Einer von zwei Smart Keys will nicht mehr
Re: Einer von zwei Smart Keys will nicht mehr
Ende gut, alles gut.
Aus KEybaTTErie kann man das Wort
KETTE scrabbeln. Also jetzt noch die
KETTE wechseln, und du bist geschützt
vor Fußpilz, Mundgeruch und Impotenz.
Ischschwöör.
Bloss-nicht-weiter-mit-"Will-nicht-mehr",
Mon-Key-Pit
Ischschwöör.
Mon-Key-Pit
Sag ich doch. Am besten ohne Nachmessen jedes Jahr bei beiden Schlüsseln die Batterie wechseln.Himbeer-Toni hat geschrieben: ↑Mo 5. Sep 2022, 09:53Ich hab vor Schreck sofort bei allen Schlüsseln die Batterien gewechselt.
Wenn der Key aktiv ist (grünes Signal) und die kritische Nähe zur Kiste überschreitet und dort lagert
(rechter Seitendeckel), ist dann der Stromverbrauch (funk funk) permanent höher ?
Die Hand zum morgendlichen Gruß
Am besten du bohrst ein Loch in den Seitendeckel und legst zwei Messleitungen durch
. Oder… man tauscht einfach wie von anderen Usern bereits beschrieben die Batterie und gut ist’s. Ich fahre ja momentan mit den Smart Keys aus der geschlachteten SC von SC71 und die haben sicher noch nie einen Batteriewechsel gesehen. Funktionieren aber trotzdem bis dato einwandfrei!
Konntest Du die Keys iwi neu/mit nem anderen Moped anlernen? Ich meinte mal, einen Smartkey kann man nur einmal anlernen.FED hat geschrieben: ↑Mi 21. Sep 2022, 09:18Am besten du bohrst ein Loch in den Seitendeckel und legst zwei Messleitungen durch. Oder… man tauscht einfach wie von anderen Usern bereits beschrieben die Batterie und gut ist’s. Ich fahre ja momentan mit den Smart Keys aus der geschlachteten SC von SC71 und die haben sicher noch nie einen Batteriewechsel gesehen. Funktionieren aber trotzdem bis dato einwandfrei!
Ich sehe, meine Frage überfordert doch die meisten hier.
Andere Frage, warum hat der Key überhaupt einen an/aus Knopf ?
Ich hab den daueran.
Wenn Dauer-An, sendet dää Smaat-Key,
der eigentlich blöd ist, dauernd Signale.
Ins Nichts, oder im 3-Meter-Radius ins
Kontrollzentrum deiner Scub. Das braucht
"auf Knopfdruck" dauernd Strom. Deshalb
ja die ...äh... Knopfzelle. Die alsbald leer ist.
Wie sagte doch der lustige Heinz aus Riga:
"Das Leben beginnt in einer Zelle.
Und endet in einer solchen, bei Strolchen."
Strolche könnten diese Dauersignale auch
auslesen, kopieren, und mit der Scub ganz
smart verschwinden.
Weiter-Aktenzeichen-XY,
Zimmermann-Pitt
smart verschwinden.
Zimmermann-Pitt
Den 2. Schlüssel habe ich ausgeschaltet, damit die Batterie nicht alle ist wenn ich ihn brauchen sollte.
Schlüssel Nr 1 hatte ich früher immer nach dem Parken ausgeschaltet, um Batterie zu sparen, bis es mir zu lästig wurde.
Nur bei der Zweitmaschine habe ich Schlüssel 1 und 2 immer ausgeschaltet, weil Schlüssel und C125A ansonsten ständig kommunizieren, oder sich suchen, und beide Strom verbrauchen. Außerdem kann der Schlüssel dann nicht gehäckt werden.
Hab das STG getauscht. LGBrämerli hat geschrieben: ↑Mi 21. Sep 2022, 20:03Konntest Du die Keys iwi neu/mit nem anderen Moped anlernen? Ich meinte mal, einen Smartkey kann man nur einmal anlernen.FED hat geschrieben: ↑Mi 21. Sep 2022, 09:18Am besten du bohrst ein Loch in den Seitendeckel und legst zwei Messleitungen durch. Oder… man tauscht einfach wie von anderen Usern bereits beschrieben die Batterie und gut ist’s. Ich fahre ja momentan mit den Smart Keys aus der geschlachteten SC von SC71 und die haben sicher noch nie einen Batteriewechsel gesehen. Funktionieren aber trotzdem bis dato einwandfrei!
Das glaube ich eben nicht. Anders als Raumsonde Voyager hier der Funkkontakt nur innerhalb 3-Meter Bereich.Brett-Pitt hat geschrieben: ↑Do 22. Sep 2022, 10:24Ins Nichts, oder im 3-Meter-Radius ins
Selbstständiges suchen in den weiten des Alls halte ich für unwahrscheinlich, deshalb ab 3,01 Meter im "Schlafmodus" dauer an.
Eine einfaeltige Frage.
Wenn irgendwo ein neuer Handymast errichtet werden soll, kommt ein Volksaufstand mit Unterschriften-Sammlungen, Protestmaerschen, Drohungen im Internet usw.
Wie erklaere ich mir nun, dass da x-Tausende Menschlein mit auf "scharf" geschalteten Smart Key an ihrem Koerper - also nicht auf dutzenden oder hunderten Metern Abstand - rumlaufen? Funk ist nicht gleich Funk?
Peter.
Peter.
