Pulsierender Vortrieb
Re: Pulsierender Vortrieb
Jetzt albert nicht rum. Der Kerl ist auf Europatournee und hat ein Problem. Dass er trotz aller guten Tips (Kette unterschreib ich auch, und Kondom am Luftfilter) alle möglichen anderen Fehlerursachen in Erwägung zieht liegt in der Natur der Sache. In Mazedonien ist nicht an jeder Ecke ein FHH. Da kommt man schon ins Grübeln.
@eurund:
- Kette spannen bedeutet bei jedem Moped, bei dem das vordere Ritzel nicht exakt im Drehpunkt der Schwinge sitzt, dass nicht gespannt wird auf Teufel komm raus, sondern dass auf ausreichenden Durchhang geachtet wird.
- Eine ungleich gelängte Kette ist die häufigste Ursache der von dir beschriebenen Symptome, also dieses Ruckeln.
- Überprüfen: Aufbocken, Kettenkasten weg und bei Standgas das Hinterrad antreiben lassen. Die Kette muss gleichmäßig laufen und sollte nicht schlagen.
- Wenn du Glück hast reißt dir die Kette nur.
- Üblicherweite macht sie das unter Last. Also wird sie dir mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwas zerschmettern. Kettenkasten, Motorblock o.ä.
Siehe:
http://www.honda-innova.de/viewtopic.ph ... 36&p=47637
Was können wir für dich tun, falls du vor Ort gar nicht weiter kommst?
Vorschlag:
Bevor was passiert: Suche eine zuverlässige Adresse, an die man dir per Post irgendwas zukommen lassen kann.
Nimm dann Kontakt mit dem Stefan bei Kellerharrer auf. (PN an Mechanic hier im Forum.) Der soll dir sofort einen kompletten Kettensatz zuschicken.
Zur Beschleunigung der Sache Rechnung an mich, den Rest klären wir, wenn du wieder zuhause bist.
@Stefan: Abzüglich 10%Forumsrabatt natürlich ;-)
Done, guter Vorschlag.
Aber hier gibt es doch mehrere Balkan-Fahrer.
Kann von denen nicht jemand per PC herausfinden,
wo zwischen Rijeka und Dubrovnik ein X-beliebiger
Krad-Dealer eine Kette aufnieten kann???
420er als Meter-Ware kann doch selbst in Titos
Ex-Yugoslawien kein Problem sein?
Für meine DKW RT-250, Bj. 1952, habe ich dort,
Sommer 1981, sogar passende Lima-Kohlen nebst
Andrückfedern bekommen. Beim MZ-Händler, die
passten.
Wo also steckt "Apollo-13" ???
Macht Done ab jetzt "Mission Control" ???
Forum, we have a problem...
Failure is no option...
Cobra-Done, übernehmen Sie...
Ich drücke die Daumen, damit da kein
plötzliches Krkrkrk-Geräusch ausm Kettenkasten kütt...
Krk-Pit
Also wenn er wegen einer defekten Kette an einer Honda Cub, während einer Europaumrundung, scheitert dann frage ich mich wie er überhaupt schon so weit gekommen ist!
Hey, nur zu Erinnerung; Er ist irgendwo auf dem Balkan und nicht am Mare Serenitatis!!
Er hat sich ja lediglich erkundigt was die Ursache seines pulsierenden Vortriebs sein könnte.
Innova-raser hat geschrieben: Er hat sich ja lediglich erkundigt was die Ursache seines pulsierenden Vortriebs sein könnte.
Parkinson ? :laugh2:
vorsicht hier ist Sarkasmus anwesend
eurund
Fahrzeuge: Innova Bj 2012
Beitrag von eurund »
Nun, mir wars schon akut lästig. Jungs, ich finds toll, wie ihr euch kümmert!!
