Lenkergewicht Innenteil einkleben?
- Motorradverrückter
Re: Lenkergewicht Innenteil einkleben?
Wenn sich der Gummi nicht weit genug presst dann ist er zu klein. Habe auch so ein System an der Hisub und es ist grandios
Ich müsste noch was rumliegen haben.
Gardenaschläuche hab ichn schon ausprobiert. Die taugen nichts, die dehen sich nicht. So ein Klump
ich hab da auch einen geschlagenen Nachmittag damit verbracht Done,
entfetten und etwas mit 2-K Kleber bestreichen, hab dann auch noch
irgendwie eine Plastikscheibe als Abstandshalter zwischen rechter Lenkerstulpe,
Gasgriff und Lenkergewicht montiert damit der Gasgriff widerstandslos...
IGN im Bastelwahn... aber es funzt !
also meine Lenkergewichte sind von der Tante. Kleine Wage mitgenommen und die genommen die deutlich am schwersten und dennoch kurz waren. Da war pro Seite je 3 unterschiedlich Dicke Gummis für den Lenker dabei sowie eine Mutter und eine Schraube. Passende Gummidicke gewählt, Mutter soweit vorgespannt, dass man das Gummi noch einschieben kann und dann festgeschraubt, die Mutter hat sich durch das Gummi selbst gesichert und das Gummi wurde herrlich gespreizt, anfangs so stark, dass der Gasgriff nicht von allein zurückging und ich etwas Spannung rausnehmen musste.
Ja es klingt etwas zweideutig aber du weisst was ich meine, wenn du ein entsprechendes Gummi findest sollte das mit Schraube und Mutter kein Problem sein.
...pro Seite je 3 unterschiedlich Dicke Gummis bei Louis ?
Das ist doch ein Top-Tipp Alex
- Lung Mike
- Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125 - Wohnort: NRW
@ done
Du brauchst ein Lenkungsdämpfer.
Nein.
Ein Lenkungsdämpfer verhindert den Shimmy-Effekt, also das Gabelschlagen.
Ich brauche etwas, was die Vibrationen am Lenkerende dämpft. Das geht nur mit Gewichten. Die übrigens auch einen gewissen Einfluss auf das Flattern haben
An Jayne wurde noch nie ein Shimmy beobachtet,
ausser das Sie im Rückspiegel immer größer wird...
Durch das viele Gewicht auf der Vorderachse hab ich echt kein Problem mit Shimmy. Der Reifen dämpft das schon ab. Mit der rahmenfesten RT-Verkleidung läuft die Inno auch stur geradeaus und braucht einen kurzen, aber beherzten Lenkeinschlag in Gegenrichtung um in Schräglage zu fallen, die sie mit genügend Zug am Gas auch sauber beibehält.
Es ist wirklich nur dieses Kribbeln in den Lenkerenden, was mich grad etwas beschäftigt. ok, der Heidenau K58 ist ein ungehobelter Geselle, aber das Vibrieren ist weitestgehend drehzahlabhängig.
