Michelin City Pro
Re: Michelin City Pro
Welches Flutschi braucht ihr bei der Reifenmontage? Geht auch Spüli?
@momoinno: sehe den Michelin City Extra nur als TL Version, brauche aber eine TT Version… habe eine Schlauchfelge.Wo hast du den gefunden?
Fast alle Reifen sind heute tt und TL geeignet.
Wenn Du unsicher bist hilft eine kurze Nachfrage bei Michelin und die schicken Dir ggf eine Bestätigung, daß ein gekennzeichneter TL Reifen auch mit Schlauch gefahren werden kann. Da bist Du dann auf der sicheren Seite.
Spüli geht zur Not auch, nur nicht so schön, aber warum willst Du es Dir gerade am Anfang Deiner Umziehkarriere schwerer machen. Reifenmontagepaste kostet ein Eiergeld und wenn ich die Wahl habe, ist das immer erste. Es ist halt bloß nicht immer einfach eine Kleinmenge zu bekommen.
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Harri hat geschrieben: ↑So 31. Dez 2023, 18:04
Du hörst den falschen Leuten zu.
Sowie jemand Probleme beim Aufziehen, egal welchen Reifens hat, liegt es nicht am Reifen oder gar an der Länge eines Montierhebels.
Er kann es einfach nicht und sollte sich das mal in Ruhe von Jemand auch bei den Heidenaus mit einem ganz kleinen Montierhebel zeigen lassen.
Ich würde sagen, Harri macht beim nächsten Schraubertreffen einen Wörkshop.
K66 auf Racingboys mit Mikadostäbchen und Spucke aufziehen. Knowledge ersetzt Hebelpower.
Ich weiß nicht wieso ich bei Treffen immer wieder den Reifendienst machen soll.
Zuletzt übrigens in der Hölle mit Himbeertonis Hinterrad (erhatte den Reifen mit) und beim Vorderrad mußte derverrutschte Reifen wieder richtig positioniert werden.
Welcher Reifen ist mir ehrlich gesagt egal und kleine Montierhebel liegen im Bordwerkzeug.
Schade, datt dää "King-of-Cubs" nicht mehr
unter uns weilt. Er könnte bestätigen, watt
Harry meint: Fallschirmspringer können alles!
Der Heidenau-Pnöö wird notfalls mitm Eierlöffel
aufgezogen. Und der T-34 wird mitm Büchsen-
Öffner geknackt. Geht nicht Gips nicht.
Novizen schauen sich bitte den Film "Apollo-13"
an: "Bauen Sie aus diesen Teilen einen Adapter.
Sie haben 30 Minuten Zeit" oder "Entwickeln Sie
eine HochFahr-Sequenz für die Bordelektronik".
Weiter-Muskeltraining-für-Fallschirm-Finger,
Para-Pit
(T5, aber auch 2 Jahre RE)
Para-Pit
Man soll alte Traditionen nicht unterbrechen
siehe Möhne 2018:
Den mit den 6 Hölzern würde ich je gerne genau verstehen. Potential auf "Erstes grosses AHA-Erlebnis 2024".Filstalwaver hat geschrieben: ↑So 31. Dez 2023, 14:09....
Säge mir aus Dachlattenresten 6 kleine, in der Länge auf Reifenbreite geschnittene, Klötzchen zu, klemme sie zwischen die Seitenwände und dann, wie Überall, viel schmieren beim Montieren, hilft viel.
Gruß Hans.
Das dient einfach dazu, dass die Reifen in Form bleiben und beim Lagern nicht zusammenfallen. Dann liegen sie bei der Montage auch etwas besser an den Felgen an und schnappen leichter in die richtige Position. Bei TT nicht so schlimm, aber bei TL kann das den zusätzlichen Aufwand der Russenmontage oder der Verwendung von Gurten ersparen um den Spalt zu schließen
Filstalwaver
Ja, geh´ heute Nachmittag in den Souterrain und mache ein Bildchen.
Gruß Hans.
Gruß Hans.
Ah so, danke das ist dann klar, auch wenn ich das nicht so mache. Dachte die Hölzer würden als Montage-Hilfe verwendet, nicht zum Lagern.
BTW, ich sollte wohl wieder CSTs bestellen. Oder was ist nun der Reifen der am längsten hält und am einfachsten Montiert werden kann?
Falscher Thread für die Wave.
Moin Junx,
das Harri-Foto vom Möhne-Reifendienst
ist natürlich tiefstes Deep-Fake. Harri
montiert mit EINER Hand und EINEM
Eierlöffel. In der anderen Hand ist
ein Zigarette. Immer.
"Fahren Sie vorsichtig. Immer"
Weiter-Chuck-Norris-Kopieren,
Tiefbett-Pitt
Tiefbett-Pitt
Bei Moped-Sachen hat Chuck einen Vertreter gefunden, rat mal...
Filstalwaver
So, nun etwas zur Verdeutlichung meiner unklaren Beschreibung.
Bitte die Klötzchen auf den 1/10 mm genau ablängen! Wenn ihr Holz verwendet, bitte auf den exakt gleichen Feuchtegehalt achten, sowie auf Einbau in axialer Richtung wegen unegalem Schwundverhalten infolge von Wasserverlust bei radialer Schnittführung. Allerdings ist eine Minimierung dieses Verhaltens möglich, wenn ihr wie in den Bildern gezeigt, ein in Querverbund verleimtes Holz verwendet.
Hysterese der Gummimetallmischung ist vernachlässigbar klein.
Gruß Hans.
P.s. An sich wollte ich den Beitrag um 11.11 h loswerden, aber es kam Besuch.
Gruß Hans.
