Drehzahlmesser
Re: Drezahlmesser
Ich habe so ein DZM-Teil aus einem Ultralight-Flieger.
Das sitzt auch bei mir rechts hinter der Plexischeibe.
Es funktioniert auch einfachst durch fliegendes Kabelende,
gewickelt ums Zündkabel - sowohl an Suzi alsauch an Nexxe.
Man braucht es nur für 2 Dinge:
Diszipliniertes Spritsparcruisen, "heute nicht über 4.000 Revs".
Oder
Kurvenhatz bergauf am Anfang der Serpentine, "jetzt bloß
nicht unter 2.500 Revs fallen lassen" .
Nach einer Saison hat man das aber auch mit dem Popo-Meter
kalibriert. Mensch-Maschine, sozusagen ...
Weiterwickeln,
Drehmomentsattel-Pitter
Oder
Weiterwickeln,
Re: Drezahlmesser
Vergiss die Wicklungen Mike,
da hast Du ein kleines Brett vor dem Kopf...
Es gibt keine Wicklungen, ist Verboten irgendwas
um das Zündkabel zu wickeln, es wird direkt an
der Primärseite der Zündspule der Impuls abgenommen...
Fertig.
Umwickeln des Zündkabels ist technischer Unfug:
Der Optokoppler im Eingang moderner Drehzahlmesser
bekommt von der CDI zwischen 150 bis 450 Volt Spannung,
auf der Zündkabelseite liegen knapp 10.000 bis 30.000 Volt an...
Entstörte Zündkerze und nicht entstörter Zündkerzenstecker
ist optimal, wenn die Zündkerze obendrein eine Iridium Type ist,
ist das sicher kein Nachteil...
Matthias
Fertig.
Matthias
- Lung Mike
- Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125 - Wohnort: NRW
Re: Drezahlmesser
@ michl123
Fettes Teil,echt.Scheint mir ein bisschen zu Überdemensoniert.
@ Matthias
Halte ja auch nix von dem ganzen Rumgewickel.Aber so stand es in der Montageanleitung (Billig)
Ist die Orginalkerze nicht entstört ?
Bzgl. Iridium Kerze,Quelle ???
Gruß LungMike
@ Matthias
Gruß LungMike
Re: Drezahlmesser
Die Originalkerze der Wave ist mit Sicherheit entstört...
Denso Iridium IU20 für die Wave und auch die Innova...
ich würde etwas warten, Ludi (Wave) macht derzeit noch Testfahrten...
http://www.honda-innova.de/viewtopic.ph ... 45#p107745
http://www.laura-dahlmeier.de/
Zuletzt geändert von IGN am So 19. Feb 2017, 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Lung Mike
Re: Drezahlmesser
Also
Anschlüsse waren fest und richtig angeschlossen.
Orginal Kerze (wohl entstört ) auch OK.
Weitere Fehlerquellen ???
Re: Drezahlmesser
Das Konzept von KOSO seinen Kunden
zu so einem Shice zu raten würde IGN vermuten
Deswegen der chinäsische Nachbau der diese Fehler vermeidet...
Matthias
Matthias
- Lung Mike
Re: Drezahlmesser
Na,ja.Fürn 20er kann man es wohl probieren.
Was Koso da abliefert ist echt Schrott,obwohl andere Produkte sehr hochwertig sind.
Hab ja noch Zeit.Bin iwe immer im Winter,am umbauen.
michl123
- Fahrzeuge: honda wave honda z50j honda 50 vision
Re: Drezahlmesser
ok kann es mit Lochband befestigen aber jetzt stimmt die Drezahl nicht wie ihr schon geschrieben habt gibt es da eine lösung
Re: Drezahlmesser
Wenn sich auf der Rückseite des Drehzahlmessers ein Einsteller
für die Konfiguration befindet alle durchprobieren...
Ein Teiler oder Vervielfacher vor dem Gerät ist zu aufwändig...
Matthias
Matthias
Zuletzt geändert von IGN am Mo 20. Feb 2017, 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Drezahlmesser
Leider nicht mehr lieferbarIGN hat geschrieben: ↑So 19. Feb 2017, 10:28Im Herbst kostete der KOSO Nachbau noch 14€
Lieferzeit knapp 3 Wochen...
https://de.aliexpress.com/item/Tachomet ... 0.0.n7y9aB
In das Feedback zum Artikel hat IGN eine kurze Montageanleitung geschrieben...
