Inno bei 30.000 rundum erneuern
Re: Inno bei 30.000 rundum erneuern
Christian danke. Das Röhrchen ist ja schonmal ausgiebig diskutiert worden ;)
Mach ich ab das Ding.
Mechanic
CB550F,CB400,Dax,..
Beitrag von Mechanic »
Bei diesen doch recht heftigen Kupplungsproblemen kannst du dir die Sache mit dem frischen Öl eigentlich sparen, das ist nur Ölverschwendung.
Wenn du seit hunderten oder sogar tausenden Kilometer mit Problemen herumfährst und es sogar verschmort riecht dann sollte allerschnellstens mal nach der Kupplung gesehen werden. Bei einer deartigen Überhitzung wirst du nicht nur die Kupplungsreibscheiben erneuern müssen, sonder auch die Stahllamellen die sich dazwischen befinden. Die verziehen sich bei derartigen Aktionen dann gerne mal und eine saubere Trennung des Kraftschlusses ist dann nicht mehr vorhanden, somit können dann Teile deines Getriebes auch Schaden nehmen.
Also ordentlich überprüfen und nicht noch mehr Schaden anrichten.
Gruß Stefan
Mechanic hat geschrieben:Bei einer deartigen Überhitzung wirst du nicht nur die Kupplungsreibscheiben erneuern müssen, sonder auch die Stahllamellen.
So sieht´s aus.
Das die Stahllamellen gelitten haben wirst Du auch an bläulichen Verfärbungen erkennen, da sie bestimmt durch Überhitzung ausgeglüht sind.
was mir noch einfällt
schau mal was die teile insgesamt kosten würden
und überleg doch gleich im forum ein gesuche für nen ersatzmotor zu starten
ein paar haben immer was rumliegen
dann verbau den guten motor und schau das du den alten mit jemand revidierst oder evtl im tausch anbietest
so das derjenige ihn selber überholen kann
Flx
Beitrag von Flx »
Gleich den ganzen Motor tauschen wegen einer rutschenden Kupplung? :drunk2: Ob da mehr kaputt ist als die Beläge, oder überhaupt was kaputt ist kann man beurteilen wenn man die entsprechenden Teile mal sichtet und dann alles weitere entscheiden. Sicher die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass auch die Stahlscheiben eingelaufen sein könnten.
Wenn Du das nicht selber machen willst und auch keinen kennst, musst Du sowieso beim HH anrufen oder einer freien Kradwerkstatt wenn Du eine in der Nähe hast. Einfach mal Dein Problem schildern, dass Du schon etwas länger mit rutschender Kupplung fährst und jetzt kaum noch von der Stelle kommst. Die werden schon ihre Erfahrungen mit solchen Reparaturen haben und das abschätzen können.
Honda Wave 110i Bild
NORTON
Beitrag von NORTON »
Bastlwastl hat geschrieben:hallo
Schon klar. Die wachsen ja auf Bäumen und jeder trennt sich gerne von seiner Reserve.......
nix für ungut!
ich hab nochmal ein paar fragen zur kurbelwellengehäuseentlüftung. ein bisschen eingelesen habe ich mich auch schon.
es handelt sich also bei unseren gefährten um eine offene entlüftung. klar ohne abscheider, daher der ölanteil im behältnis.
gründe dürften dann bei den kosten des systems liegen, sowie bei den problemen für den motor mit geschlossen systemen bei nicht ausreichenden ölabscheidern.
-kann man das sammelröhrchen am luftfilter jetzt einfach ablassen?
-gibt es einen weiteren grund neben dem umweltgedanken für den wassersack?
es würde doch überhaupt keinen sinn machen, das röhrchen abzuziehen und direkt auszuschütten, also müsste man das politisch korrekt sammeln und "artgerecht" entsorgen.
-die zweite leitung die nach unten offen ist, sorgt für druckausgleich? oder verhindert sie ein überlaufen?
-was passiert wenn man den wassersack nicht leert?
:D
eishand
Fahrzeuge: Honda Innova 125i die II.
Beitrag von eishand »
Werde, sobald der Schnee nächste Woche sich verabschiedet mal ein Gespräch wie Kostenvoranschlag in ein oder zwei freien Werkstätten wenige Orte weiter machen (lassen).
Mit dem Öl durchspülen werde ich dennoch, damit etwaige Additiv/FalschÖl-Reste minimiert werden.
Pille hat geschrieben: -gibt es einen weiteren grund neben dem umweltgedanken für den wassersack?
Ein Gedanke der mir kam war der, dass, wenn man es offen lässt und etwas Öl angenommen während der Fahrt austritt - es könnte auf den Reifen kommen und für eine lebensgefährliche Rutschpartie sorgen - das erscheint mir der Hauptgrund dafür zu sein. Auch generell würde das Öl direkt auf den Straßen landen, anstatt in Werkstätten, Parkplätzen, Gehsteigen... und so für andere theoretisch Gefahr bestehen.
Pille hat geschrieben: -was passiert wenn man den wassersack nicht leert?
