CUB mit Tiptronic
Re: CUB mit Tiptronic
ich denke Wolfgang hat gezeigt dass es möglich ist.
Die rechtliche Seite ist eine Hürde die Melibokus Hans wohl selbst angehen muss. Ob das durchgeht steht auf einem anderen Blatt.
Für meine selbsgebauten Seitenträger für Inno, GTR150 und SH150 konnte ich durch Überzeugung und Belastungstest beim TÜV Ingenieur eine Genehmigung erzielen.
Die Zulassung und Eintragung ist also der Knackpunkt den Wolfgang bestimmt nicht übernimmt.
Grüssle Karl :prost2:
Hammer dieser Erfindergeist und die Konstuktion :superfreu:
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Beitrag von wolfgang2011 »
Erster Straßentest ist gelaufen.
N-1-2-3-4-N funktioniert,
4-3-2-1-N auch , aber nur optisch die Anzeige , leider ist bei der Drehrichtung der Abschaltpunkt ungünstig ,
so das der Schalthebel nicht exakt auf Mittelstellung zurück geht , und so die Kupplung noch greift.
OK , ein Versuch war es Wert , aber es nutzt nix , da muss ein zweiter Sensor her , den ich für die gewünschte Position
beim rücklaufen separat einstellen kann.
Gesagt , getan und funktioniert :superfreu:
Zweiter Straßentest erfolgreich durchgeführt.
Das ganze ist noch hochgradig provisorisch , ich will erst mal ein bisschen Praxis Erfahrung sammeln
bevor ich "schön" mache.
Taster zum schalten
Taster zum schalten
Die Mechanik ist schon brauchbar
Sieht gut aus. Anstelle der präzisen (starren) Verbindung (Motor-Wippe) könntest Du in der Stange 5 oder 10mm Spiel längs "ermöglichen" und so in neutraler Stellung der Wippe nach oben und unten paar mm Freiraum lassen. Klar, beim Schalten müssen dann erst diese 5mm zusätzlich "Weg" gemacht werden.
Einfach Geil so viel Erfinder und Konstruktionsgeist und klar erst Schön machen wenn es 100% funktioniert :up2: Die Fahrzeughersteller machen es ja auch nicht anders :prost2: Schönen Abend noch :inno2:
Brämerli ist auf dem richtigen Weg, mMn
Wolfgang, sehr sehr schick
Wenn es dann noch in die Schönmachphase geht, müsste ich bei Bedarf für Dich, bei meinem Bastelkram für zurückverlegte Fußrasten noch relativ einfach verlängerbare Koppelstangenkombis und dazu passende Kugelköpfe überhaben. Die haben zum Einstellen dann rechts/links Gewinde und die mechanische Übertragung ist zu Deiner Anordnung sonst gut vergleichbar.
Hallo
ich habe mir in Plau das mal angesehen bezüglich eines Handhebels und würde es auch einfach mit einen Handhebel auf einer Drehscheibe umsetzten die wie hier mit einer Koppelstange auf die Wippe drückt.
Wenn ich aber sehe wie gut das hier mit dem Motor umgesetzt wird und anscheinend Funktioniert.
würde ich auf jedenfalls die Elektrische Version der Bequemlichkeit halber vorziehen!
Eine Tolle Lösung :up2:
Ja das mit der Hand geschaltetem Hebel wäre dann so was wie eine Reminiszenz an alte Zeiten der Mopeds mit Tankschaltung :superfreu: :inno2: Grüße und schönen Tag Allen im Forum :sonne:
JanN
Beitrag von JanN »
Großartig, Wolfgang :!:
Wie wir dich kennen und schätzen: einfach mal machen, und kreative Lösungen präsentieren, die funktionieren.
Um Abnahme würde ich mir auch keinen Kopp machen, die wäre wohl unbezahlbar - mal davon abgesehen, dass einbeiniges Moppedfahren wahrscheinlich eh nur mit einem umgebauten Gespann zulässig wäre... :up2:
Weiter testen und optisch optimieren!
Die el. Schaltung ist sicherer, da beim Schalten beide Hände am Lenker sind. An sich liefert ja ein Tastendruck ja 2 Signale. Ein- könnte verwendet werden, um in dem Sinne auszukuppeln und den Gang in Position bringen, Aus- um wieder einzukuppeln und den Stellmotor zurück in die neutrale Position zu bringen.
Fehlt nur noch, optional, das Schalten geschwindigkeitsabhängig automatisch auslösen, inkl. kurzer Zündunterbrecher. Dann noch n Wahlschalter für Sport / Economy.
Scotty, wie lange brauchst Du? :sonne:
@all
es gibt die tollsten umbauten für Leute mit
Körperlichen Defizieten. Das darf man mit jeden Fahrzeug
egal Ob zu Lande/Wasser/Luft und 1/2/3/4 und mehr Räder
ohne Abnahme kannst das vergessen. Dieses Jahr haben ich schon 2 Polizeikontrollen erlebt. Die schauen schon genau hin.
Da muss sich Melibokus Hans zuvor richtig informieren
Daumen gedrückt mit
Grüssle Karl :up2:
melibokus
Fahrzeuge: CUBs
Beitrag von melibokus »
Di 12. Mai 2026, 11:19
Daumen gedrückt mit
Grüssle Karl :up2:
Karl, das iss schon klar, dassde mitm 0ller öfter kontrolliert wirst !! Die sind sowieso immer verdächtig, ..die 0llerfahrer. :aetsch1:
Ne Inno wird doch äußerst selten kontrolliert, echt jetzt! :aet 😉 Hatte ich noch nie...
:prost2:
Gruß Hans der es auch mit Reinhard hält. Meine Inno verlässt mich nicht!
Ich wurde auch noch nie seit ich die Inno 2009 habe damit kontrolliert :inno:
Zurück zu „Allgemeines“
