CB Blinker Dauerlicht abstellen
Re: CB Blinker Dauerlicht abstellen
Hallo
das kabel /stecker ist 3 polig einfach den kontakt auspinen umlegen und mit isolierband fixieren . wieder anstecken
fertig
fertig
Oder die 5W-Wendel mal kurz an 30V legen :-).Bastlwastl hat geschrieben: ↑So 30. Jan 2022, 19:30das kabel /stecker ist 3 polig einfach den kontakt auspinen umlegen und mit isolierband fixieren . wieder anstecken
- Bertarette
Auch ne gute Idee
Hab versucht die Blinker abzunehmen = geht nicht
Da muß wohl die Lampe/Cockpitverkleidung runter...
Momentan erfriert man hier aber auch grade und die Bastelei macht keinen Spaß
Gruß Harald
_______________
_______________
- Bertarette
Auch ne gute Idee
Oder vielleicht einen Streifen Isoband auf den Glühlampenkontakt kleben, oder schmurgelt das durch ?
Auman, selbst Zitiert
Gute Nacht
Zuletzt geändert von Bertarette am Mo 31. Jan 2022, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Harald
_______________
_______________
Wozu? Die Birne (zum Durchknallen) bekommste so raus :-)Bertarette hat geschrieben: ↑Mo 31. Jan 2022, 20:19Auch ne gute Idee :D :thumbup:
Hab versucht die Blinker abzunehmen = geht nicht :-?
Ja, wenn Du an den Stecker willst. Verkleidung geht relativ einfach runter wenn man die richtigeDa muß wohl die Lampe/Cockpitverkleidung runter...
Mischung aus Fingerspitzengefuehl und Mut hat :-). Ist im "Done Tankstellenhopper"-Thread beschrieben.
Wer fahren kann, kann auch basteln.Momentan erfriert man hier aber auch grade und die Bastelei macht keinen Spaß
Bei den Temperaturen von derzeit unter 10 Grad mach ich das lieber nicht.
- Bertarette
jsbid hat geschrieben: ↑Mo 31. Jan 2022, 20:28
Mischung aus Fingerspitzengefuehl und Mut hat. Ist im "Done Tankstellenhopper"-Thread beschrieben.
Vielen Dank ! Werde mich dann mal auf die Suche nach den Schrauben machen....
Gruß Harald
_______________
_______________
Die 4 Stueck, die inBertarette hat geschrieben: ↑Mo 31. Jan 2022, 20:41Vielen Dank ! Werde mich dann mal auf die Suche nach den Schrauben machen....
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 43/2/41856
mit "9" bezeichnet sind.
Wieso schraubst du nicht einfach die Blinkerkappe ab, nimmst die Birne raus und isolierst den Kontakt?
Vorteil: nix wird kaputt gemacht, keine Verkleidung muss zerlegt werden und reversibel isses auch.
- Bertarette
Mehr als diese 4 Schrauben sind da ja eigentlich auch nicht, bis auf die eine Scheinwerfereinstellschraube unter dem Scheinwerfer und die zwei Nr.12.
@Martin : Hatte ich auch schon überlegt, wäre ja die einfachste Lösung. Geht Isolierband, oder besser was anderes ?
Zuletzt geändert von Bertarette am Mo 31. Jan 2022, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Harald
_______________
_______________
probier aus, was von der Handhabe besser ist. Wenn man an die Kontaktfahnen rankommt, würde ich Schrumpfschlauch drüberziehen.
ansonsten: feel free to improvise
Normalerweise kenne ich Schaltungen mit Positionslicht- und Blinklichtfunktion im Blinker von den nicht für Deutschland (zB USA) vorgesehenen Grauimporten und da mußte früher auch für die Zulassung die Positionslichtfunktion im Blinker totgelegt werden. Die Kabel für die Positionslampen haben da dann auch eine zusätzliche weiße Markierung.
Bei meiner Clubman ist die Vorbereitung zur Erstzulassung in Deutschland durch Honda erfolgt und bei meinen Hawks ist die Erstzulassung durch einen Grauimporthändler erfolgt.
Bei beiden findet man im Blinker dann abisolierte Kabel. Übrigens beide Fahrzeuge haben auch keine Standlichtfunktion im Scheinwerfer, da das in Deutschland vorne keine Pflicht war.
Bisher dachte ich auch, daß diese Positionslampenschaltung in Deutschland zumindest früher nicht zuläßig war und deshalb wundert es mich ja, daß Du überhaupt das Positionslicht über die Blinker hast. Aber vielleicht hat sich mit den vor ein paar Jahren freigegebenen Tagfahrlichtgeschichten da irgendwas geändert.
- alprider
wie es hier war ...keine Ahnung....aber bei euch wars mind. ab 2014 erlaubt....weil da die Vultus kam...
Die Fireblade z.B. hat gar kein herkömmliches Standlicht mehr da übernehmen diesen Part die Positionsleuchten in den Blinkern
