Erfahrungen mit Teilen aus Fernost
Re: Erfahrungen mit Teilen aus Fernost
Was ist denn nun mit Dones drittem Fixpunkt und dem Mitschwingen. Das würde ich gerne wissen bzw. verstehen.
Bitte Danke.
Dritter Fixpunkt erst notwendig ab zwei Kisten Bier hinten oder fünf Navis vorne. :inno2:
Di 6. Okt 2026, 21:31
Bitte Danke.
Klassischer Fachwerkbau.
Man arbeitet mit Kräftedreiecken. Dann kann nichts wackeln, nichts schwingen, sich nichts verschieben und es entstehen keine Quer-, Biege-, Hebel- oder Torsionskräfte, sondern nur Druck und Zug.
Habts ihr schon die passenden T-Shirts bestelt? :lol:
https://akkudoktor.net/shop#!/physik+is ... pearance=2
Jack
Fahrzeuge: CT110
Beitrag von Jack »
Hier mal neues Fotomaterial:
Habe den fast gleichen Träger in Chrom an der Jacks Wife ihrer.
Interessant: bei dem ist aber der Schweißpunkt der Verstärkung etwas weiter vorn und dadurch nicht ganz so ne Fehlkonstruktion.
Danke für alle Meinungen und Angebote.
Aktuelles Vorhaben:
Innen hats 14mm. Dort ein Stahlrohr einsetzen. In den Träger 2 Löcher Bohren und dann dort+die kaputte Stelle anschweißen.
- Jack the Cubripper -
die Hurgler haben falsch angeschweißt, das muss dort brechen
Grüssle Karl ;)
Jack
Fahrzeuge: CT110
Beitrag von Jack »
Google KI:
Off Topic
Narrenzunft
• Der Hurgler stellt zusammen mit dem „Bruttler“ einen mürrischen, zurückhaltenden Tagelöhner dar.
KI für die schwäbische Sprache klappt nicht.
Ein Hurgler ist ein Depp der nicht weiß was er tut.
Grüssle Karl :prost2:
Die schwäbische Sprache ändert sich von Region zu Region. Da reichen oft 20km. zB. schw.Alb: kei mol den Oimer om. Das versteht in Stuttgart (20km) niemand.
Keien heißt da kotzen!
Grüssle Karl
Das mit einem eingeschobenen Rohr befestigt mit zwei sichernden Schrauben ist keine gute Idee. Wenn das nicht im Sinne einer Presspassung eingesetzt wird, wird die Geschichte arbeiten und wieder kaputt gehen.
Die entscheidende Belastung entsteht sowieso garnicht mal nur durch das Gewicht, sonder durch die Schwingung wenn bei dem langen Hebelarm durch eine kurze Bodenwelle gefahren wird. Die Schraublöcher schwächen das Rohr sowieso nochmal. Ohne Abstützung über das von Done beschriebenen Kräftedreieck wird das nur dann etwas vernünftiges, wenn mindestens wie zB wie bei dem schon beschriebenen Waveträger das Tragrohr deutlich verstärkt wird und zusätzlich noch der Hebel nach vorne verlängert wird. Ich würde ja am ehesten den schon gebrochenen und auch den noch nicht gebrochenen in die Fehlkaufkiste packen und mich nicht damit rumärgern.
Jack
Fahrzeuge: CT110
Beitrag von Jack »
Bohne hat geschrieben: ↑
Di 6. Okt 2026, 20:41
Mit Sitzbank Givi SR1195, dann sieht man auch das Rücklicht wieder besser.
An der Wave ist der Givi-Träger bisher einwandfrei.
sieht aber Kacke aus und der hohe Schwerpunkt machts noch uninteressanter ;)
Werther Sportsfreund,
allerliebster Bläck-Jäck,
ich bleibe bei meinem Sachvortrag von gestern,
unterstützt von Dirty-Härry von heute, mit
Rücksicht auf das ...äh... Morgen:
Nicht reklamieren, nicht nachkaufen, nicht
reparieren. Ab inne Fehlkonstruktionskiste.
Anners jesacht: Ein vergoldeter Hundehaufen
... bleibt ein Hundehaufen.
Selber besser machen. Am Allerbesten also
Leiterrahmen von ganz vorn bis ganz hinten.
Ein paar Traversen finden sich schon anne SC.
Bin selber bei genau dieser Lösung verhindert,
weil ...äh... Fehlkaufkiste: Hercules Ultra AC80.
Weiter-Fehler-nicht-weitertradieren,
Bam-Bus-Pit
https://de.wikipedia.org/wiki/Leiterrahmen
eine Möglichkeit, den gebrochenen Träger als Vorlage nehmen mit Hydraulikrohr in einer Schlosserei einen neuen Schweißen lassen natürlich mit verbesserten Anlenkungen.
Lackieren mit 2K Spraydosen
Done #30 hat geschrieben: ↑
Mi 7. Okt 2026, 08:29
Bitte Danke.
Die sprichst in Rätseln. Wir reden doch von gewöhnlichen Gepäckträgern, die auf 120.000.000 Mopeds serienmäßig verbaut wurden, nur das der Langträger, eben, äh, etwas länger ist. Wer braucht da dritten Fixpunkt? Den braucht nur der Seitentaschendingsbumshalter und GS?
Mit meinen Langträgern bin ich eigentlich ganz zufrieden.Da sind auch keine Löcher verbohrt, und diese etwas dünnere Hilfsstange setzt ca 6 cm vor der hinteren Aufnahme an. (Wegen Quer Dreh Zug Torsion). Hilfsweise könnte man den Träger mit Wolfram-Titan ausgießen/auffüllen und Hilfsrohre ansetzen. Ich vermute Bedienerfehler bei Jack, mangelnder Technischer Dienst, CUB-Verwahlosung.
Oder es ist minderwertiger russischer Stahl aus einem Kompensationsgeschäft, ähnlich wie bei FIAT. Oder Reste von FIAT Stahl die in Thailand landeten. Mein Träger ist evtl. noch aus Vorkriegsstahl, gute Friedensware.
Mi 7. Okt 2026, 20:16
Bitte Danke.
Doch, es gibt Unterschiede
Da ist das Dreieck:
Deshalb kann das Rohr links von der Schweißnaht/Auflagefläche nicht frei schwingen, nicht ermüden und wird nicht brechen
