Woher soll der elektrische Strom kommen?
Gausi
Fahrzeuge: Emco Novum
Peugeot 106 Electrique
VW Golf 4 Automatic
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Re: Woher soll der elektrische Strom kommen?
Beitrag von Gausi »
Hallo Karl
sogenannte Balkonkraftwerke sind "netzgeführt". Das die überhaupt Ihre Energie ins Netz einspeisen ist ZWINGEND das Netz des Energieversorgers erforderlich. Max. 800W kann so ein Ding ins Netz drücken. Das darf so ein "Balkonkraftwerk aber 24h am Tag ( Also auch Nachts ). Wo kommt die Energie her ? Natürlich aus einen chemischen Speicher ( Akku ). Wie kommt die Energie darein? Bei erlaubten 2000W PV kann tagsüber was für den Akku abfallen welches ich nachts wegdrücke. Sinnvoll? Nur bei Ferrariszähler ohne Rücklaufsperre.
Waschmaschine 100% mit Eigenstrom ? Inselanlage mit 48V DC Speicher und Wechselrichter ( so ein Teil welches ich in Plau auch mithatte ). Speicher nicht unter 4KWh. Empfehlung 15s1p aus Envision 315Ah LifeP04 ( das sind dann 15KWh :-) ), BMS mit 100A Dauerabgabestrom und aktive Balancing. PV Speicher so viel wie möglich ....Bei Inselanlagen gibt es keine Begrenzung.
Einfach machen
Jack
Fahrzeuge: CT110
Beitrag von Jack »
Stimmt es, dass ich in deutsche Lande, kein normales Haus (also kein TinyHouse etc pp) als Inselanlage betreiben darf, sondern mich zwanghaft ans Netz anschließen muss?
Autarkie Jack
- Jack the Cubripper -
Moin Bläck-Out-Jäck,
in D gibt es Anschlusspflicht für Trink-
unn Ab-Wasser. Sonderfälle mit Kleinklär-
Naturanlagen ausgenommen. Strompflicht?
Im Wurst-Kääse bezahlst du Zählergebühr,
rund 10 Euro pro Monat. Sehr kulant sind
da EWS unn Konsorten.
Selbstverständlich kannst du ZUSÄTZLICH
und GETRENNT vom öffentlichen Netz ein
privates Insel-Netz betreiben.
Gerade bei stromintensiven Warmwasser-
Geräten (Wasch-Masch, Spüler, Dusche...)
gibt es doch den "Stromspeicher" in Form von
WW-Speichern. Dazu braucht man End-Geräte,
die im Zulauf mit WW klarkommen. Diese kosten
meist extra, dafür spart man beim Stromspeicher.
Gausi ist für mich hier KEINE Referenz, da er ja
kostenlos Recyclinghof-Ware verbaut.
Beispiel Warmwasser-zum-Duschen:
Eigene Insel-PV-Anlage speist mit DC-Heizstab im
unteren Bereich "power-to-heat" ein. Je Person rd.
1 bis 2 KWH täglich. Inselanlage unlimitiert, berechnet
nach Sommer-Ertrag. Als Bäck-Up speist im oberen
Bereich, nur wenn nötig, nach Sonnenuntergang, ein
AC-Heizstab Netzstrom nach, nur wenn nötig.
Habe ich hier ähnlich seit 15 Jahren pannenfrei laufen:
Solar-Thermie über Wärmetauscher unten im 300-Liter-
Tank (400 wäre besser gewesen). Als Bäck-Up kein Heiz-
Stab, sondern 18-kW-Durchlauferhitzer, der nur grad-
genau und sekunden-schnell auf Wunsch-Temperatur
nachheizt. Dadurch KEINE Tankverluste, da der DLE ja
nur aktiv ist, wenn Pit unterm Duschkopp steht.
Den freien Wärmetauscher oben im Tank werde ich
demnächst "missbrauchen", um sommerliche Über-Hitze
in Saison-Speicher aus Keller-Beton-mit-Extra-Split abzu-
führen. Win-Win.
Ich spare mir die Kollektor-Abdeckung. Und ich habe im
Herbst die sommerliche Restwärme, die über aufsteigendes
Mauerwerk ins Haus strömt. Die Wärmeströme muss man am
lebenden Objekt ausbalanzieren. Evt. kühlt die Mini-WP mit
Balkon-Strom Ende August etwas Überhitze weg.
