10 A Sicherung brennt immer wieder durch. Schon mal gehabt?
Re: 10 A Sicherung brennt immer wieder durch. Schon mal geha
Moin Raser,
ganz salopp als Nicht-Elektriker mit Haus:
"Sicherungen", hier Sicherungsautomaten, hast du mehrere
im Stromkasten, 2cm breit und 5 cm hoch. Die lösen aus,
wenn ZU VIEL Strom durch den Kreis dahinter läuft. Also
z.B. Waschmaschine läuft schon, am Limit mit 90 Grad, und
Sohnemann schaltet am gleichen Stromkreis seinen
2.000-Watt-Gitarrenverstärker an. 16 Ampere überschritten?
Klack! Sicherung trennt.
"FI-Schalter" hast du nur einen je Stromzähler, wesentlich
größer als og. Sicherung. Der löst bei Fehlstrom aus. Also
zB. bei uralten Toastern, wenn da über geräteinternen
Kurzschluß (Kriechstrom) nur ein bissken übers Gehäuse
abfliesst. Der FI sollte SEHR SCHNELL und schon bei GERINGEN
Strömen auslösen. Das ist nämlich die Lebensversicherung für
Frauen-mit-Fön-inne-Badewanne.
Damit der FI auch IMMER auslöst und nicht "einrostet", sollte
man den Auslöseknopf einmal pro Quartal von Hand auslösen.
Soweit alles klar?
BTT, please
FI-Pitt
Soweit alles klar?
BTT, please
FI-Pitt
@Marsmännchen:Ich würd auch sagen das du den Fehler versuchst einzugrenzen!Wie einer der Vorredner schon sagte kann es gut sein das wenn du den Kabelbaum ausbaust (falls es am Kabelbaum liegt) du den Schaden evtl schon siehst!Wenn nicht oder falls du den Baum nicht flicken willst kannst dich wegen Ersatz melden
Holla Italo-Pitt,Brett-Pitt hat geschrieben:Der FI sollte SEHR SCHNELL und schon bei GERINGEN
Strömen auslösen
das kann aber auch nerven. Ich finde, als hartgesottener Inno-Fahrer sollte man 220V auch mal notfalls wegstecken.
Ich hatte schon zweimal das "Vergnügen"
Da fließen unglaubliche Ströme. Ich steig mit wenig Widerstand auf meine Inno.Ecco hat geschrieben:Brett-Pitt hat geschrieben: Inno-Fahrer sollte (...) 220V (...) wegstecken
- Pille
- Fahrzeuge: Burgman 200
Ich hab auch mal drangelangt. Gruß krampfarm-pille.
- Atomo
Ich habe auch mal den Beruf Elektriker gelernt und einige "Schläge" bekommen. Der beste war aber bei einer Renovierung einer bewohnten Wohnung. Zu Bequem die Abisolierzange für die Telefonkabel einzustellen hatte ich beide Adern zwischen den Zähnen.... Genau in dem Moment hat jemand angerufen.
So zwirbelten mir die Elektronen, angetrieben von 60V Klingelspannung, durchs Gesicht. (Schmerzt mehr wie 220V über trockene Finger zum Fußboden).
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Elektrische Schläge an der Hausversorgung (230V) sind in etwa wie Stürze mit dem Moped.
Meistens geht es gut, und man kommt mit dem Schreck davon.
Die Friedhöfe sind aber auch voll von Leuten, bei denen es eben NICHT gut gegangen ist.
Also besser nicht verniedlichen, wenn Ihr noch länger CUB fahren wollt.
Die physiologischen Probleme nach einem Stromschlag können auch erst 24h nach dem Ereignis auftreten.
- JanN
http://www.honda-innova.de/viewtopic.ph ... ElektronikInnova-raser hat geschrieben:Hä?? Du hast noch nie was von einem Sicherungsautomaten gehört?? Bei so einem Ding wird ein Knopf entsichert wenn es einen Kurzschluss gibt. Dann ist der Stromkreis getrennt. Du kannst dann ganz einfach den Knopf wieder reindrücken und die Stromkreis ist wieder intakt. Die Sicherung ist quasi ausgetauscht.Marsmännchen hat geschrieben:Häh, was ist den ein Sicherungsautomat? Noch nie was davon gehört.Done #30 hat geschrieben: Bis der Fehler gefunden ist ganz nützlich:
http://www.ebay.de/itm/Sicherungsautoma ... 0610047876
Aber wenn ich mit diesem Teil durch die kalte Jahreszeit komme, dann ist es deutlich günstiger wie die 50 Sicherungen.
