Hallo aus Bern
Remä
Fahrzeuge: Innova . c125 . 750 Forza
Re: Hallo aus Bern
Beitrag von Remä »
Schraube mit Mutterkopf 12 er U scheiben auf der einen Seite. 20 mm Stahlrohrstück ( in der Länge des Bolzen) 25mm U Scheiben auf der anderen. Mutter drauf ,heizen und Mutter anziehen. Das sollte klappen. :up2:
Dienstag probier ich es danke für die Tipps.
Gruss Remä
Re: Hallo aus Bern
Wie ist die Geschichte eigentlich weiter, bzw ausgegangen?
Remä
Re: Hallo aus Bern
Beitrag von Remä »
Mit mühselig feilerei und einem Abzieher schaffte ich es endlich diesen sch.... Bolzen zu lösen.
Werde nun mal das Forum durchforsten nach Einkaufsliste und Bestell-Adressen.
Wieso das alles solange dauert? Wegen einer blau weiss roten Schönheit :mrgreen:
Re: Hallo aus Bern
Der Größe der Bilder nach, handelt es sich um einen kleinen Schaden.
Remä
Re: Hallo aus Bern
Beitrag von Remä »
Stimmt sorry...
Remä
Re: Hallo aus Bern
Beitrag von Remä »
Matchentscheidend wird wohl sein ob das Pleuelauge(?) deformiert ist........ Macht es Sinn nur ein Bolzen zu besorgen um zu testen ob das Loch gequetsch bzw noch gangbar ist?
Re: Hallo aus Bern
Remä hat geschrieben: ↑
Do 27. Mai 2021, 22:41
Bolzen ist natuerlich das Praxis-gerechteste.
Aber hast Du oder irgendein Bekannter nicht noch irgendwo eine digitale Schublehre mit der Hersteller-Spezifikation? Die Meine, vor ein paar Jahren fuer irgendwas von € 15 gekauft, gibt an. dass sie auf 0,01 mm genau das Messergebnis auf dem Display anzeigt. Ob's wirklich so ist kann ich nicht beurteilen, aber so eine Genauigkeit duerfte auch der des Pleuelzeugs-Herstellers nicht arg viel nachstehen.
Billiger waers auf jeden Fall erst zu Messen:-)
Re: Hallo aus Bern
Remä
Ich habe bei mir ja bisserl Material rumliegen. Da könnte auch so ein Bolzen dabei sein. Hilft es Dir wenn ich da nachsehe? Binn allerdings Campen, nicht in der Werkstatt...
Remä
Re: Hallo aus Bern
Beitrag von Remä »
Hab nur eine analoge Schieblehre rumliegen Teddy. Werde am Dienstag mal messen.
Ein Kolbenbolzen zum testen wär toll Brämerli. Montag Morgen und Wochentags ab 18.15 könnte ich vorbeikommen. (Pn wann es passt?)
Wo würdet ihr die Sachen (Kolben Zillinder Dichtungen usw) bestellen? bei meinem googeln hatte ich auf Hood.de gute treffer.
Re: Hallo aus Bern
Hood sendet aus Asien. Das dauert lange und es kommt der Zoll noch obendrauf. außerdem liegt die Ware beim Zoll noch mindestens zwei Wochen lang. Das gilt zumindest in Deutschland.
Beim Griechen, zb Makina Parts, gibt es günstige original Honda Teile. Er liefert sehr schnell, eine Woche für Deutschland und Zoll kommt keiner dazu.
Wie es für die Schweiz mit dem Zoll aussieht, weiß ich nicht.
Re: Hallo aus Bern
Ich halte es ja schonmal zumindest für maximal sportlich bei einem aussen schon vermakelten Pleuel alleinig mit einem Messschieber nicht nur einen Innenradius von ca 6mm auf 100stel genau messen zu wollen, sondern mit dieser Methode auch noch nach Verzug messen zu wollen. Dazu kommt noch, ein möglicherweise zusätzlich auszuschliessender Folgeschaden im Bereich des unteren Pleuellagers.
M.M. ist da nicht nur ein Kolben und Zylinder Tausch sinnvoll, sondern wenn man Ruhe haben will, zusätzlich der KW Tausch, zumal es diesbezüglich kpl Sätze gibt
Bzgl der Versandzeit frage ich mich nach der Konsequenz, wenn das Ding jetzt schon ca 2 Jahre offen gestanden hat, eine Alternative angeschafft wurde und das Ding dann wohl nur als Zweitmoped für das Allerlei laufen soll.
Remä
Re: Hallo aus Bern
Beitrag von Remä »
Habe mal eine kleine Einkaufsliste zusammengestellt. Nun hab ich ein par Fragen.
1.Was hab ich alles vergessen?
2.Wie stehen die Chancen das ich das so prüfen kann?
3.Brauch ich Spezialwerkzeug ?
4.Hat die Innova keinen Kat?
800.- Sfr hab ich für die Inno bezahlt (11 000km) nun Noch 500-600 Euro für Teile...Dann hab ich eine quasi neue Innova mit bischen mehr power? :mrgreen:
Oder ich bekomm es nicht hin und ärger mich nur? :roll:
Ev bekomm ich es hin und der Tüv Typ macht eine Anzeige? :evil:
Eine Innova zu der C125 zu haben wär schon Cool. Könnte ich mit meiner Frau zusammen Ausflüge damit machen (Sie benutzt die Supercup mehr als ich)
Erleuchtet mich mit eurem Wissen/ Rat /Tadel.
Re: Hallo aus Bern
Ich kann zur Liste nur das sagen:
am Auspuff ist eigentlich schon der Krümmer dran. Also braucht man keinen extra Krümmer.
In Griechenland, bzw beim Griechen, kostet der Chromauspuff für die Vergaser Inno ohne Kat irgendwas mit 80 Euro. Das musste aber selber googeln.
Bei Hood kommen manche Teile aus Deutschland. Da geht die Lieferung sehr schnell.
Andere Teile kommen aber aus Asien. Da dauert die Lieferung sehr lange, plus Transportkosten, plus der Zeit die der Zoll benötigt. Dann natürlich noch Zollgebühr und die Inkassogebühr, die die Post fürs Kassieren des Zolls verlangt. Zumindest ist das in Deutschland so. Wie es in der Schweiz ist, weiß ich nicht.
Re: Hallo aus Bern
Bei mir liegt rum...
Zylinder und Kolben mit Bolzen, 57mm.
Zylinder und Kolben 55mm, 138ccm.
Re: Hallo aus Bern
Bernd hat geschrieben: ↑
Sa 29. Mai 2021, 21:21
Ich habe beim Griechen im August 2018 fuer den kompletten Chrom-Auspuff (ohne Kat), also mit Kruemmer, € 61,23 plus Versand € 45,51 bezahlt. Wenn ich mir da Hood anschaue....