Weiter-mehr-Gehirnschmalz,
Brot-unn-Butter--Pitter
Gausi
VW Golf 4 Automatic
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Beitrag von Gausi »
Brett-Pitt hat geschrieben:
Di 20. Mai 2025, 13:56
Ich will keine Referenz sein ... Pitt lesen .... Ich sprach von Envision 315Ah Akkus die es NEU beim holländischen Versender gibt.
Moin Junx,
okay, okay, wir sind mitten im Thema. Also ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Power-to-Heat
Einigen wir uns, dass es im Hier-unn-Getz in
diesem Fred um PV-Strom (Input) unn Warmwasser
(Output) geht? Juut so!
Strom ist ja kein Selbstzweck, sondern nur
Mittel zum Zweck. Was bezwecken wir aber?
Beim Duschen ... 100% der NUTZ-Energie in WW.
Beim Waschen ... ca. 90% der NUTZ-Energie in WW
(plus Motor und Pumpe und Regelungs-Strom).
Beim Spülen ... ca. 90% der NUTZ-Energie in WW.
Ich kann Sonnenenergie (ST) in Form von Heisswasser
speichern. Oder bei PV in Form von Batteriestrom. Was
ist sinnvoller? Betriebskosten, graue Energie usw. usf.
Bei meinem Dusch-WW bekomme ich 66,6% von der
Sonne. Systemkosten inklusive Kollis und Tank ca. 12,5
Cent je KWH. Im Winterhalbjahr muss ich 33,3% aus dem
Netz dazubuttern. Netzstrom aktuell ca. 35 Cent/KWH.
Macht im Mittel inklusive Solartechnik und Speicherung
runde 20 Cent je KWH "Wärme" in Form von Warmwasser.
Getz Vorschlag Gausi. Wir nehmen einmal an, den
Sommerstrom gibt es zu 10 Cent je KWH (PV-Modul inkl.
Inselregler und Heizstab). Kann man für 10 Cent je Netto-
Kilowattstunde zwischenspeichern (um auf 20 Cent wie
im ST-Bereich zu kommen)? Ich wage, genau das zu be-
zweifeln.
Je nach Quelle gehen 30 bis 40% vom PV-Strom verloren
durch Wandlungsverluste (vulgo "Abwärme", im Solarsommer
witzlos). Für die zwischengespeicherte Netto-KWH muss ich
schon bei der Herstellung nun 14 Cent kalkulieren.
Verbleiben 6 Cent Akku-Kosten je zwischengespeicherter KWH?
Das nenn ich "Sportlich"! Ich lass mich aber gerne belehren.
Getz abba aufs Rad, Neanderthal unsicher machen.
Dann solar warm duschen und hier weiterlesen.
Weiterkurbeln,
Warmduscher-Pit
Pit ich mach aus Regenwasser per Elektrolyse Wasserstoff und Sauerstoff. H nehme ich zum Verbrennen O zur Sauerstoffdusche wenn ich mich auf dem Hometrainer ausgepowert habe.
aus dem Land der Denker und Tüftler
Karl
ha no des wär doch glacht wenn mir aus deane Solardenger nix vorninftigs rausbrenga dädad :laugh2:
Okay, Kaal, alles chlor:
Wasserstoff. Sauerstoff.
Stopffleber mit Wasserkastanien zu
Karstoffel-Stampff unn Sauerkraut.
Watt iss mit ...äh... Körperhygiene?
Vollbad? Schnellduscher? Waschlappen gar?
Wie der Landesfürst es empfohlen hat ???
Mein Bruder duscht täglich 1 KWH weg.
Ich habe mehr ...äh... Körperfülle. BMI unn so.
Pro Woche also 14 KWH Duschwasser, aber nur
1 KWH Spüler unn 1 KWH Waschmasch (alles
Topgeräte von Siemens mit A+++++++++).
Mann muss Prios setzen. Frau auch.
Weiter-Katzen-Wäsche,
Thal-Pit
(... getz aber los: "Gans" unn "Rabenstein" hoch, Erk-
rather Rampe runter. Die Frisur sitzt. Dreiwetter-Taft.)
Pit der Kretschmann Waschlappen sollte min. 25cm×40cm haben dann erreicht er alle Stellen.
Wer hier spart stinkt mit der Zeit.
passt die Harro Lederjacke?
Gausi hat geschrieben:
Di 20. Mai 2025, 13:10
Hallo Karl
Frage wenn ich ein 1600Watt Balkon Gerät hätte und ins Netz einleite und gleichzeitig die fehlenden 400 Watt aus dem Netz hole um die Waschmaschine mit 2000 Watt zu betreiben merken die das doch gar nicht oder?
