Einspritzdüse reinigen, geht das wirklich?
Re: Einspritzdüse reinigen, geht das wirklich?
Ok.
Ich nehms zurück.
Hab eh keine Ahnung von diesen Einspritzdkngsbums.
Ich nehms zurück.
- Palü
Citroen Berlingo, - Alter: 62
Hallo Himbeere,
du kannst gerne das Kleinteil beim FHH kaufen
ich für mein Teil kaufe hier
https://www.hood.de/i/honda-innova-anf- ... gKE8fD_BwE
und beim Wechsel der Einspritzdüse besser auch die Dichtung und O-Rimng wechseln, sonst steigt der Verbrauch und es riecht nach Benzin....
(ich kenne da jemanden, der einen kennt).
BTW:
Kann man irgendwie selber den Fehlerspeicher auslesen?
Wenn ja, wie, und wo ist der Anschlußstecker für das Gerät?
Und wie gut ist das englische Werkstatthandbuch?
Sorry, aber ihr merkt, dass hier ein völlig Unwissender fragt
Eugen
Eugen
Im Werkstatt-Handbuch ANF1257 (64KTM00) ist beschrieben wie man das macht und was die Blinkzeichen zu bedeuten haben.
Wenn nix blinkt, ist die Batterie leer.
Ich glaube mit einem Werkstatthandbuch brauchst du fast kein Diagnosegerät mehr. Die Sensorik // Aktorik an so einem Zweirad ist ja auch recht überschaubar.
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
+Zoll und MWSt drauf + Gebüren + Ewig lange VersandzeitPalü hat geschrieben: ↑So 27. Jun 2021, 22:38Hallo Himbeere,
du kannst gerne das Kleinteil beim FHH kaufen,
Dann ist Faddybike eigentlich nicht teurer.
Kauf dir einen Ultraschallreiniger du wirst sehen es funktioniert!
Wie kommst Du denn bloß darauf, daß etwas, was Du in einem Thread viermal wiederholst, dann besser ist.
Mit Werkzeug ist das nun mal so, daß es Werk- und Kinderspielzeug gibt.
Ich will nichts schlecht machen, beides hat seinen Sinn und auch seine Anwendungen. Nicht ohne Grund arbeitet zB niemand im professionellen Bereich mit US- Geräten die dafür geeignet sind mal Muttis Brille sauber zu machen.
Nicht das Du Dich wieder beschwerst, nur Du bettelst einfach darum, wenn Du immer wieder nur gebetsmühlenartig wiederholst, daß Du Dir ein tolles Gerät ohne Heizung und ohne Leistung gekauft hast.
Jetzt wissen es doch alle.
Es geht doch nur drum dem steini günstig zu helfen.
Wenn ich verkokte Injektoren in so einem billig gerät sauber bekomme dann muss es doch auch mit einem Einspritzventil funktionierten. Außerdem heißt das Thema ja geht es? Ich sag ja, du sagst nein.. Vielleicht hat ja der @Done 30 ne alte Einspritzdüse und wir machen die Probe aufs Exempel!!
PS: Ich übernehme auch die Versandkosten
Jetzt hab'ich den Faden wiedergefunden:
viewtopic.php?p=149670#p149670
hangoverxxxx hat geschrieben: ↑Mo 16. Apr 2018, 15:05Danke danke. Ohne Eure Hilfe würde sie jedoch nicht laufen!
Also, wenn mal jemand Probleme damit haben sollte, einfach mir senden oder selbst machen. Ist nichts großes...
Equipment:
Mikroskop / Passstift 0,13mm / Druckluft
Bevor ihr euch noch weiter streitet:
Ich habe den Faden mit dem Mikroskop gelesen und habe auch eine Werkstatt in der Nähe, die ein gutes Ultraschall-Bad haben
Könnte ich für nen Beitrag in die Kaffeekasse sicher nutzen.
Das Problem ist, dass ich Feigling mich nicht an den Ausbau der Düse traue
Wie geht z.B. der Stecker an der rechten Seite runter? Einfach dran ziehe mag ich nicht...
Eugen
Eugen
Hallo, der Stecker kann abgezogen werden, bei der Benzinleitung ist es ein (Klick) Verschluss, ich habe mit einen schmalen Schraubendreher den Stecker lösen können.
Dann die beiden Schrauben losmachen(mit meinen Wurstfingern, Fluchpotenzial). Ich würde mir schon Mal das Innenteil des Benzinsteckers und die O-Ringe als Ersatzteil bereitlegen, beim Einbau ein klein wenig Öl auf die O-Ringe, dann schauen, ob alles dicht und fest, am besten eine Probefahrt machen, danach die Verkleidung dran.
Ich gebe Harri recht,
die billen US-Reiniger taugen nichts.
Selber gekauft und getestet.
Schon oft die Erfahrung gemacht, billi gekauft ist 2x gekauft.
Dann lieber leihen.
Gruß Erwin
Dann lieber leihen.
Gruß Erwin
Erstmal ein dickes DANKE an alle, die mir dazu was geschrieben haben!
Wir sind jetzt erst mal ein paar Tage weg, aber ich habe mal das Handbuch geordert.
Wenn wir wieder da sind, werde ich mich mal da ran begeben, vielleicht kommen da nochmal Fragen auf, die ich dann (hoffentlich) hier nochmal stellen darf
Herzliche Grüße
Eugen
Herzliche Grüße
Eugen
