C50 aus Griechenland
Re: C50 aus Griechenland
okok
dann bin ich mal nicht so
hier der ominöse Zauberlink zur ersehnten Hilfe
viewtopic.php?t=7557
wie heist es immer : As Haus verliert nix 8-)
Andy&x1/9
Beitrag von Andy&x1/9 »
Bastlwastl hat geschrieben: ↑
Sa 15. Feb 2025, 18:45
okok
Vielen Dank für den Zauber/Traumlink :up2: :up2:
Hilft mir gewaltig weiter,TOP
Grüssle
Andreas
Andy&x1/9
Habe mal ein wenig verglichen, Bj. zu Fgst.Nr.
Lt. der Honda HP ist meine Bj.97
eine um 8500 "höher Fsgt.Nr. ist Bj.86.... :shock: muss ich jetzt nicht verstehen.
Vielen Dank nochmal an Bastlwastl für den Link
und george für das einstellen der Papiere in 2017 :up2:
Grüßle
Andreas
Jetzt bin ich neugierig, denn die Honda Fgst Nummern sind normalerweise logisch und auch schlüssig aufgebaut.
Stelle doch einfach die beiden erwähnten Nummern ein. Das heißt die letzten 3 Zahlen kannst Du ja durch x ersetzen. Ich gehe davon aus, dass ich da höchstwahrscheinlich sonst eine Erklärung dafür liefern kann.
Andy&x1/9
Meine: C50 0872xxx
Die andere C50 9326xxx
Da bin ich auch gespannt 👍🤔
Andy&x1/9
Andy&x1/9 hat geschrieben: ↑
Sa 15. Feb 2025, 21:24
Grüßle
Andreas
Natürlich muss das hier 8.500.000 heisen, nicht 8500 :motzen:
Sorry, war wohl gestern abend zu spät :prost2:
Du hast die Nummer falsch interpretiert.
Aus den ersten beiden Zahlen der von Dir angegebenen Fahrgestellnummer wird zuerst Die Modellvariante und das Baujahr generiert. Danach folgt die laufende Nr. die in jedem Jahr neu anfängt.
In zwar etwas unregelmäßiger Reihenfolge bedeutet
zB 10xxxxxxx Modelljahr 1968.
Oder 91xxxxxxxx Modelljahr 1984
Oder 92xxxxxxxx Modelljahr 1985
Oder 93xxxxxxxx und 94xxxxxxx Modelljahr 1986
Oder 96xxxxxxxx Modelljahr 1987
Oder 97xxxxxxxx Modelljahr 1988
Oder 98/99xxxxxxxx Modelljahr 1989
Dann müsste es mit 100 eigentlich 3 stellig werden, aber die 1 wird weggelassen und es geht mit 00 weiter
Also 00xxxxxxxx immer noch Modelljahr 1989
Oder 02xxxxxxxx Modelljahr 1992
Oder 04/05xxxxxxxx Modelljahr 1993
Oder 07xxxxxxxx Modelljahr 1996
Oder 08/09xxxxxxxx Modelljahr 1997
Ich habe jetzt nur einige Nummern aufgeführt.
Es gibt aber mehrere Systeme teilweise mit mehr Informationen und ich hatte eigentlich ab 1980 die 11 stellige Nomenklatur erwartet.
Anfang dieses Threads hat Sivas, ich vermute ohne daßer wusste was sie bedeutet seine Dax Nummer ohne die 5 und 6 Stelle eingestellt.
Bei dieser Nummer bedeutet der erste Buchstabe den Hubraum (A steht für 50ccm, N meinetwegen für 400 ccm, P für 500ccm, S für 750 Aufwärts).
Der zweite Buchstabe gibt den Verwendungszweck an ( a und b weiß ich jetzt,
Nicht, eins davon zB wohl für Roller, c für Sport, d für Enduro)
An dritter und vierter Stelle kommt in welcher Reihenfolge ein Modell entwickelt wurde.
An fünfter Stelle die Modellvariante (zB gedrosselt oder nicht gedrosselt)
An sechster Stelle im wievielten Jahr diese Modellvariante gebaut wurde.
An siebter Stelle glaube ich, das Werk in dem das Fahrzeug gebaut wurde und erst dann kommt die Produktionsnummer.
Irgendwann um 2000 kamen dann Marken über greifend die 17stelligen Fahrgestellnummern mit zusätzlichen Infos, zB zum Land in dem das Fahrzeug produziert wurde.
Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen viel und ich habe den größten Teil ohne groß zu googeln hier eingestellt und werde ggf. auch gerne, wenn es jemand wirklich besser weiß, gerne korrigiert.
Andy&x1/9
Hallo Harri,
Vielen Dank für die Erklärung, ist mir jetzt einleuchtent.
Da muss man erst mal dahinter kommen :respekt:
Andy&x1/9
Hallöle,
Bin gerade am zusammen stellen der ersten Teilebestellung
Reifen, Kettensatz Batterie usw.
Dabei ist mir hinter der Batterie Seitendeckel eine Nr aufgefallen
Nummer für?
Nummer für?
Hat da wer ne Erklärung für :?
Die Motor Nr. Habe ich auch gleich beim "näher kennen lernen" entdeckt C50 alles Gut :D
Die Sechsteilige Nummer unter dem Seitendeckel ist die Telefonnummer von Soichiro Honda persönlich und die stand dort bei ausgewählten Fahrzeugen. Wer die damals angerufen hat, bekam von ihm ein Essen und einen Benzingutschein.
oder so ähnlich, ich meine, kann ja sein.
Spaß beiseite, bzgl der Motornummer ist es vollkommen normal, dass diese nicht mit der Fahrgestellnummer übereinstimmt, weil es bei Honda keine „matching Numbers“ gibt. Da wird verbaut was da ist und wenn ein Motor woanders gebraucht wird, dann wird der, ohne Rücksicht auf Nummern, einfach aus der laufenden Produktion entnommen.
Bei der zweiten Modellreihe der Africa Twin hat sogar das Fahrgestell eine Rd 07 Nummer während beim Motor die RD 04 Nummer der ersten Modellreihe weitergeführt wurde und wenn ein identisches Teil in späteren Modellen genutzt wird, kann man auch manchmal sehen in welchem Fahrzeug das Teil zuerst verbaut wurde, weil die Nummer passend zu diesem Fahrzeug weitergeführt wurde.
Keine Nummer im linken Seitendeckel?
Ich hab da ein an den Rahmen angenietetes Blechschildchen.
Andy&x1/9
Harri hat geschrieben: ↑
Do 20. Feb 2025, 18:05
Dachte eigendlich dass es sich um vieleicht den Produktions Tagesstempel 112 in verbindung mit der 709 =siebtes jahr im Jahre 90 112 wäre dann 22.4.1997....
Wäre zu einfach...
Andy&x1/9
Do 20. Feb 2025, 19:22
Im Seitendeckel selbst, ist nichts zu finden.
Und nun, wie geht’s weiter?
Alles montiert, alle Papiere fertig?
Andy&x1/9
In der Ruhe liegt die Kraft 💪
Da die Griechin doch ein wenig schwerer als meine Ciao's ist.
Muss erst ein gscheider Montagetisch her 😁
Felgen und Reifen sind in der Mache.
Papiere kommen erst später.
Aber zuerst geht's in den Urlaub ☀️☀️
Dann geht's in die vollen.
Grüße Andreas
Zurück zu „Weitere Derivate“