:D
Hat bei mir das Kupplungsrutschen noch deutlich weiter verstärkt, nach Leerung gings gleich wieder merklich besser.
Bin gespannt was unsere Experten dazu noch genaueres sagen können.
:inno:
eishand hat geschrieben:Hat bei mir das Kupplungsrutschen noch deutlich weiter verstärkt, nach Leerung gings gleich wieder merklich besser.
Kann ich mir nicht vorstellen, da sich, außer einer Gewichtsreduzierung von max. 2 Gramm, nichts weiter verändert hat. In dem Schnulli wird nur anfallendes Kondensat aufgefangen.
Aber nicht entfernen das Kondom, sonst haste ´ne Rennkupplung. :laugh2:
(Mist, ich konnte es schon wieder nicht lassen. "Der Ketzer").
EXXON
Beitrag von EXXON »
Pille hat geschrieben:-kann man das sammelröhrchen am luftfilter jetzt einfach ablassen?
Hi,
also ich meine irgendwo im Forum gelesen zu haben, dass es nicht gut wäre, weil der Auslass sich hinter dem Luftfilter befindet und Du so quasi ungefilterten Dreck und Wasser in den Motor bekommst.
Umweltmäßig kannst Du dein dich offenbar grausam quälendes Gewissen beruhigen indem Du -wie ich auch- den Gummisack immer an der Tankstelle auf den Boden entleerst, weil das Abwasser wegen des Benzins dort eh gesondert behandelt wird.
Was das Kupplungsrutschen bei vollem Behältnis angeht finde ich es garnicht abwegig. Bei mir sammelt sich gerade im Winter auf jeden Fall deutlich mehr schleimige Emulsion im Motor wenn ich vergesse zu leeren, wobei ich mir gut vorstellen kann, dass diese im Extremfall schmierende Auswirkungen auf ne Kupplung haben könnte.
Viele Grüße,
Fabian
Viele Grüße
Fabian
Flx
Beitrag von Flx »
Es handelt sich doch um eine geschlossene Kurbelgehäuseentlüftung. Zumindest bei der Wave.
Man sieht recht deutlich, dass die Öldämpfe wieder zurückgeführt werden. Sonstiger Schmock sammelt sich im Gehäuse und letztendlich im Sack. Zu dem anderen Nippel, welcher vor dem Luftfilter liegt habe ich nichts gefunden. Scheint wohl wirklich eine art Notentwässerung zu sein? Falls Wasser in den Ansaugtrakt vor dem Filter gelangen sollte? :?: Keine Ahnung...
Abgesehen von dem Umweltaspekt bleibt immernoch die Frage offen, ob eine technische Notwendigkeit besteht die Öldämpfe durch die Ansaugluft zurückzuführen. :?: Oder kann man den Schlauch abklemmen und runterbaumeln lassen? Ablassen würde ich den Sack nicht, sonst saugt der Motor ja Fremdluft. Wenn überhaupt nach der Innojoker Methode den Zuführungsschlauch ab und Blindstopfen drauf.
CB50_1980
Fahrzeuge: ANF 125i
Beitrag von CB50_1980 »
Ich weiß gar nicht, warum man von den Honda-Vorgaben abweichen sollte. Die sind im Zweifel wesentlich schlauer und sowieso erfahrener als wir. Also bleibt das Schläuchlein bei meiner Inno wo es ist, wird bei Bedarf geleert und der LuFi alle 12 tkm ausgetauscht...
Flx hat geschrieben:Wenn überhaupt nach der Innojoker Methode den Zuführungsschlauch ab und Blindstopfen drauf.
Genau das würde ich sein lassen.
Das Kondensat das sich, über den Schlau kommend in dem Gummischnulli, ansammelt, würde dann im Motorblock verbleiben und zumindest für Korrosion sorgen, bei längeren Standzeiten.
Kurbelgehäuseentlüftungen gibt es schon seit es Motoren gibt. :hmm:
Und dann könnte es auch zu Effekten an der Kupplung kommen.
Flx
Beitrag von Flx »
Sorry ich habe mich schlecht ausgedrückt. Ich meinte natürlich den Schlauch am Luftfiltergehäuse abmachen und dann hinter dem Getriebe rausbaumeln lassen ( Siehe Innojokers post). Die Gase/ der Schmock wird dann anstatt in den Luftfilterkasten auf die Straße geblasen. Ich persönlich denke, dass die Rückführung in einem geschlossenen System rein Umwelttechnischer Natur ist und keinen Einfluss auf die Funktion nimmt ( Es sei denn wenn sie nicht geleert wird, dann hat man einen negativen Einfluss). Bleibt aber eine Vermutung.
Fahrzeuge: Innova
Beitrag von crischan »
Wenn man das Dingens nicht ausleert, staut sich das Gesabber dann halt irgendwann und flutet den Luftfilterkasten. Das muß ich ncht so unbedingt haben. Ganz offen lassen führt vielleicht zu irgendwelchen ungewollten Druckverhältnissen. Ich leer das halt einfach ab und zu aus, ist ja wirklich nur eine winzige Mühe.
