Seltsames Startverhalten
Fahrzeuge: zu viele ...
Re: Seltsames Startverhalten
Wenn das Anlasserrelais nicht klack macht, der Anlassermotor aber trotzdem dreht, kriegt der den Strom von woanders her, weil ohne Strom dreht er nicht.
Womöglich von'nem durchgescheuerten Zündungs-Plus ? im Nahbereich des Relais ? weil dort liegt es ja an.
Dann müsste der Motor aber zu drehen beginnen, sowie Du die Zündung einschaltest :roll: vielleicht deshalb das verzögerte Hochfahren des Systems ...
Miss doch mal, ob beim Einschalten der Zündung am Anlasser Spannung anliegt. Das dürfte nicht sein.
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
coccolino hat geschrieben: ↑
Sa 8. Jul 2023, 16:42
Und jetzt noch eine Denkaufgabe:
Im „Normalbetrieb“ höre ich das Zündeelais deutlich klicken wenn ich den Starterknopf drücke.
Im „fehlerhaften Betrieb“ klickt das Relais nicht, aber dennoch dreht der Anlasser. Wie kann das sein?
Beantworte erst mal die Frage zum Alter der Batterie
Aufgrund der Art der Fragestellung gehe ich davon aus, dass Coccolino den Fehler gefunden hat.
Also berichte !
und teste nicht die Forums-Intelligänz ...
:prost2:
Glückwunsch !
so ist es!
Der Anlasser kann nur drehen wenn das Anlasserrelais durchgeschaltet ist oder hängen bleibt. Zum durchschalten braucht es einen Erregerplus und einen Erregerminus. Deine Angaben sind recht dürftig daher iM. "Rate mal mit Rosenthal".
Also Butter bei de Fische
Gruß Karl :prost2:
coccolino
Fahrzeuge: Honda Innova
Beitrag von coccolino »
Sa 8. Jul 2023, 16:58
was ist ein Zündrelais?
Gruß Karl :?:
Sorry Anlasserrelais meinte ich natürlich.
Sa 8. Jul 2023, 18:28
Das "Erregerplus" kann man leicht überprüfen.
Das "Erregerminus" wird häufiger nur durch den Rahmenkontakt "sichergestellt". Bei Korrosion in diesem Bereich muß dieser Rahmenkontakt nicht immer zuverläßig sein und es ergibt dann häufiger einen schwer zu findenden Wackelkontakt. Wenn beim Kabelwackeln zB auch das Relais bewegt wird und dann Kontakt bekommt, muß das dann nicht unbedingt ein sonst vielleicht zuerst vermuteter Fehler im Kabel sein, sondern kann auch ein Hinweis auf Kontaktprobleme des Relais sein.
coccolino
sivas hat geschrieben: ↑
Sa 8. Jul 2023, 17:35
Also berichte !
:prost2:
Glückwunsch !
Nein, leider war das kein IQ Test. Ich kann es mir leider selbst nicht erklären. Deswegen meine Frage an euch. Aber eher interessehalber. Wo ich weitersuchen muss, habe ich ja per Zufall rausgefunden (s.o.)
Brett-Pitt hat geschrieben: ↑
Do 6. Jul 2023, 10:21
Ersatz von KAGE hier im Versandhandel ca. 20,- Euro.
Andernfalls:
Weitersuchen,
Cherchez-la-femme--Pit
Ich kaufte vor langer Zeit 3 "KAGE"-Batterien nach Brett Pitts Rat. Die beiden für die Vision passten perfekt, aber jetzt, wo ich es an meinem Innova montieren möchte, stelle ich fest, dass es ein wenig zu hoch ist und keineswegs in die Halterung passen kann. Dort gibt es einen kleinen überstehenden Rand oben, unter den es nicht passen kann. Ärgerlich.
Ich werde nicht anfangen, den Batteriehalter zu schneiden, und schon gar nicht an der Batterie, also muss ich eine andere kaufen, die passt.
Ich muss hinzufügen, dass Brett Pitt sich nie dazu geäußert hat, ob die "KAGE"-Batterie in den Batteriehalter des Innova passt.
Moin Junx,
die KAGE-Akkus bauen etwas grösser,
im Millimeter-Bereich.
Bei der Wave musste, soweit ich mich erinnern kann,
ein Anti-Vibrations-Gummi im Akku-Fach entfernt werden.
Bei der SC-18 wurde der sperrige Lage-Halter wegens
Ctekisierung ganz weggelassen. Passt.
Bei der Duke-200 passt alles problemlos, mit oder ohne
Ctek.
Weiter-Kagesieren,
Batt-Pitt