Im Lebbe net. Die 2kW brauchsch nur beim Heize. Kansch wie Thybrin glei Warmwasse ind Maschine neileiten, dann hasch koi Thema mehr mit heize und spare tuscht au, aber nur wenns Warmwasser aus regenerative Energien kumt, gelle!
Hoscht mi?
:prost2:
Moin Kaal,
Jacke wie Hose hab ich grad nicht aufm
Schirm. Wer hat die denne? Tybrin ???
Zurück zum Thema "Balkonien":
Kaal, getz geht es um handfeste Probleme!
Offensichtlich bist du nicht ganz sattelfest
in der Thematik. Also mal von vorne.
Falls du 1.600 Watt aus Richtung Balkon
beziehst, fliessen dann da schon 7 Ampere
Sonnenstrom. Davon bekommt die 16A-Sicherung
aber nichts mit. Wenn die Waschmasch plus andere
Geräte hinter dieser Sicherung 10 Ampere ZUSÄTZLICH
ansaugen, dann hast du in Teilstrecken vom Hausnetz
17 Ampere, und die 16A-Sicherung LÖST NICHT AUS.
Falls getz ein (Kabel-)Brand entsteht, und es gibt
Verletzte dadurch, kannste demnächst in der örtlichen
Gefängnis-Wäscherei schmutzige Wäsche waschen.
Plus alle Kosten für Sachschäden tragen. Das ist
getz kein Pits-Witz, sondern bitterer Ernst.
LASS ES.
Wie MM anregte: Mach zuvörderst Warmwasser.
Mit 1.600 Watt-Peak oder 3.200 oder wasserauchimmer.
Aber bitte NETZUNABHÄNGIG unn mit entsprechend
dicken Kupferkabeln. Datt netzunabhängige Heisswasser
jagst du dann durch Wascher, Spüler und Waschlappen.
Vor mir aus letztgenannter in 100 x 200 Zentimeter.
Weiter-nicht-zu-Tode-sparen,
Dauerduscher-Pit
("Bitte nicht zu weit rausschwimmen")
Ok kapiert. Jetzetle ein Wechselrichter der das merkt und zw.800 Watt und 1600 Watt regelt abhängig was ich aus dem Netz zuführe. Heizung an Wechselrichter gibt 1600 Watt ab dann Heizung aus - Wechselrichter speißt 800 Watt ins Netz. Der Wechselrichter regelt abhängig was über den Zähler läuft und immer so dass max. 800 Watt ins Netz gehen.
Gruß Karl ;)
Man muss das mal getrennt gesehen haben... Die Waschmaschine braucht ja nur zum heizen den Spitzenstrom, ansonsten dümpelt die ja vor sich hin, ergo läuft sie mit einem BKW fast autark bis zu dem Zeitpunkt wo sie heizt und dann die Energie vom BKW nicht mehr reicht - das sind nur paar Minuten. PS, wenn das BKW 800Watt leistet ist das nur im besten Fall für ne kurze Zeit, rechne mal mit 600watt im besten Fall, sobald n Wölkchen kommt sinds nur noch 200watt, regnets, hast noch 10 über, reicht zum spart phone laden, Dann darf aber kein Router, Kühli oder sonstiges laufen.
seh ich ja ein, mein Ansatz ist ein anderer.
Hausnetz und bei mir EnBw Netz.
Der Wechselrichter regelt nach dem Zähler und speißt max. 800 Watt ein kann aber 1600 Watt liefern.
EnBw bekommt nie mehr als 800 Watt.
Meine Meinung was geht es die EnBw an was ich nach dem Zähler in meiner Wohnung verbrauche das ich selbst erzeuge. Sie bekommen nie mehr als 800 Watt in ihr Netz von mir geliefert.
Karl, machs dir doch nicht so schwer, die Leistung die das BKW aktuell bringt kannst du selbst verwenden, alles was drüber geht läuft ins Netz für Lau... Alles was du mehr verbrauchst kostet dich...
Also nie Toaster und Kaffeemaschine einschalten sondern nach und nach... Und hör mit den 800watt auf, die Sonne regelt deinen Energiefluss, morgen solls bei uns schlecht werden, da würde das BKW n Furz bringen. Hab seit 2009 mehrere PV Anlagen :prost2:
