Pass nur auf, dass dann keine Wäsche auf der Spinne hängt, sonst gibt es Mecker
Die einhundertste Seite deines Threads!
Glückwunsch
Glückwunsch
Danke Corona, Danke Herr Ministerpräsident, ohne euch wär ich es wohl nicht angegangen: Sitzbankfernentriegelung vom Lenker aus
Jaynes Heck war zerlegt wegen dem testweisen Tausch des Reglers. Dabei den Gepäckträger entrostet und lackiert, aber ich zögerte noch mit dem Zusammenbau.
Manuelles Brainstorming war angesagt.
Testweise eine Umlenkrolle eines Fahrradschaltzuges montiert um evtl den Entriegelungshebel links am Schloß anzulenken. Hmmm aber in die andere Richtung kann ich nicht, da ginge der Bowdenzug ins Leere
ok dann halt andersrum. Erst wieder eine Möglichkeit suchen, wie und wo der Bowdenzug angreifen kann. In der Fahrradschraubenkiste findet sich so ein Nippel für Bowdenüge mit einem 5mm Gewinde dran.
In die Kunststoffrückwand ein 6mm Loch reingebohrt durch das ich einen 4mm Bohrer führen konnte, mit dem ich das Entriegelungsblech durchbohren konnte. Dann einen 5mm Gewindeschneider angesetzt, der aber nur ein paar Millimeter durch ging. Das reichte dass eine lange 5mm Schraube angesetzt werden konnte, die sogar griff. Mit der ließen sich noch ein paar Gewindegänge schaffen.
Dann der nervenaufreibenste Teil: Den Nippel so ansetzen dass er in das Gewinde geht. Die Schwierigkeiten dabei sind: Kein Platz und keine Möglichkeit Kraft anzuwenden. Leider hatte ich keine Hand frei um das Vorgehen zu dokumentieren.
Ich hab ein Stück Draht durch den Nippel zogen und dreimal um die Schraube gelegt. Dann mit einer Spitzange den Nippel vor dem Gewinde positioniert und immer den Draht unter leichtem Zug gehalten. Dann mit einem Schraubendreher den Nippel gegen das Gewinde gedrückt. Vier Hände wären jetzt genial gewesen, denn nunn musste ich an dem Draht so ziehen, dass sich unter ständigen leichten Druck der Nippel bei Zug am Draht richtigrum dreht und im Gewinde greift. Das tat er nach zig Versuchen dann tatsächlich mal:
Der Nippel hat weder Schraubenschlitz, noch -kreuz, auch kein Inbus oder Sechskant. Nur mit der Spitzzange wurde mühsam Winkelgrad für Winkelgrad das Ding weitergedreht. So konnten noch knapp anderthalb Gewindegänge herausgeholt werden. Mehr brauchte es nicht, die Schraube sollte ja nicht auf der andern Seite überstehen.
Bowdenzug testweise einfädeln, man sieht die Spuren der Zange am Kopf des Nippels
Die Umlenkrolle wanderte nach rechts außen
und bekam noch eine Drahtführung aus der Schraubenkiste
Verkleidung testweise wieder drangehalten um zu sehen, wohin mit dem Draht und wohin mit dem Gegenhalter für den Bowedenzug:
Ein Blechwinkel findet sich
sogar ein Seilzugeinsteller ist im Fundus: Bissel rostig, aber egal
Wohin mit den Seil im Cockpit? Meien Jayne hat Armaturen einer alten Yamaha mit einem Chokezug. Zerlegt war das Ding schnell. Aber genau da muss der Quetschnippel des Bowdenzugs rein. Der saß aber bereits hinten am Schloß
Also den ganzen Zug wieder raus und neu eingefädelt. Das freie Seilstück am Tank entlang bekam gleich auch noch eine Kunststoffhülle drüber, dass nichts klappert und scheuert
Für das hintere Ende des Bowdenzugs wurde eine Lüsterklemme geopfert:
Das ganze dann noch großzügig geölt und gefettet und der Test der Sitzbankfernentriegelung vom Chokehebel aus war erfolgreich, ich war glücklich.
Dann kam die Verkleidung wieder dran, der Giviträger konnet es auch kaum erwarten:
Sorry RAlf/NORTON, da hab ich deinen Schriftzug zerstört, also ich mich entschloss, die Heckverkleidung zu teilen und das Mittelstück des Bürzels zu entfernen:
Unterm Topcasetraeger sieht man den sowieso nicht
und ich hab noch was vor. Obs was wird, das weiß ich natürlich wieder mal nicht, aber soviel sei schon mal verraten: Das Thairücklicht wandert erstmal ins Regal
Es geht auch einfacher, hast's doch richtig erkannt:
Der Zug erfolgt senkrecht nach oben. Die Kordel ist nicht am Schloß, sondern am Öffnungsmechanismus des Schliesszylinders befestigt, dieser Zylinder selbst ist entfernt.
Was nicht (mehr) dran ist, kann auch nicht kaputt gehen
Der Griff zur Sitzbank und und das Ziehen an der Kordel ist eine Bewegung und fällt niemandem auf.
"Die Kopie ehrt den Meister"
... denken sich wohl viele Chinesen
beim Plagiatieren und Raubkopieren.
Meister-30, hier wird mitgelesen.
Die Nexxe ist nämlich meine Kurzstreck-
Einkauf-Schlampe. Blöd nur, dass die rand-
vollen Überwurftaschen das weiter vorne
liegende Sitzschloß bedecken.
Vor Entnahme der Taschen muss man also...
... die Taschen entfernen, um ans Schloß zu
kommen.
Weiterdokumentieren!
Nackisch und in Faabe!
Nexx-Pitt
kommen.
Nexx-Pitt
Ja, schon kann man machen.
ABER:
1. War der Chokehebel schon lange genug rumgelegen und am Moped und es hat mich dauernd gärgert, dass der keine Funktion hatte
2. Ich werd doch in mein schönes Moped nicht unnötig ein Loch reinbohren. Sieht dann so verbastelt aus. Ist nicht mein Ding.
3. hätte das auch in diesen Thread gepasst
5. Hätte ich mich sonst um irgendwas anderes Unwichtiges im Haus kümmern müssen
5. Außerdem ist es mit so einer lässigen Handbewegung viiiel cooler
ABER:
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Du kannst jetzt also im Fahren die Sitzbank öffnen?
Während Du drauf sitzt?
Die nächste Erweiterungsstufe wäre eine gut vorgespannte Feder für den Schleudersitz, äh wollt sagen, die Schleudersitzbank...
LGR
LGR
- ossiholgi
- Fahrzeuge: Ford Focus 2 '07
Biod 350 Wohnwagen '82
...der kleine Bruder von 007 James Bond, Jimmy Bondi!
Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnsssssssssssssstttooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrrrrmalarm
Grad über was gestolpert:
https://www.ebay.de/i/323978741160
Bei meinem 110er Vision funktioniert die Verriegelung der Sitzbank seit Tag 1 nach Neuerwerb nicht. Nur wenn ein Passagier zusätzlich hinten drauf sitzt, schließt das Schloss. Identisch beim damals neu erworbenen SH300. Seitdem glaube ich an einen Plan bei Honda. Die olle originale Super Cub hat gar nicht erst eine Verriegelung des Sitzes, den klappt man einfach so vor.
Ich hab mich dran gewöhnt und empfinde das als Feature, einfach den Sitz ohne Schlüssel hochklappen zu können. Wenn man draufsitzt, ist das eh egal.
Umso erstaunter war ich bei der Super Cub C125, dass der Sitz einfach so mit lässigem händischem zuklappen verriegelt.
Sitzbankentriegelung...
Heute morgen mit dem SH300 heim gefahren und festgestellt, die SB war nicht verriegelt. SB wieder runtergeklappt und den Hebel beim ZS betätigt, ohne Erfolg. SB hochgeklappt, Verschluss ist verschlossen, geht irgendwie nicht auf. Mist. Sitzbank wieder runter, nochmal Knopf gedrück, nochmal nix. Sitzbank hochgeklappt, Verriegelung immer noch zu. Knopf gedrückt während der Sitz ober war, bling, offen.
Gelernt: Wenn die Verriegelung iwi mal zu ist geht die nicht mehr auf solange der Sitz/Bügel auf dem Verschluss aufliegt.
Parallelen bei anderen Hondas? Fetzige Umbauten ausgenommen...
hmmmm. Kann sein. Das Schloss an der SH kenn ich nicht. Kann aber sein, dass es Federbetätigt ist. Falls die belastet ist, dann schnappts halt nicht
Servus Peers,
DONE # 30 ist drauf und dran, noch im Mai die 100 k SELBSTGEFAHREN, auf JAYNE, fertig abzuspulen.
Was mir irgendwie fehlt: "Was brachte/bringt die Fuhre im Winteroutfit auf die Waage. 250?
Gestern hatte ich Lust, nach Abstimmung, mich (bald) ins Auto zu setzen und zu dritt, oder so, den alten Motor von JAYNE zu zerlegen und zu vermessen. Aber es ist nicht so einfach! Corona!
Ja, momentan mach ich die ganzen Besorgungsfahrten, die ich während des bayerischen Motorradfahren-zum-Spass-gibts-bei-uns-nicht-Erlass aufschieben musste. Da ist alleien über Ebay-kleinanzeigen einiges zusammen gekommen. Ich hab bei vielem Kleinkram im süddeutschen Bereich zugeschlagen und die Verkäufer ganz frech bestochen. Mein Text war immer: Wenn der Versand teurer ist als die Ware, dann hol ich lieber ab. Hab jeweils ein reelles Preisangebot gemacht und fürs Aufbewahren bis nach Corona zusätzlich eine 100g-Tafel Milka-Schokolade nach Wahl angeboten. Ausnahmlos alle gingen darauf ein und ebenso ausnahmslos waren es bislang sehr nette Kontakte. Hab mich bislang noch überall verplaudert.
Wegen Jaynes Herz bin ich guter Dinge: Es ist in guten Händen, keine Sorge.
Ich hätte auch gute Lust mal nach Wien zu kommen, auch zum Porto sparen
Wird schon mal klappen
Done
Done
Verguck Dich nicht (allein) aufs Portosparen, Meister der Schraubkuenste.
Ich warte schon geschlagene 2 Wochen!, ehrlich, auf ein Packerl aus dem Zentrum Wiens verschickt. Luftlinie bis zu mir 35 Km. Laut Trackinginfo der Post tatsaechlich vor 2 Wochen von ihnen uebernommen..... und weiter ists Nirwana, sowohl Packerl als auch Tracking.
Mal Dir mal aus, wie es zu Dir hin ausschauen koennte.