Ich denke aber dass du schon öfter solchen Schaltern begegnet bist. Wenn auch ein wenig in anderer Form, nämlich als Fi Schalter in deiner Wohnung. Solche sind seit 30 Jahren Pflicht im Badezimmer.
Der hier vogeschlagene funktioniert nach dem genau gleichen Prinzip: Kurzschluss => Knopf (Sicherung) draussen. Nun kannst du entweder auf Ursachensuche gehen oder einfach den Knopf wieder reindrücken.
Spart dir an der Inno sicher viel Geld.
Einen neuen Kabelbaum wirst du kaum brauchen. Denn wenn du den alten ausbaust dann wirst du mit grösster Sicherheit die schadhafte stelle finden. Aber auch ohne Ausbau sollte sich der Fehler eingrenzen lassen.
Ich sag Nuhr: wer nicht weiß, wie man einen Arbeitsscheinwerfer an einer Inno zum Leuchten bringt, sollte keine Vorträge über Sicherungsautomaten und FI-Schalter halten.
Dieter S. Fresse
Sehr aufschlussreicher und sicher auch gewinnbringender Kommentar. Vielleicht kann da ein Arzt helfen.JanN hat geschrieben:Ich sag Nuhr: wer nicht weiß, wie man einen Arbeitsscheinwerfer an einer Inno zum Leuchten bringt, sollte keine Vorträge über Sicherungsautomaten und FI-Schalter halten.![]()
Dieter S. Fresse
Ich dich bereits per PN angeschrieben. Anscheinend erfolglos. Somit werde ich nicht mehr in der Lage sein deine erheiternten Kommentare zu lesen. Das Leben beschert mir schon genug Vollpfosten.
Fangts euch, BEIDE!
Yup, recht hast du.Done #30 hat geschrieben:Fangts euch, BEIDE!
Ist auch bereits geschehen. Dem Kaffe und der Technik sei Dank.
Danke *schweißvonderStirnwisch*
Stimmt.Brett-Pitt hat geschrieben:Damit der FI auch IMMER auslöst und nicht "einrostet", sollte
Und fuer Diejenigen, die das noch nie gemacht haben (muessen) ein kleiner Tipp.
Nach dem "Test" ein Stueck Papier nehmen und darauf aufschreiben, welche sogenannten Uhren nun aufs Neue eingestellt werden muessen. Wir haben heutzutage bereits viel mehr davon, als uns eigentlich als Begriff Uhr gelaeufig ist. Und leider ist ein grosser Teil davon elektronisch gesteuert, will heissen nach Stromunterbrechung faengt das Ding bei Null an zu zaehlen, mit oder ohne Blinken.
Aber wer denkt schon daran - als anspruchsloses Beispiel und nicht immer gueltig - dass der eigene Heizkessel irgendwo im dunklen Heizraum im Keller nun auch die richtige Zeit nicht mehr hat? Faengt er doch um 22 Uhr tatsaechliche Zeit an das Heizwasser aufzuheizen und schaltet dann um 1 Uhr am naechsten Tag wieder ab.
Auf solche Bloedigkeiten kommt man nicht sehr bald nach dem Wiedereinschalten. Also aufschreiben und den Zettel beim naechsten Mal mitnehmen. Spart schon einige Zeit bei den naechsten Malen weil man da ganz gezielt die ganzen "Uhren" neu justieren kann.
- Marsmännchen
Hallo JanJanN hat geschrieben:Grüße
Dieter S. Fresse
Was du mit "Dieter S. Fresse" ausdrücken wolltest, interessiert mich nicht wirklich.
Falls es Beleidigend sein sollte, genauso wenig.
Ein Forum sollte nur nicht als Blitzableiter verwendet werden. Mit oder ohne FI Schalter.
Gruss Dieter
