Alufelgen Innova
Re: Alufelgen Innova
Hallo Puhhh er bietet dir an die Räder mit Lagern und Distanzen also einbaufertig zu liefern!Wenn der Aufpreis im Rahmen ist würd ich sie komplett kaufen
- Richi17
Als Spacer bezeichnet man in der Regel ein zusätzliches Distanzstück welches auf den "Träger/Achse" angebracht wird, wo dann ein Kugellager draufgesteckt wird. Qualität geht von einfach (Kunststoff) bis hochwertig (zb Alu, Messing).
Gruß Richi
Ich würde wollen. Damit sind die Räder dann komplett einbaufertig!Puhhh hat geschrieben:Ah es hat mir jemand geantwortet. Es scheint momentan nicht über die Internetseite zu funktionieren aber er bietet mir an es per Email zu kaufen.
Ausserdem schreibt er: "If you want we can add bearings and spacers"
Will ich?
Hab die Lager und Distanzhülsen gleich mit bestellt. Würdet ihr die Bremsbeläge hinten auch tauschen? Möp hat jetzt ca. 7000 gelaufen.
- Böcki
nöö, das ist nicht nötig (ausreichende Restbelagstärke natürlich vorausgesetzt).
Tauschen kannst du immer. Aber bei 7K sind am Hinterrad die Bremsen noch lange nicht fällig. Ausser du bist ein Hinterrad Bremsfetischist.Puhhh hat geschrieben:Hab die Lager und Distanzhülsen gleich mit bestellt. Würdet ihr die Bremsbeläge hinten auch tauschen? Möp hat jetzt ca. 7000 gelaufen.
Wenn du aber schon am bestellen bist, dann kannst du eventuell die VORDEREN Beläge gleich mitbestellen. Je nach Fahrweise sind die relativ rasch unten. Meine waren nach etwas mehr als 10K fällig. Aber ich fahre fast ausschliesslich Stadt => Stop and go.
Brauch ich neue Ruckdämpfer?
Wielang halten die denn so?
solang wie sie halten ,zwischen 2 und 30 jahre ^^
und wenn sie schrumpfen kann ma immer noch n alublech mit panzertape umwickelt dazwischenklemmen um das spiel zu eliminieren
Was muss ich bei den Schläuchen beachten? Welche Größe vorne und welche hinten? Wo kriegt man die am günstigsten? Brauch ich Felgenbänder? Braucht man doch eigentlich nur bei Speichenfelgen oder?
- Böcki
googel mal nach "Schlauch C/D17" und such dir dann den günstigsten Anbieter aus. Kostet so ab 10,- ein Felgenband brauchst du bei Alu nicht.
Sind die Schläuche vorne und hinten nicht unterschiedlich?
- Böcki
Nein
