Diesel Standheizung by Himbeer-Toni
Re: Diesel Standheizung by Himbeer-Toni
Eine TRUMA-Kleinstgasheizung ist über jeden Verdacht erhaben.
Arco Brausem verwendet diese sogar in der Frischluftzuleitung
seiner prämierten Passivhäuser. Dort in Lindlar (Höhenlage) kommt
der Brenner zum Einsatz, wenn es mal arsch-kalt wird. Guckst du:
https://www.ig-passivhaus.de/objektdoku ... keppel.pdf
Auf Seite 9 ist das Heizschema erkennbar.
Weiter unten dann das WW-Konzept, nicht
ganz so optimal: Zu geringe Kollifläche und
katastrophale Verrohrung am WW-Tank. Da
wär mehr drin (66% Solare Deckungsrate).
Ich war übrigens mit der Cub vor Ort und habe mit Bewohnern gesprochen.
Das funktioniert alles !
Mein Bruder hat sich dann von Arco Brausem auch sein Passivhaus bauen
lassen, allerdings ohne Truma-Bäckup. Im Düsseldelta ist es milder als im
oberbergischen Land. Und weder die Lindlarer noch die Düsselpiraten fliegen
jährlich über den Indik nach Downunder.
Q. E. D.
Weiterlüften,
Voll-Gass-Pitt
Q. E. D.
Weiterlüften,
Voll-Gass-Pitt
Das hat ein Typ in YouTube ausprobiert, mit Pflanzenöl. Geht nicht, raucht, Heizung geht aus.Motorradverrückter hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 01:18schonmal versucht das gute Stück auf alternativen Kraftstoffen laufen zu lassen?
Dabei auf Diesel vorheizen und dann den Schlauch in den gewünschten Kraftstoff hängen. Lüftergeschwindigkeit auch ein wenig runter für mehr Brennraumtemperatur und das Teil sollte mit einigen Kraftstoffen laufen
Es wird nur Diesel oder Heizöl empfohlen, richtiges Heizöl, kein Altöl.
Weitere Youtubefritzen empfehlen Nutzung im oberen Bereich, also volle Pulle, und nicht auf Sparflamme laufen lassen, wegen Verkokung, Verrussung und so weiter. Gibt auch keinen Grund da was auszuprobieren, jedenfalls nicht bei mir. Das Gerät soll schnell den Schuppen aufheizen, und nicht 24 Stunden dauerheizen.
Nach grober Schätzung wird pro Stunde ein halber Liter verbraucht, bin aber nicht in die Tiefen des Menüs eingestiegen, wo man Höhe über Meeresspiegel, Pumpenfrequenz, und sonstige Feinheiten einstellen kann, werde ich auch nicht tun, mir reicht an-aus und hoch-runter.
https://youtu.be/YuMK0lrDBug
Die Frage wäre, wo gibts Heizöl in kleinen Mengen, 20 Liter oder so.
Bei mir. Ist halt bissi weit. Tschuldigung.
- Atomo
Entweder pumpst Du 20 Liter aus einem bestehenden Heizöltank ab oder machst dir einen 20 liter Kanister mit Diesel voll.
Diese Untermindermindestminimalmenge bei einem H-Öl Lieferanten wird, wenn überhaupt und so, sicher genauso teuer wie an der Zapfsäule.
Vielleicht erbarmt sich ja auch jemand beim nächstliegenden "Raffeisen".
Heute ist meine angekommen. Aus Lieferumfang sichten wurde ein erster Test, danach war die Werkstatt so muffig dass der Auspuff irgendwie raus musste. Das Ding knackt, vibriert, stinkt etwas und macht viel heisse Luft.
Also meine 5kw Variante heizt gut. Ein Vergleich mit den 3 bis 4.5kw El. Heizöfen kann ich aber nicht bieten, da es schlicht andere Umgebungstemp. sind als im Winter. Meine ca. 80 m2 Bastelbude wurde jedenfalls merklich wärmer, und dies trotz dem Lammelenvorhang der alles andere als Dicht ist. Campingeinsatz dürfte aber nur in freier Wildbahn möglich sein, die Standheizung macht ziemlich krach, jedenfalls auf der 10. Der Abgaskrümmer wird schnell mal um 110°, der Abluftschlauch um 60° + heiss. Ein Wirkungsgrad über 70% würde mich sehr erstaunen. Das unterste Bild zeigt beim 35.2°-Kreuz den Auspuff an der Aussenwand der Garagentür.
Wenn das Ding biszum nächsten Winter überlebt habe ich mit etwas Glück kein Heizproblem mehr. Muss ebenfalls gucken, ob ich bequem zu Heizöl komme, ansonsten gibts Diesel.
Proost.
Proost.
Bei Campern auch nicht unbeliebt - die schrauben die häufig in eine Alubox. Passt also gut als TC auf ne Inno
https://youtu.be/G-j79Bqa_10
Da scheint kein Auspuff am Ende des flexiblen Rohres zu sein, hab ich mir samt längerem Rohr für 10 Euro bestellt.Brämerli hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 21:27Heute ist meine angekommen. Aus Lieferumfang sichten wurde ein erster Test, danach war die Werkstatt so muffig dass der Auspuff irgendwie raus musste. Das Ding knackt, vibriert, stinkt etwas und macht viel heisse Luft.
Und wie gesagt, bei mir bleibt Gerät draussen, nur warme abgasfreie Luft kommt rein.Auspuff muss so weit wie möglich entfernt von der Frischluftansaugung des Gerätes enden.
Und mal 1 Tank auf Höchstleitung verbrauchen, damit der Chinageruch wegbrennt
- sholloman
Blöde Frage aber der Gerät kann doch draußen bleiben mit seinem Gestank und Lautstärke auch wenn der Gerät sich die warme Luft vom erwärmten Raum herholt. Sprich ein Loch für warme Luft rein zur Werkstatt und ein Loch für erwärmte Luft von der Werkstatt zu der Gerät. Irgendwann lüftet man halt mal oder hab ich einen Denkfehler?
Wave' d gerade...
du hast keinen Denkfehler, aber der Münchner hat hier ganz unwissenschaftlich für Verwirrung gesorgt.
Dass Umluft zweifelsohne die erste Wahl ist, steht fest
Da ich schon eine Feuerfeste Platte mit Loch habe, hab ich das Einfachste gemacht und der Gerät innen am Trockenen mit 2 Winkeln montiert. Abluft geht raus, rest ist drinnen. Wie Kai schreibt, wenn eingebrannt wird es sicher noch deutlich besser mit dem rumstinken. Jetzt noch den Auspuff und ev. den Warmluftschlauch etwas verlängern. Perfekt ist sicher anders, aber für "mal eben" ist das schon mal was.sholloman hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 22:32Blöde Frage aber der Gerät kann doch draußen bleiben mit seinem Gestank und Lautstärke auch wenn der Gerät sich die warme Luft vom erwärmten Raum herholt. Sprich ein Loch für warme Luft rein zur Werkstatt und ein Loch für erwärmte Luft von der Werkstatt zu der Gerät. Irgendwann lüftet man halt mal oder hab ich einen Denkfehler?
Kai, Auspuff und Topf sind da.
Ja klar geht das, aber wo ist der Vorteil?sholloman hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 22:32Blöde Frage aber der Gerät kann doch draußen bleiben mit seinem Gestank und Lautstärke auch wenn der Gerät sich die warme Luft vom erwärmten Raum herholt. Sprich ein Loch für warme Luft rein zur Werkstatt und ein Loch für erwärmte Luft von der Werkstatt zu der Gerät. Irgendwann lüftet man halt mal oder hab ich einen Denkfehler?
Der Brenner brennt und pustet eh auf Vollast, egal ob er Null Grad kalte Luft erwärmt oder bereits vorgewärmte Luft.
Der Thermostat vom Gerät ist auch ausser Funktion wenn der Gerät draussen
steht. Da wird nichts reguliert, nur an oder aus.
Oder Denkfehler?
Man könnte auch das flexible Auspuffrohr ein paar Meter duch die Hütte führen und dann wieder raus. Aber vor Auspuffgasen habe ich Respekt.
Für mich nicht. Wenn der Gerät mit rundumadum 80 Grad in die Hütte bläst, nehm ich lieber Frischluft statt den Dunst aus der Bierstunde.Sachsenring hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 22:45Dass Umluft zweifelsohne die erste Wahl ist, steht fest![]()
Wieviel soll das sparen, wenn man stattdessen die Luft aus der Bude stundenlang umwälzt?
Münchner
Hast du im Auto auch eine Umluft Schaltung? Nutz das mal OHNE Klima, dir läuft nach 2 Minuten das Wasser von der Scheibe.....Sachsenring hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 22:45du hast keinen Denkfehler, aber der Münchner hat hier ganz unwissenschaftlich für Verwirrung gesorgt.
.........ganz unwissenschaftlich
Kalte Luft ist meist trocken, sobald sie erwärmt wird kommt eben etwas Feuchtigkeit hinzu.
Dafür muss man nicht studiert haben, da reichts schon, mal darüber nachzudenken,,,
- Xir
- Fahrzeuge: Ducati 750SS
Aprilia Futura RST1000
Gilera Runner SP 50 DD
Ein langes Auspuffrohr durch die Hütte bringt zusätzlichen Wärmeeintrag.Himbeer-Toni hat geschrieben: ↑Mo 22. Mär 2021, 22:59Man könnte auch das flexible Auspuffrohr ein paar Meter duch die Hütte führen und dann wieder raus. Aber vor Auspuffgasen habe ich Respekt.
Irgendwann wird das Auspuffrohr zu lang, das Abgas kühlt zu sehr ab und es bildet Kondensat, daher "Bergab" laufen lassen.
Gruß nach Kühl-Bach.
Kalte Luft ist kühler als warme Luft. Logisch.
Nachts ist es zudem dunkler als draussen.
Wird kalte (Aussen-)Luft erwärmt, so sinkt die
RELATIVE Feuchte der nun erwärmten Luft.
Es wird relativ TROCKENER (wobei der absolute
Wasseranteil in der Luft gleich bleibt).
Vielleicht liegt hier eine Verwechslung vor:
Wird die Aussenluft über offener Gasflamme erwärmt,
dann kommt der Wasserstoff im Gas mit dazu. Dann
kann es in der Tat FEUCHTER werden. Das liegt aber
nicht an der Aussenluft, sondern am Wasserdampf
im verbrannten Gas.
Weiter-Erstsemesterstoff-Physik,
Ewiger-Student-Pit
im verbrannten Gas.
Ewiger-Student-Pit