Re: Drehzahlmesser
Tatsache Done
ich kann den Artikel in den Einkaufskorb legen und dann kommt
- Dieses Produkt ist ausverkauft oder der Verkäufer verkauft dieses Produkt nicht mehr. -
Hab diesen Drehzahlmesser auch sonst nirgends auf aliexpress gefunden...
Nur die "Kinderspielzeuge" mit interner Batterie und Kabel zum umwickeln
des Zündkabels die bekannterweise oft "Schrott" produzieren.
Das Pick-Up Kabel dieser Geräte direkt an den Eingang der Zündspule von der
CDI kommend zu löten wird vermutlich eine schlechte Idee sein weil der
Hersteller sich vermutlich auch den Optokoppler im Eingang des Drehzahlmessers
gespart hat, es raucht kurz in dem Gerät und das wars...
Tja, wie man jetzt ein möglichst stabiles Induktives Signal (wickeln um das Zündkabel)
bei diesen "Nasenrümpf" Geräten bekommt... Schwierig...
Mann hat eigentlich nur die Möglichkeit höherohmig zu fahren denkt IGN, das heisst
entstörte Zündkerze mit 5kOhm plus entstörten Zündkerzenstecker mit 5kOhm versuchen.
Genau anders rum mit nicht entstörten Zündkerzen und Zündkerzensteckern
d.h. 0 Ohm wird vermutlich nur Schrott produzieren weil der kleine Computer durch
Funkstörung abstürzt...oder wie bei Mike:
- Bei meinem Koso war praktisch nur das Standgas stabil.
Bei höherer Drehzahl,ziemliche große Sprünge,trotz verschiedener Anschlußverfahren. -
Ich melde mich sobald der Drehzahlmesser wieder lieferbar ist, bin sehr zufrieden damit.
Brauchen tut man sowas normalerweise an keiner CUB, aber was ist schon normal an Jayne
oder der Hsun von IGN...
Von KOSO gibt es phantastische Multifunktionsgeräte, die würden Jayne natürlich noch
besser stehen...
Matthias
besser stehen...
Matthias
- 5StarPoidi
Re: Drehzahlmesser
Oh Mann!
Hätt ich diesen Thread doch nur früher gelesen. Jetzt hab ich mir nämlich über Amazon so ein Billigteil zum umwickeln des Zündkabels gekauft... Mir kommt nämlich vor, dass der Leerlauf ziemlich hoch eingestellt ist. Habs jetzt nach Gehör eingestellt, aber ich wills halt ganz genau wissen. Naja, wenn der DZM wenigstens bei Leerlauf vernünftige Werte liefern würde wäre mir ja schon geholfen, weil während der Fahrt brauche ich ihn eh nicht.
lg Poldi
lg Poldi
Poldi
2016 Yamaha Crypton X Special
2017 Toyota Prius
2021 Royal Enfield Meteor 350
2023 Piaggio Beverly 400
Poldi
2017 Toyota Prius
Re: Drehzahlmesser
An der hotten Crypton macht so ein Drehzahlmesser wohl noch
am ehesten Sinn, seis auch nur die sportlichere Optik...
Aktuell sind wieder wenige Exemplare lieferbar für 14€.
https://de.aliexpress.com/item/Tachomet ... 329.zqmL2l
Anleitung zur Montage an der CUB steht im Feedback...
Das Teil ist gut und tauglich, liefert stabile Werte über das ganze Drehzahlband...
Hau di Poldi
Matthias
Hau di Poldi
Matthias
Zuletzt geändert von IGN am Sa 11. Mär 2017, 23:30, insgesamt 1-mal geändert.
- 5StarPoidi
Re: Drehzahlmesser
Danke IGN!
Hab den DZM heute schon bekommen. Evtl werd ich ihn morgen installieren. Wie gesagt, wird nur für die LL-Drehzahlmessung benötigt, fix montieren tu ich ihn eh nicht. Sollte er plausible Daten liefern darf er bleiben, ansonsten geht er an Amazon zurück! Für die Crypton gäbs eine Kompletteinheit von Koso. Sieht geil aus, aber ich hab irgendwie Hemmungen, in der noch jungfräulichen Elektrik meiner Griechin herumzupfuschen
lg Poldi
lg Poldi
Poldi
2017 Toyota Prius
Poldi
2017 Toyota Prius
