Schwinge tauschen
Re: Schwinge tauschen
und genau so soll es bei dem Gummilager sein !
innen fest
innen fest
Es ist ganz einfach und für jemand der eine Wave hat, sind Bilder von einer Super Cub 125 auch nicht weiterbringend
Alles zusammenbauen und die Schwingenachse als letztes anziehen wenn das fertige leere Moped ohne Ständerunterstützung auf den Rädern steht.
Wenn man aus Versehen schon vorher im quasi Endanschlag nach unten angezogen hat, ist das auch nicht schlimm, dann macht man noch mal kurz los und hinterher wieder fest.
Man sollte halt einfach nur daran denken und das „Verfahren“ ist auch keine Cub Besonderheit sondern bei vielen Autos üblich wenn Contibuchsen zB bei Fahrwerksteile getauscht werden.
der TRex hat Nadellager
Grüssle Karl
Grüssle Karl
Nadellager sind auch nicht schön, aber geschmierte lagerbronzebuchsen als schwingenlagerung sind nur noch selten
ich wollte auch schon schreiben schauen wir mal nach drei Wintern wie die Nadellager des T-Rex aussehen. Im Vergleich zu den Verschleißarmen Gummi lagern.
Habe die Schwinge bei ZFS Motorradtreff Vertriebs GmbH bestellt.
Gruss NUTOKA
Gruss NUTOKA
Kurzer Zwischenbericht:
Am vorderen Kotflügel war eine Ecke abgebrochen, deshalb habe ich gleich einen Neuen bestellt und im Zuge des Schwingenwechsels gewechselt.
Schwingenwechsel verlief problemlos. Was mich gewundert hat, dass alle Schraubverbindungen gut zu lösen waren. Werde jetzt in einer zweiten Sitzung die Schwinge nach Harri^s Anleitung festziehen. Da ich Kette und Ritzel auch gleich erneuere, findet dann die Feineinstellung statt.
Warum zweite Sitzung? Der Einbau des Kotflügels hat ein bisschen gefuchst. Lange Rede kurzer Sinn: Es hat gedauert, bis ich geblickt habe, dass ich den Kotflügel oben über die Gabel schieben muss. Habe es auch mit dem Ausbau der Gabelholme versucht
Jetzt kann ich die Wave in der kommenden Woche fertig machen und dann geht^s zum TÜV.
Nochmal besten Dank für die Unterstützung hier.
Gruss NUTOKA
Gruss NUTOKA
Bastlwastl hat geschrieben: ↑Mo 29. Jun 2026, 11:27ich wollte auch schon schreiben schauen wir mal nach drei Wintern wie die Nadellager des T-Rex aussehen. Im Vergleich zu den Verschleißarmen Gummi lagern.
Grüssle Karl
- Xir
- Fahrzeuge: Ducati 750SS
Aprilia Futura RST1000
Gilera Runner SP 50 DD
Darf ich Fragen was die da gekostet hat?
Die Schwinge hat ja Löcher (Damit Kondensat ablaufen kann?), die habe ich nach der Reparatur großzügig mit Hohlraumversiegelung geflutet, also im Prinzip mit Wachs.
Das würde ich auch bei einer neuen Schwinge empfehlen.
Gruß,
Xir
Da bist Du nicht der einzige und von den mit Gewalt montierten Fender sind deshalb viele verkratzt.
Die Belüftungslöcher müssen auch bei Verwendung von Hohlraumschutz auf jeden Fall frei bleiben.