Ich hab noch nicht alles gelesen. Kurz, die neue Kette ist dran, das Fahren wieder sanft. Trotz Sa Nachmittag. Später mehr, oder blog.
schau wirklich das die kette gut durchhängt und eher locker als zu fest ist .
und in 1-2 tagen mal nachspannen nachdem die ersten kilometer auf der kette runter sind
Wie immer, das Orakel hatte Recht. ABER wie gehts jetzt mit der Kupplung weiter? :roll:
eurund
Die Kupplung hab ich natürlich zuerst gewechselt, die hatte ich zufällig als Eteil mit, aber die wars wirklich nicht.
Quatsch, ihr habt natürlich richtig diagnostiziert und ich eine Menge gelernt. Ich danke euch nochmals! Aufm blog ist Genaueres.
eurund hat geschrieben:... Aufm blog ist Genaueres.
eurund' blog
Ein Bißchen Wordknapp
Ich bilde mir ein, dass bein meiner Inno auch so ein Pulsieren bei bestimmten Drehzahlen, also nicht immer, vorhanden ist. So ein Wuwuwuwu.
Meine Kette + Zahnräder sind 420 O-Ring und seit ca. 22.000 Kilometer montiert. Ich habe natürlich gleich danach geschaut. Das Ritzel und das Kettenrad sehen aus, wie fast neu. Ich habe noch ein neues Ritzel von meiner Super120 übrig und das zum Vergleich heran gezogen (das hab ich wohl vergessen, dem Käufer mitzugeben).
Die Kette kann man ca. 1-2 mm vom hinteren Kettenrad abheben, wenn überhaupt. Wenn ich das Hinterrad drehe, ist der Kettendurchhang immer gleich.
Also mit dem Kettensatz weiterfahren?
Moin Bernd,
unruhiger Rundlauf kann ja auch entstehen, wenn nur einige Bolzen im Trum verschlissen sind.
Das kann man dann bezogen auf die Kettenlängung gar nicht feststellen.
Mach mal bitte eine andere Rechnung auf:
Eine normale 420er kostet, sachmaamal, 20 Euro.
Uns sie hält 20.000km, ein guter Mittelwert.
Wenn du die Kette jetzt noch 2.000km weiterfährst und dabei
Distanz schindest - wieviel hast du dann gespart? 2 Euro !!!
Ich würde bei nächster Gelegenheit Ersatz beschaffen (zB. Angebot bei
Tante L.) und bei übernächster Gelegenheit (zB. Ölwechsel, Pellen-Erneuerung,
anstehende Urlaubstour) die Kette wechseln. Warum erst handeln, wenn
Verschleiß feststellbar ist? Ich habe mir deshalb eine 428er auf Lager gelegt.
Notfalls für leidende Durchreisende...
Pille würde natürlich motzen. 2 Euro? 1,5 Liter Sprit? Fast 100km Fahrspaß???
Letztendlich eine Religionsfrage. Vor 40 Jahren, bei der 50er Dax, wurde
jährlich gewechselt. Kaum gepflegt. 10 Mark bei Hein-Gericke. Trocken, Fettich.
Pit (Römisch-Kettenwechslich)
Du hast recht.
Die Kettenräder sehen noch neuwertig aus, nach über 20.000 km. Auch wechseln? Oder lassen? Es sind 420er.
Wenn ich wechsle, dann auf 428 komplett.
Bernd hat geschrieben:Auch wechseln? Oder lassen?
Wir sind CUB-Fahrer, wieso wechseln wenn sie noch neuwertig sind? ;)
Neue 420er O-Ringkette drauf und fertig. Meine ist jetzt 41.000km drauf, alle 500km mit dem Ölkännchen drüber und das war es dann....Ganzjahresbetrieb übrigens.
Ich dachte, man wechselt immer alles zusammen. Also Kette, Ritzel und Kettenrad.
Da merkt man halt, dass ich aus der Kardan- bzw. Zahnriemenecke komme.
Stammtischweisheit 8-)
andere lassen sich ja auch vom Reifenfuzzi verrückt machen und ordern gleich einen neuen Satz Reifen nur weil in einem mal ein Nagel gesteckt hat und der sich weigert einen Schlauch zu flicken oder zu ersetzen.
Wir fahren hier mit 9PS und keine 200PS-Boden-Boden-Rakete...
