Wave-Motor stirbt ab / setzt aus
Re: Wave-Motor stirbt ab / setzt aus
du kannst bei mir gratis den Seitenständermicroschalter tauschen. Ich denke auch, dass es das ist. Aber späterer, wenn wir es genau wissen, gib es in die "Garantiereparaturen bei der Wave" rein.
Papaki-Driver
Servus zusammen!
WAr jetzt einige Tage offline und sage Euch schon mal DANKE für die Tipps - nächste Woche kommt sie in die Werkstatt zum 4.000er Service. Werde dann weiter berichten.
Papaki-Driver
Papaki-Driver
Papaki-Driver
So, heute zum Service abgegeben und gleich direkt mit dem leiwanden Mechaniker, den ich schon kenne, geplaudert. Der hat sich alles angehört und gemeint, er schaut sich die Sache an. Das Absterben und die Fehlzündungsproblematik könnte allerdings auch von meinem nicht ganz serienmäßigen Auspuff kommen, so seine Einschätzung. Wir werden sehen, morgen Nachmittag wissen wir mehr.
Papaki-Driver
Papaki-Driver
Papaki-Driver
So, meine Kleine ist vom Service zurück. Mechaniker konnte nichts finden, hat dann die Leerlaufdrehzahl etwas erhöht und bis dato sind die Probleme nicht mehr aufgetreten.
Papaki-Driver
Papaki-Driver
WE11ENR31T3R
- Fahrzeuge: wave
äh ... kann man bei der wave die leerlaufdrehzahl einstellen? ich dachte, die wäre per einspritzungselektronik festgelegt und nicht veränderbar ...
- Motorradverrückter
Spiel im Seilzug zur Drosselklappe spielfrei und dann so einstellen, dass sie selbst im Leerlauf leicht geöffnet ist
- BlackFly
- Fahrzeuge: Honda Wave 110i
Der Gaszug wird niemals spielfrei eingestellt, dies wäre sogar für den TÜV ein Grund die Plakette zu verweigern!
Das Spiel im Gaszug bzw genauer gesagt am Griff muss 2-6mm betragen. Leerlauf kann/wird an einer eigenen Schraube (ich vermute mal Drosselklappenanschlag) eingestellt werden die (ich glaub auf der rechten Seite) hinter dem seitlichen loch in der verkleidung ist. Die PGM-FI kümmert sich dann darum alles andere der Luft entsprechend anzupassen.
Papaki-Driver
Ja, der Mechaniker hat mir diese Dingsbums-Schraube sogar gezeigt und mir erklärt, wie ich sie verstellen kann, wovon ich aber die Finger lasse.
Never touch a running Papaki ...
Bin seither schon wieder gut 100 Kilomter gefahren und die Probleme sind - Gott sei Dank - zumindest bis jetzt nicht wieder aufgetreten.
Papaki-Driver
Papaki-Driver
- Lung Mike
- Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125 - Wohnort: NRW
Hi Papaki-Driver
Na hoffentlich bleibt es so.Und meine ich das nur,oder wollest du nicht mal ein Bild von deiner Krawalltüte hier einstellen?
Gruß LungMike
Gruß LungMike
Papaki-Driver
@LungMike
Danke Dir.
Foto gibt's seit 16. Mai hier: http://www.honda-innova.de/viewtopic.ph ... 13#p100413
Wobei "Krawalltüte" fast schon übertrieben ist.
Mit DB-Killer klingt er vergleichbar mit dem Akra von meiner 300er Vespa. Also laut genug um gehört zu werden, wenn man zwischen Kolonnen durchfährt aber unauffällig genug um nicht ständig Probleme mit der Rennleitung zu bekommen.
Papaki-Driver
Danke Dir.
Papaki-Driver
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Warum nicht einfach Hupe benutzen, wenn es nötig ist, statt sozusagen ständig mit dem Hupe an herumfahren?Papaki-Driver hat geschrieben:..Also laut genug um gehört zu werden, wenn man zwischen Kolonnen durchfährt aber unauffällig genug um nicht ständig Probleme mit der Rennleitung zu bekommen.
Papaki-Driver
Papaki-Driver
@Tranberg
Loud pipes save lives! Damit ich erst gar nicht so oft in die Situation komme, die Hupe benutzen zu müssen.
Selbst als motorraderfahrener Autofahrer erschrecke ich immer wieder, wenn ich leise Roller oder (noch schlimmer) E-Bikes erst im letzten Moment beim Durchschlängeln bemerke. Deshalb ist es mir wichtig, gehört zu werden und deshalb hatte ich auf allen Bikes, die "ab Werk" relativ leise waren einen Auspuff, der eine etwas auffälligere Geräuschkulisse verbreitet hat, montiert. Ist schließlich ein Beitrag zur passiven Sicherheit (und auch so mancher Unfall mit dämlichen Fußgängern kann dadurch verhindert werden: https://www.youtube.com/watch?v=tUmWXvaG22Y )
Papaki-Driver
Papaki-Driver
das war ein Raucher!_Die Interbetter ider Musikhörenden kommen oft unter die Räder.werni883
