relevant.
Einen Kurve wäre natürlich besser als zwei Viskositäten zu bestimmten Temperaturen, aber ich würde das so einordnen:
Man darf annehmen, dass ein 10W-30 - Öl schon bei 40°C so gut schmiert wie ein 10W-50 - Öl bei einer höheren Temperatur, ich nehme bspw. 50°C an.
Das verringert meine Einfahrzeit deutlich. Heißt, ich kann früher Gas geben und muss nicht lange herumbummeln, bis das Öl langsam liquide wird.
Für mich zählt immer die Einfahrzeit, weil ich den Motor kalt nicht hochjagen will. Ob der Motor kalt oder schon warm ist, bestimmt aber nicht die Temperatur des Motors, sondern die Temperatur des Öls in Abhängigkeit von dessen Viskosität und weiterer Eigenschaften.
Diese weiteren Eigenschaften kenne ich als Laie aber nicht - ich kann das Öl ja nicht im Labor testen, bspw. dass das eine eher aufschäumt als das andere, das eine eher Wasser ansammelt als das andere oder bestimmte Zusätze motorschonender und reibungsärmer wirken als bei einem anderen Öl.
Aber immerhin die Viskosität kann man einsehen und in Abhängigkeit der Motoröltemperatur auswählen.
Zuletzt geändert von Mister L am So 18. Aug 2019, 17:35, insgesamt 2-mal geändert.
Bei meiner kommt rein was in der Werkstatt rumsteht. Raketentechnik für den Bauernviertakter braucht es in Niederbayern nicht, wir sind sehr simple Menschen.
Die Geschmacksnote halte ich aber ebenfalls für zielführend. Und etwas Sandelholzaroma darf dran sein, wirkt männlich.
Ihr habt kaum eine Vorstellung, wie schnell sich die vorgegebene Viskosität im Betrieb und auch durch Nachfüllen verändert.
Schmoren!
Man muss sie schmoren!
Natürlich nur in Olivenöl
aus Gallien. Oder Iberien.
Auf keinen Fall das Zeugs
von den Besatzern.
Weiter-Römer-Verprügeln,
Obrettlix
(Ich bin als Kind reingefallen.
In 20-W-60. Deshalb bin ich
auch so dickflüssig)
Merke: besser etwas abweichendes Oel im 2000er Rhythmus, als zu wenig oder gar kein Oel.
Verschicke gerne an Sparfüchse und Dacia Besitzer mein nur 2000km verwendetes und noch fluoreszierendes "Jungoel" (fully Synthetik, teily Synthetik) gegen €2,50 Versandgebühr. Gut geeignet für oelverbrauchende PKW. Einfach PN.
Du willst ja bloß nicht Dein Altöl zur Entsorgung wegbringen.
Das mach ich gerne, aber das Oel ist wirklich noch in guter Kondition..
Mein Motoroel ist bekannt für seine geringe Laufleistung.... feinste Ware
Wäre datt Youngtimer-Öl aus
Düüsbursch nicht watt für
den Verlustschmierungsmotor
von Done?
WeiterZweitakten,
Dokk-Pitt
(Mein Dacia bekommt natürlich
nur Öl aus den Feldern von Ploiesti
https://de.wikipedia.org/wiki/Ploie%C8% ... 96lanlagen )
Das ist doch jetzt Rumlaberei. Ich verkneife mir jetzt mal einen angemessenen Kommentar, zum Sinn einer Verwendung und Versand von gebrauchten Öl, wenn der Ölwechsel von weniger als einem Liter bei reinen Ölkosten zwischen 5 und 10l für neues Öl beträgt.
okay okay.... ich gebe es wie gehabt zum Betriebshof
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
SC71 hat geschrieben:
So 18. Aug 2019, 18:14
Richtig!
Allgemein würde ich aber sagen, lieber ein Öl nach Spezifikationsvorgabe von Honda und im Regelintervall wechseln als häufiger wechseln, aber ein unpassenderes Öl nehmen.
Übertrieben gesagt: Wenn man Hämorrhoidensalbe einmal am Tag auftragen muss und der Arzt fragt nach "Und? Haben sie das auch einmal am Tag gemacht?" und man entgegnet: "Sogar dreimal am Tag, Herr Doktor! Aber ich habe Löwensenf genommen!" - dann ist dies nicht unbedingt besser. :aetsch1:
Mister L hat geschrieben:
So 18. Aug 2019, 21:04
Richtig!
Was ist jetzt richtig?
Zuspruch und Widersprich in einem Pupst? 💨
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Sachsenring hat geschrieben:
So 18. Aug 2019, 22:09
Beides. Es geht ja um unterschiedliche Dinge - falsche Ölmenge bzw. fehlendes Öl einerseits und unterschiedliche Viskositätsklassen andererseits.
Ich melde mich, wenn der Motor zerstört ist.... Gepäckträger ist aber noch ganz!
Wenn man den Löwensenf aber anstatt
aufn Po nun auf die Nockenwelle schmiert,
werden dann die Steuerzeiten schärfer ???
Weiter-Dauerregen-Blödsinn,
Mostert-Pit
